> arm-eabi-gcc, непонятные зависания микроконтроллера
Drozd2
сообщение Mar 14 2013, 07:37
Пользователь №: 53 743
Здравствуйте!
Загвоздка с самосборным компилятором arm-eabi-gcc. Собирал этим скриптом. Простейшая скомпилированная программа работает корректно. После добавления ряда математических вычислений и соответствующих sprintf программа начала зависать, причем в разных местах, в зависимости от того, какую строку закомментировать. Иногда вываливается в data и prefetch abort. В итоге дошло до того, что если удачно раскидать по тексту программы разный хлам типа uart_write("###########") и while(1>5), то можно добиться, чтобы она отрабатывала успешно. Причем если скомпилировать ту же программу в IAR, то работает корректно без дополнительных вставок. Но IAR ломаный, для этого проекта не годится. В чем может быть причина? В скрипте или в исходниках?
P.S. build.sh загрузить не дали, даже после убирания расширения. Пришлось сделать rar.
Сообщение отредактировал Drozd2 - Mar 14 2013, 07:39
Drozd2
сообщение Mar 21 2013, 09:38
Готовый компилятор от Codesourcery работает только с порядком liitle-endian. Отпадает. Нужен big-endian.
Перепробовал довольно много сочетаний разных версий пакетов для сборки. Скомпилированные бинарники работают по разному, но правильно не заработал ни один. На всякий случай прикрепляю скрипт линкера. Может в нем погрешность?
И насчет кучи. Задавался таким вопросом, бродил по форуму, по интернету, пробовал объявлять секцию, но куча так и осталась незадействованной. Malloc нормально работает без кучи, а больше ничего и не надо было. Если есть, дайте, пожалуйста, ссылки на толковые источники информации по кучам.
Сообщение отредактировал Drozd2 - Mar 21 2013, 09:39
AHTOXA
сообщение Mar 21 2013, 19:50
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Какая-то странная секция - "CONSTRUCTORS". Современные компиляторы помещают конструкторы в секцию ".init_array". Хотя у вас всё равно конструкторы не вызываются из стартапа.
Посмотрите ещё вот этот скрипт для примера, может быть что-то там найдёте полезного.
Так не бывает. Malloc как раз выдаёт память из кучи. Куча обычно начинается с позиции _end, определённой в скрипте линкера.
Чтобы контролировать это, попробуйте собрать свой проект с ключом линкера -nostartfiles. Линкер должен будет заругаться на неопределённые имена типа _sbrk() и проч. Тут вы ему подсунете свои заглушки для системных функций, примерно как здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
