> Подключение аккумулятора
deplen
сообщение Mar 17 2013, 19:15
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте.
Выбирается аккумулятор для работы микроконтроллера LPC1114 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC111X.pdf и NAND памяти. Выбор пал вот на такой экземпляр - http://www.megachip.ru/pdf/EEMB/LP052030.pdf
Заработает ли микроконтроллер в нормальном режиме с таким аккумулятором или же нужно будет делать из 3.7В именно 3.3 и не многовато ли 230 мА?
Сообщение отредактировал deplen - Mar 17 2013, 19:16
deplen
сообщение Mar 20 2013, 15:41
А собственно будет ли достаточно данного аккумулятора что бы прокормить данный микроконтроллер и NAND память объемом около 4-8 гб (MLC или TLC), или наоборот не будет ли его сила тока столь сильна,что сожжет что либо sm.gif ?
kovigor
сообщение Mar 20 2013, 15:49
Пользователь №: 56 295
Ваше, простите, незнание совершенно элементарных вещей превратит в пепел что угодно без всякого аккумулятора. Или бросайте эту задачу, или читайте школьный учебник физики, или наймите профессионала-электронщика. Каждый должен заниматься своим делом ...
deplen
сообщение Mar 20 2013, 18:17
А по делу, вы сразу стали электронщиком? Как мне кажется специализированные форумы для того и существуют что бы получить помощь по интересующей теме. Можно никогда не задавать вопросы, а сидеть и только самому читать (безусловно это полезно), но когда есть ресурс, где можно найти ответы, при этом не перебрав тучу литературы, то почему бы им не воспользоваться.
Пусть этот вопрос и глуп в профессиональном смысле, но ответ на него прибавит ума "недоэлектронщику", и почти наверняка поможет такому же "необразованному" в будущем, когда он наберет строку в гугле и "совершенно случайно" наткнется на данную тему вверху списка выданных ответов.
Сообщение отредактировал deplen - Mar 20 2013, 18:18
kovigor
сообщение Mar 20 2013, 19:18
А вы пойдите на форум стоматологов и спросите там, сколько у человека зубов. Что вам ответят ? Правильно, посоветуют прежде закончить школу. Ваш вопрос такого же порядка.
Для того, чтобы уяснить для себя закон Ома и понятие емкости аккумулятора, нужно почитать школьный учебник. Форум учебник не заменит, и существует в принципе не для этого. Вот, вы смотрите. Этот вопрос (совершенно тривиальный) муссируется с 17-го марта, и вы за это время не удосужились сами открыть книжку и прочитать что-либо об аккумуляторах. Так чего вы хотите от форума ?
По делу. Ничего не сгорит, пока вы сами не создадите в своем проекте цепей, по которым сможет пройти аварийный ток, или такие цепи не возникнут из-за пробоя чего-либо ...
P.S. Вы не обижайтесь, но если вы не научитесь работать самостоятельно, то никогда не станете инженером. Учитесь этому, чем скорее, тем лучше ...
deplen
сообщение Mar 21 2013, 03:16
Ни сколько обиделся. Спасибо за конструктивный ответ.
KnightIgor
сообщение Mar 21 2013, 08:01
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Почитал, задумался: чему сейчас в СНГ в школе учат?
Коротко:
1. 230mA - наверное имелись ввиду 230mAh - миллиампер-часы, то есть заряд (емкость аккумулятора), а не ток, который из него "выходит". Какой ток будет потребляться от аккумулятора, зависит от внешней цепи.
2. Ток, который потребуется LPC11xx и чипу памяти при нем (условие автора топика), составит, думаю, не более 15-20mA, а если понизить частоту процессора - и того меньше. Более конкретные цифры можно почерпнуть из документации.
3. Как и написал IgorKossak, "ультимативным" и на все случаи жизни будет решение с SEPIC-преобразователем питания. Суть SEPIC - выходное напряжение остается постоянным, будь входное напряжение ниже или выше выходного. Как раз идеально для питания от аккумулятора с напряжением вокруг требуемого для микроконтроллера и памяти. Кроме того, SEPIC "не боится" короткого замыкания на выходе, т.к. вход и выход разделены конденсатором, а значит - и аккумулятор не воспламенится, если что-то пойдет не так. Потери на SEPIC составят примерно 15%. Возможно приведенная схема SEPIC с внешним транзистором несколько велика. Если хочется миниатюрно, можно глянуть сюда: LM3410.
4. Таким образом, баланс мощности: 20mA * 1.15 = 23mA. Теоретически получается, что при емкости аккумулятора в 230mAh схема будет работать 10 часов до полного разряда аккумулятора.
ViKo
сообщение Mar 22 2013, 04:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Потери на диоде, включенном последовательно с аккумулятором, составят примерно столько же. Не так стабильно, зато "дешево, надежно и практично".
P.S. Лучше, конечно, маленький линейный стабилизатор.
- deplen   Подключение аккумулятора   Mar 17 2013, 19:15
- - aaarrr   Цитата(deplen @ Mar 17 2013, 23:15) Зараб...   Mar 17 2013, 19:23
- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 17 2013, 23:15) или ж...   Mar 17 2013, 19:50
- - IgorKossak   Для питания можно использовать SEPIC, например.   Mar 17 2013, 20:05
- - aaarrr   Если аккумулятор работает в буферном режиме, и емк...   Mar 17 2013, 20:17
|- - etoja   Я использую два последовательно соединённых NiMH а...   Mar 18 2013, 13:03
|- - deplen   Цитата(KnightIgor @ Mar 21 2013, 12:01) П...   Mar 21 2013, 14:06
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 21 2013, 18:06) Учат ...   Mar 21 2013, 15:11
||- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 21 2013, 19:11) А де...   Mar 21 2013, 15:37
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 21 2013, 19:37) В иде...   Mar 21 2013, 15:46
||- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 21 2013, 19:46) К ма...   Mar 21 2013, 17:48
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 21 2013, 20:48) Габар...   Mar 21 2013, 17:56
||- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 21 2013, 21:56) Но т...   Mar 21 2013, 19:02
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 21 2013, 22:02) Сколь...   Mar 21 2013, 19:04
||- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 21 2013, 23:04) Зада...   Mar 23 2013, 04:30
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 23 2013, 07:30) Миним...   Mar 23 2013, 09:01
||- - deplen   ионистор какой емкости подошли бы ?   Mar 24 2013, 05:40
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 24 2013, 09:40) ионис...   Mar 24 2013, 13:20
||- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 24 2013, 17:20) Треб...   Mar 27 2013, 06:15
||- - kovigor   Цитата(deplen @ Mar 27 2013, 10:15) отлич...   Mar 27 2013, 10:22
||- - deplen   Цитата(kovigor @ Mar 27 2013, 14:22) Да н...   Mar 27 2013, 18:00
||- - KnightIgor   Цитата(deplen @ Mar 27 2013, 19:00) макси...   Mar 27 2013, 19:00
||- - lebiga   преобразователь - это только одна проблема, Вы заб...   Apr 2 2013, 10:36
- - Golikov A.   на час работы можно и ионистр подобрать...   Mar 22 2013, 03:13
- - Golikov A.   Да не тот вопрос Смотрите описание, контроллер до...   Mar 23 2013, 14:48
- - kovigor   Цитата(Golikov A. @ Mar 23 2013, 18:48) С...   Mar 23 2013, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
