> Ограничитель тока, Ограничитель небольшого тока (50-70 мА), при напряжении 3.3В
lead_seller
сообщение Mar 22 2013, 09:30
Пользователь №: 41 225
Кто-нибудь подскажет схемку токового ограничителя на ток 50-70 мА при входном напряжении 3.3В. Желательное требование - минимум компонентов, таких каналов 3 шт. + дублирование самих ограничителей. Область применения - создание искробезопасного выхода 3.3В для источника питания.
Заранее спасибо.
lead_seller
сообщение Mar 22 2013, 09:59
На входе 3.3 В (+небольшой запас) на выходе 3.3В при токе меньше 70мА и 0 при токе больше 70 мА. При этом следует учесть дублирование - например, классическая схема на биполярнике и FET ключе не проходит, потому что токоизмерительный резистор получается соизмерим с нагрузкой, а если дублировать то и вовсе больше.
UPD: Исправление, не 0 при токе больше 70 мА, а при превышении тока более 70 мА он стабилизируется на этой отметке.
Сообщение отредактировал lead_seller - Mar 22 2013, 10:01
сообщение Mar 22 2013, 10:28
Пользователь №: 45 710
Делал такие схемы, расковыривал немало поделок конкурентов, но ни разу не было таких требований.
- lead_seller   Ограничитель тока   Mar 22 2013, 09:30
- - Plain   На входе 3,3 В, и после двух последовательно огран...   Mar 22 2013, 09:39
- - Herz   Резистор.   Mar 22 2013, 09:39
||- - lead_seller   Цитата(Plain @ Mar 22 2013, 13:28) Делал ...   Mar 22 2013, 10:42
||- - decom   [/   Mar 22 2013, 11:24
||- - lead_seller   Цитата(decom @ Mar 22 2013, 15:24) Требов...   Mar 22 2013, 11:55
|- - Tanya   Цитата(lead_seller @ Mar 22 2013, 12:59) ...   Mar 22 2013, 10:40
- - Alexashka   Вот гляньте, может пойдет. Корпус правда аховый ....   Mar 22 2013, 11:44
- - Plain   Не понятно, что Вы хотите здесь услышать или увиде...   Mar 22 2013, 19:50
|- - SmarTrunk   А нельзя ли поставить ограничитель тока ДО стабили...   Mar 23 2013, 15:25
||- - lead_seller   Цитата(SmarTrunk @ Mar 23 2013, 19:25) А ...   Mar 25 2013, 06:27
||- - SmarTrunk   Я догадывался. Но почему бы не спросить?   Mar 25 2013, 18:48
||- - O.L.   Цитата(lead_seller @ Mar 25 2013, 13:27) ...   Mar 28 2013, 03:29
|- - ar__systems   Цитата(Plain @ Mar 22 2013, 14:50) Не пон...   Apr 24 2013, 15:43
- - ViKo   Полез в интернет, нашел первый попавшийся линейный...   Mar 28 2013, 04:09
- - O.L.   Цитата(ViKo @ Mar 28 2013, 11:09) Полез в...   Mar 28 2013, 07:54
- - lead_seller   К сожалению, требование на 70 мА не потолкометром ...   Apr 13 2013, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
