> Простая задача, не решаемая влоб...
CITY
сообщение May 17 2006, 12:43
Пользователь №: 4 422
Есть такая задача... Нужно решить просто, быстро, практически на коленке... Особых наворотов не хотелось...
Есть четыре фотодиода. Весь смысл сводится к тому, что они стоят в системе телеметрии так, что идельной схемой сбора информации была бы - мостовая. Естественно включать фотодиоды напрямую в мостовую схему безсмысленно и толку не даст. Вешать операционники для усиления тока, раздельного сбора информации с каждого датчика и получения хоть какой-то внятной зависимости напряжения от перекрытия датчиков - усложнение ПО обработки данных, при чем значительное, ввиду специфики измеремых объектов и их характеристик. В общем, есть ли какие варианты решить задачу попроще и получить то же результат на выходе (входе ПК), что был бы если датчики были соеденены в мостовую схему и срабатывание происходило из-за расбалансировки моста (частичного или полного перекрытия одного из датчиков).
Проще железку нагромоздить какую-то, чем прогу писать.
Могу сообщить, что датчики уже вешались по отдельности на операционник, потом по два заводились на суммирующий/вычитающий, и потом якобы должен был быть аналогичный результат, что и от моста, но его добиться не удалось. Кто что подскажет?
_artem_
сообщение May 19 2006, 11:02
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Прошу внести хасность в ответ - "от десятков микроампер до сотен" сотни - когда он неперекрыт и десятки - когда он перекрыт ?
Да кстати какова максимальная величина темнового тока используемого фотодиода ?
Мостовая схема не подойдет - сушествует вероятность того что освешенность фотодиодов будет неодинакова. С другой стороны из за того что ток через фотодиод может менятся в зависимости от темепреатуры и освешенности применение компаратора в лоб может быть проблематичным а сам предусилитель фотодиода должен иметь достаточный динамический диапазон для того чтобы предотвратить насышение усилителя (зависит от минимального тока при не перекрытом фотодиоде и максимального при перекрытом во всем диапазоне температур датчиков!!) . Один из вариантов формировать импульсы при пересечении фотодиода (банально , RC цепочкой) и давать на вход компаратора. Можно тоже самое сделать на компараторе/усилителе с компенсируемым опорным напряжением (see picture) подключенному к предусилителю параметры которого выбраны с учетом того что его выход не насышается во всем рабочем диапазоне тока фотодиода.
Для решения проблемы дневной освешенности можно использовать инфракрасную пару светодиод фотодиод работаюших на отажение от предмета (типа радара), с условием того что светодиод модулируется фиксированной частотой а сигнал с фотодиода фильтруеся полосовым фильтром а затем детектируется для последуюшего сравнения (фильтрация излучения от нагретых тел). Уровень сигнала на светодиоде и усиление фотодиода можно подобрать для требуемого расстояния детектирования (вроде бы у вас на расстоянии метра земля и она не должна детектироваться как тело).
Самое простое решение по обработке сигналов с датчика - микроконтроллер с ацп . Он вам средний ток через фотодиод найдет и сравнит как надо. Один на всех и за ценой стоять не надо) (доллар или два за глаза ) Поперемення оцифровка выходов фотодиодов с последуюшим банальной цифровой манипуляцией - благо 0.1 -1.5 секунды действуют расслабляюще.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
- CITY   Простая задача, не решаемая влоб...   May 17 2006, 12:43
- - net   Цитата(CITY @ May 17 2006, 16:43) Есть та...   May 17 2006, 16:30
|- - CITY   Цитата(net @ May 17 2006, 20:30) ничего н...   May 18 2006, 04:39
|- - net   Цитата(CITY @ May 18 2006, 08:39) Цитата(...   May 18 2006, 05:49
- - sensor_ua   ЦитатаМогу сообщить, что датчики уже вешались по о...   May 17 2006, 17:06
- - ho-io   Подобные схемы применяют в CD проигрывателях, в сх...   May 17 2006, 17:50
- - Vitёk   ЦитатаМогу сообщить, что датчики уже вешались по о...   May 18 2006, 05:23
- - Vitёk   Насчёт классической мостовой схемы. Обратите внима...   May 18 2006, 07:47
- - Herz   А как может быть иначе? Схема имеет только две ...   May 18 2006, 08:34
- - Vitёk   Имеено. Про условия задачи практически ничего не...   May 18 2006, 09:47
- - _artem_   У вас в схеме надо реализовать логическое суммиров...   May 18 2006, 10:05
- - bav   в современном мире проще это сделать программно, н...   May 18 2006, 10:09
- - CITY   Да вешели по одному датчику на операционник... сум...   May 18 2006, 10:19
- - Vitёk   Наводящий вопросы: 1. в "нулевом" положе...   May 18 2006, 11:03
|- - CITY   Цитата(Vitёk @ May 18 2006, 15:03) Наводя...   May 18 2006, 11:09
- - _artem_   CITY, ваша проблема в том что во первых вы не изла...   May 18 2006, 11:12
- - Vitёk   Ну, _artem_, данных теперь достаточно. Мостовая с...   May 18 2006, 11:21
- - CITY   _artem_, простите, конечно, но я начал с общих отд...   May 18 2006, 11:30
- - bav   ЦитатаДа вешели по одному датчику на операционник....   May 18 2006, 12:09
- - _artem_   Да извинения не нужны, Bы же должны сами понимать ...   May 18 2006, 12:14
- - Vitёk   Цитата(_artem_)- Чем освешается неперекрытый фотод...   May 18 2006, 12:36
- - bav   я бы добавил еще вопросы: - при нормальных услови...   May 18 2006, 12:41
- - Panych   ИМХО, если нужна повторяемость, то надо делать чер...   May 18 2006, 12:58
- - Vitёk   Ну я имел в виду не совсем АРУ. Идея такая: для р...   May 18 2006, 13:06
- - CITY   >> - Есть фоновая засветка и если есть то ка...   May 18 2006, 16:10
- - _artem_   Ну это ближе к телу - как говорил Мопассан . Честн...   May 18 2006, 18:24
|- - CITY   - сколько секунд тело способно перекрыть фотодатчи...   May 19 2006, 04:09
- - ho-io   Учитывая помехи мостовая схема не пойдет однозначн...   May 20 2006, 09:34
- - CDT   Атмеловские процессоры имеют АЦП с быстродействием...   Jun 5 2006, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
