> SIM900 возвращает эхом любую команду и не реагирует на нее, Не могу запустить модуль на основе SIM900 от EFcom
Олежик
сообщение Mar 23 2013, 15:36
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
Здравствуйте.
Не могу запустить модуль на основе SIM900 от EFcom. Приобрел тут: http://www.elecfreaks.com/store/gprsgsm-mo...-por-p-450.html
Для связи с модулем использую мелкое USB-> UART устройство на CP2102: http://elecfreaks.com/store/download/datas.../USB/CP2102.pdf
Дело в том, что модуль возвращяет мне любую команду (эхо), которую я посылаю и никак на эту команду не реагирует. В то же время, модуль присылает мне "NORMAL POWER DOWN" когда я выключаю его кнопкой PWR. Более того, работает видимо и Autobauding, т.к. я могу принять "NORMAL POWER DOWN" на любом бод-рейте, если до выключения модуля что-то посылал.
Если до включения модуля я настрою виртуальный КОМ-порт на 115200, то при включении модуля я получаю 49 49 49 49 FE FE FE FE, что и должно быть по даташиту. Но блин, я могу писать что угодно - в ответ приходят только эхо команд... как будто RX замыкается на TX.
Схемка на CP2102 работает на 3.3 В, имеет подтяжку к 3.3 В на своём RX. SIM900 модуль работает на 5.2 В... это конечно фигово, но коммуникация должна все равно идти, правильно ? Кстати, сеть модуль тоже не находит, но мне сейчас коммуникацию наладить.
Помогите пожалуйста...
Aner
сообщение Mar 23 2013, 16:28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да вот проверьте, иногда встречается... Вот как вы сделали соединение Rx->Tx; Tx->Rx, так как в даташите SIMCOMa?
Или Rx->Rx; Tx->Tx?
SIM900 модуль НЕ работает на 5.2 В! Это входное, на SIM900 модуле должно быть 4.0...4.2 Вольта на Vbat.
Те пинычто на плате - (RS вход/выход) RxD/TxD подтянуты резисторами к входному ( у вас это 5.2Вольта ).
От ваших CP2102 входных уровней 3.3 Вольта должен работать.
Внутренний RS ( на выводах SIM900) привязан к Vext ~2.85 Вольта, там больше чем 3.0 Вольта не должно быть.
vassabi
сообщение Mar 23 2013, 16:52
Пользователь №: 75 678
Цитата(Aner @ Mar 23 2013, 18:28) *
...Его RS вход/выход подтянут резисторами к входному ( у вас это 5.2Вольта ) От входных уровней 3.3 Вольта должен работать...
Тут смотря как CP2102 подключена, она и 5В может в ТХ отдать!
- Олежик   SIM900 возвращает эхом любую команду и не реагирует на нее   Mar 23 2013, 15:36
- - vassabi   Попрбуйте поментать местами RxD и TxD выводы.   Mar 23 2013, 16:13
- - Aner   Так нестрашно, к 5,2 Вольтам резисторами Rx; Tx пр...   Mar 23 2013, 16:59
- - Aner   .   Mar 23 2013, 16:59
- - Олежик   Vassabi, Aner, Спасибо, попробую поменять завтра ...   Mar 23 2013, 18:44
- - Aner   Если соединили так => TX -> RX ; RX -> TX...   Mar 23 2013, 22:01
|- - alexdos   С терминалом "Terminal v1.9b" не работал...   Mar 23 2013, 22:25
- - Олежик   Aner, alexados, Спасибо ! Заработало наконец...   Mar 24 2013, 09:43
- - David_Ali   Здравствуйте, возможно я немного не по теме, прошу...   Apr 9 2013, 07:31
- - Aner   А что в сим900 заливаете? Да и по подробнее как на...   Apr 9 2013, 07:52
|- - David_Ali   Цитата(Aner @ Apr 9 2013, 12:52) А что в ...   Apr 9 2013, 07:57
- - David_Ali   О ну все, написал по другому все заработало ) если...   Apr 9 2013, 11:33
- - Aner   Скиньте по другому написаное, посмотрим.   Apr 9 2013, 11:50
- - David_Ali   Цитата(Aner @ Apr 9 2013, 16:50) Скиньте ...   Apr 9 2013, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
