> параллельная шина из gpio
nik135
сообщение Jan 24 2013, 10:03
Пользователь №: 73 693
Добрый день!
подскажите, где глянуть как организовать параллельную шину посредством gpio выводов.
Желательно в виде драйвера для linux.
Какая максимальная производительность у данного решения. процессор ti-dm3730.
DASM
сообщение Mar 23 2013, 20:45
Пользователь №: 5 493
а толку то - проц только и будет занят этим. Надо аппаратно такое.
jcxz
сообщение Mar 25 2013, 03:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кому надо? Топикстартеру? Он нигде не писал, что пересылка должна идти постоянно. Скорей всего - это кратковременные транзакции.
Ранее делал что-то подобное - кратковременные пересылки пакета в неск. килобайт. Запрещал прерывания и программно гнал через GPIO.
Выигрыша от DMA в таком режиме не будет - если проц во время такой DMA-пересылки будет выполнять код - будут проблемы с арбитражом шины (если у DMA приоритет доступа ниже чем у CPU), как следствие - замедление работы DMA, следствие - возможные ошибки протокола обмена по этой вашей GPIO-шине.
Я шёл путём оптимизации протокола этой GPIO-шины - после всех оптимизаций у меня на передачу одного слова требовалась одна запись в порт GPIO. При таком алгоритме я передавал весь блок за неск. десятков или сотен микросекунд - это не мешало работе ISR-ов.
Не использовал сигналы синхронизации (типа CS или WR) на каждое слово. Синхронизировал начало пакета, потом просто гнал весь пакет. Предварительно необходимо весь код это выполняющий переместиить в кеш CPU или разместить его в ОЗУ.
Работало в двунаправленном режиме.
Хоть стороны обмена тактировались от разных задающих генераторов, но за время передачи блока частоты не успевали рассинхронизироваться.
Делал в том же проекте вариант с DMA (растягивал по времени, добавлял синхросигналы на каждое слово, фоновое выполнение с кодом) - выигрыша в общей производительности системы не получал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:56
