> Регулятор для LC-фильтра
Тапочек
сообщение Mar 22 2013, 08:57
Пользователь №: 56 542
Здравствуйте. Есть задача - синтезировать модель регулятора для усилителя с LCLC-фильтром на выходе. На вход системы подается синусоида, диапазон частот 0-250 Гц. Регулятор должен отрабатывать внешние возмущения (изменение нагрузки, помехи), коэффициент нелинейных искажений в идеале должен быть не хуже 0,1%. Передаточную характеристику фильтра по Лапласу я рассчитал, пытался использовать sisotool в матлабе для синтеза ПИ-регулятора. Схему затем проверяю в MicroCap'е, результат, откровенно говоря, не радует: при ступенчатом входном воздействии на выходе напряжение устаканивается слишком долго - 80 мс. В ТАУ я новичок, раньше не приходилось проектировать системы такой сложности, поэтому рассмотрю любые предложения. Есть у кого-нибудь какие мысли, что делать, как дальше жить?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 22 2013, 11:00
Guests
Не совсем понятна задача. Нарисуйте функциональную схему и уточните задачу.
Если подается 0, то синусоиды уже нет.
Может быть задача состоит в разработке усилителя с частотным диапазоном 0..250 Гц, нагрузкой которого является реактивная цепь, состоящая из двойного Г-образного фильтра и омической нагрузки.
Требуется...
Тапочек
сообщение Mar 22 2013, 11:22
Требуется...
Выше прикрепил принципиальную схему с идеальными компонентами.
С нулем я погорячился, будем считать диапазон от 40 до 250 Гц. Нагрузкой в данном упрощенном варианте является неизменяемый резистор R1. Мы его пока не трогаем, хотя в реальных условиях нагрузка будет носить резистивно-реактивный характер, причем не всегда с линейными характеристиками. Фильтр нам нужен, поскольку должен будет гасить частоту модуляции 20 кГц. Если кто еще не догадался, речь идет об усилителе D-класса.
Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 15:16) *
Теперь нарисуйте ЛАХ... Мы же не знаем, что за усилители у Вас, которые на выходе и что на входе....
Простите, а что такое ЛАХ?
iosifk
сообщение Mar 22 2013, 11:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Логарифмическая Амплитудная Характеристика...
Только удобнее по оси частот не "круговую частоту", а просто "частоту"... Про то, что это "усилителе D-класса" и "20 кГц" надо было начинать с самого начала...
И то, что 250 Гц будет проходить, то я сильно сомневаюсь... Впрочем, без ЛАХ точно судить трудно...
Удачи!
Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:35) *
Если так называется АЧХ и ФЧХ, то вот они (для фильтра)
Ну а теперь попробуйте построить АЧХ на весь тракт, с учетом устойчивости. И тогда увидите, что 250 Гц - не пролезет...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Тапочек
сообщение Mar 22 2013, 12:00
Позабыл я, господа, что фильтр считался для эффективного пропускания частоты 50 Гц и эффективного задерживания 20 кГц. Поэтому, если вы не против, мы немного пересмотрим начальные условия, и будем считать полосу пропускания от 45 до 55 Гц.
А как вы определили, что круговая частота? Мне казалось, что обычная...
Построил АЧХ для всего тракта; надеюсь, что правильно понял вас.
Сообщение отредактировал Тапочек - Mar 22 2013, 12:15
Прикрепленный файл  AC_Analysis_2.pdf ( 25.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
iosifk
сообщение Mar 22 2013, 12:33
Из: спб
Построили неправильно! Слева не может быть 0 Дб, т.к. в тракте есть усилители и модулятор...
интегратор пока уберите, нужен только тракт без коррекции АЧХ.
www.iosifk.narod.ru
Тапочек
сообщение Mar 22 2013, 13:00
На схеме пока нет модулятора, только усилитель с фильтром. Модулятор я добавлю, когда мне удастся настроить этот вариант схемы. Сейчас АЧХ тракта без обратной связи.
Прикрепленный файл  AC_Analysis_3.pdf ( 14.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
iosifk
сообщение Mar 22 2013, 13:06
Из: спб
Объясняю для бестолковых...
Если на вход ШИМ подается сигнал управления от, допустим, 0 до 1 Вольта, а на выходе силовые ключи меняют скважность импульсов, то на выходе "среднее" напряжение меняется от 0 вольт, до питающего... Например, если на силовые ключи подано 30 В, а управляющее - 1В, то усиление модулятора будет 30...
И то, что у Вас нарисовано - это неправильно!
Сколько усиления должно быть в статике для получения 1% погрешности???
Должен быть нарисован разомкнутый тракт: усилитель модулятор и фильтры
www.iosifk.narod.ru
Тапочек
сообщение Mar 22 2013, 13:31
Я не бестолковый, а безграмотный.
Почему мы не можем на данном этапе забыть про модулятор и сконцентрироваться на теории управления? Есть фильтр, и его надо скомпенсировать.
iosifk
сообщение Mar 22 2013, 13:44
Из: спб
А потому, что модулятор добавляет свое усиление к тракту и его нельзя подавить местной обратной связью... Просто на данном этапе представьте модулятор, как идеальный усилитель с определенным коэфф.усиления...
А компенсировать надо не "фильтр", а весь разомкнутый тракт...
Начните вот так:
Сначала посмотрите на АЧХ обычного усилителя и постарайтесь понять, что такое коррекция АЧХ и зачем это нужно делать...
Потом постарайтесь понять, как это нужно делать...
Если у Вас нет модели нескорректированного усилителя, то добавьте последовательно с ним в тракт RC цепочку и тренируйтесь...
Тут тема обсуждается об обратной связи в усилителе класса D... Вот Вы её и почитайте, чтобы мне дважды одно и тоже не писать...
www.iosifk.narod.ru
Тапочек
сообщение Mar 25 2013, 07:30
Начните вот так:
Перерисовал схемку, теперь нарисованы чистый тракт без обратной связи и регулятора. И прикрепил АЧХ/ФЧХ этой схемы. Из графиков видно, что усиление тракта 40 дБ, сигналы частотой 50 Гц будут проходить однозначно, сдвиг фазы на этой частоте минимальный, запас по фазе большой. Предположим, я хочу сделать усиление всего усилителя равным 0 дБ, т.е. получить повторитель напряжения. Следовательно, надо завести отрицательную обратную связь с коэффициентом 1. Правильно?
Прикрепленный файл  3_new_exp_7.pdf ( 65.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  AC_Analysis.pdf ( 13.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
iosifk
сообщение Mar 25 2013, 07:57
Из: спб
Итак, есть понятие "разомкнутый тракт" - это усилитель обратной связи, модулятор(он тоже представляется как усилитель), и силовые фильтры. Вы это почти и нарисовали. Я не знаю, что Вы понимаете под словом "регулятор"?
Далее, Вы должны увидеть, что при пересечении линии 0 Дб наклон графика будет значительно больше, чем -20 Дб/дек. А значит такой контур возбудится. Т.к. чуть выше нуля фаза будет больше 180 гр. и усиление - больше 1...
Следовательно надо вводить коррекцию контура...
Далее строим ЛАХ скорректированного контура. Вводим в контур RC цепь, так, чтобы при пересечении 0 был наклон -20. Вот это Вы и сделайте. Вот тогда и будет видно, какие сигналы пропустит скорректированный контур...
www.iosifk.narod.ru
Тапочек
сообщение Mar 25 2013, 08:15
Под регулятором я понимаю параллельный ПИД-регулятор, который у меня стоял в первом варианте схемы между модулятором и вычитателем. Точнее, у меня в том варианте получался ИД-регулятор (идеальный интегратор + дифференцирующая RC-цепочка). Собственно, его я и хотел изначально рассчитать/настроить.
Корректирующую RC-цепь надо вводить на выходе фильтра, я правильно понял?
Не совсем понятно, если я изменю наклон привой АЧХ, будет ли обеспечиваться такое же эффективное подавление частоты модуляции 20 кГц, как и до коррекции?
Сообщение отредактировал Тапочек - Mar 25 2013, 08:27
- Тапочек   Регулятор для LC-фильтра   Mar 22 2013, 08:57
- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 12:57) Здра...   Mar 22 2013, 09:50
|- - Тапочек   Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 13:50) Для н...   Mar 22 2013, 10:44
|- - Тапочек   Вот схемка усилителя   Mar 22 2013, 11:07
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:07) Вот ...   Mar 22 2013, 11:16
|- - TSerg   Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:22) Если...   Mar 22 2013, 11:35
|- - Тапочек   Если так называется АЧХ и ФЧХ, то вот они (для фил...   Mar 22 2013, 11:35
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 25 2013, 12:15) Под ...   Mar 25 2013, 10:56
|- - Тапочек   Пульсации на частоте модуляции были малыми, зато б...   Mar 25 2013, 14:34
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 25 2013, 18:34) Пуль...   Mar 25 2013, 17:33
|- - Тапочек   Цитата(iosifk @ Mar 25 2013, 21:33) То, ч...   Mar 26 2013, 09:02
- - TSerg   Гадать можно долго, впрочем учиться - тоже, но вто...   Mar 26 2013, 11:12
- - Тапочек   Скорректировал АЧХ, теперь частота единичного усил...   Mar 26 2013, 11:17
|- - Тапочек   Говорят, при 60-градусном запасе по фазе получаетс...   Mar 26 2013, 14:02
|- - velkarn   Цитата(Тапочек @ Mar 26 2013, 14:17) Скор...   Mar 26 2013, 15:45
|- - iosifk   Цитата(velkarn @ Mar 26 2013, 19:45) . мо...   Mar 26 2013, 16:28
||- - Тапочек   Цитата(iosifk @ Mar 26 2013, 20:28) ОС по...   Mar 27 2013, 14:26
|- - Тапочек   Цитата(velkarn @ Mar 26 2013, 19:45) мне ...   Mar 28 2013, 11:20
|- - velkarn   Цитата(Тапочек @ Mar 28 2013, 14:20) Част...   Mar 28 2013, 15:04
|- - Тапочек   Цитата(velkarn @ Mar 28 2013, 19:04) а ща...   Mar 29 2013, 08:14
|- - velkarn   то, что вы назвали коррекцией это фактически ещё о...   Mar 30 2013, 04:06
|- - Тапочек   Цитата(velkarn @ Mar 30 2013, 08:06) то, ...   Apr 2 2013, 07:33
- - Тапочек   Будем считать, что с коррекцией более-менее понятн...   Apr 2 2013, 11:40
|- - wim   Цитата(Тапочек @ Apr 2 2013, 15:40) Будем...   Apr 2 2013, 12:46
||- - Тапочек   Цитата(wim @ Apr 2 2013, 16:46) Если хоти...   Apr 4 2013, 07:36
|- - velkarn   Цитата(Тапочек @ Apr 2 2013, 14:40) Будем...   Apr 3 2013, 03:50
- - Тапочек   Да, в самом деле, последний вариант схемы не очень...   Apr 8 2013, 07:25
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Apr 8 2013, 11:25) Да, в...   Apr 10 2013, 14:44
- - TSerg   Произведением LC?   Apr 8 2013, 08:38
|- - Тапочек   Цитата(TSerg @ Apr 8 2013, 12:38) Произве...   Apr 8 2013, 09:28
- - Тапочек   Значит так, товарищи. Вот прикладываю результаты м...   Apr 10 2013, 09:10
- - velkarn   схему-то покажите   Apr 10 2013, 12:58
|- - Тапочек   Цитата(velkarn @ Apr 10 2013, 16:58) схем...   Apr 10 2013, 14:40
|- - velkarn   Цитата(Тапочек @ Apr 10 2013, 18:40) Да с...   Apr 11 2013, 15:03
|- - wim   Цитата(velkarn @ Apr 11 2013, 19:03) по-м...   Apr 11 2013, 18:09
|- - Тапочек   Цитата(wim @ Apr 11 2013, 22:09) Должен р...   Apr 12 2013, 08:36
|- - wim   Цитата(Тапочек @ Apr 12 2013, 12:36) не п...   Apr 12 2013, 09:59
|- - Тапочек   Цитата(wim @ Apr 12 2013, 13:59) Методом ...   Apr 16 2013, 08:04
- - thermit   Цитатаwim: Похоже, он так и не понял, что у физич...   Apr 12 2013, 14:56
|- - wim   Цитата(thermit @ Apr 12 2013, 18:56) Никт...   Apr 12 2013, 18:08
- - thermit   Цитатаwim: Приведите пример. Реальную аналоговую с...   Apr 13 2013, 16:10
|- - wim   Цитата(thermit @ Apr 13 2013, 20:10) Напр...   Apr 13 2013, 19:19
- - thermit   пикча   Apr 13 2013, 20:16
|- - wim   В программе SAPWIN можно получить передаточную фун...   Apr 14 2013, 10:37
- - thermit   Цитатаwim: В программе SAPWIN можно получить перед...   Apr 14 2013, 16:21
|- - wim   Цитата(thermit @ Apr 14 2013, 20:21) Одна...   Apr 15 2013, 03:45
- - thermit   Цитатаwim: Физическая реализуемость модели означае...   Apr 16 2013, 10:43
|- - wim   Цитата(thermit @ Apr 16 2013, 14:43) Беск...   Apr 16 2013, 12:37
- - Тапочек   Перехожу к более реальным вещам и ужасаюсь увиденн...   Apr 19 2013, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
