> STM32F407IG, Prefetch Buffer
k000858
сообщение Mar 22 2013, 04:24
Пользователь №: 69 978
описываю траблу:
Обновил в проекте библиотеки CMSIS до 1.1.0, в которых включен Prefetch Buffer, после чего откомпилированная прога стала странно себя вести: загружаться через раз и работать с глюками.
Особенность проекта в том, что он запускается с 0x08020000 флэша (адрес указан линковщику в свойствах проекта), собирается в Keil'е. При выключении в system_stm32f4xx.c Prefetch Buffer (комментим FLASH_ACR_PRFTEN |) все работает как часы (как и до обновления библиотек).
так же хотелось бы отметить, что при запуске проекта с 0x08000000 и включенном Prefetch Buffer все работает. глюки наблюдаются только если прога запускается не с начала флэш
С чем это может быть связано?
HHIMERA
сообщение Mar 22 2013, 19:27
Пользователь №: 51 126
Цитата(k000858 @ Mar 22 2013, 08:24) *
описываю траблу:
А что говорит errata???
k000858
сообщение Mar 25 2013, 12:39
в документе http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../DM00037591.pdf по ключевому слову Prefetch Buffer ничего не найдено
Цитата(ViKo @ Mar 22 2013, 21:07) *
Я библиотечными функциями не пользуюсь, сам биты в регистрах задаю, водя носом по мануалу. В stm32f4xx.h должна быть задана рабочая частота, в соответствии с которой установится латентность буфера предвыборки.
в system_stm32f4xx.c настраиваются все частоты
думаю, тут так же все должно быть корректно. ведь когда прога запущена с 0x08000000 все ок.
CODE
* 5. This file configures the system clock as follows:
* Supported STM32F40xx/41xx/427x/437x devices
* System Clock source | PLL (HSE)
* SYSCLK(Hz) | 168000000
* HCLK(Hz) | 168000000
* AHB Prescaler | 1
* APB1 Prescaler | 4
* APB2 Prescaler | 2
* HSE Frequency(Hz) | 25000000
* PLL_M | 25
* PLL_N | 336
* PLL_P | 2
* PLL_Q | 7
* PLLI2S_N | NA
* PLLI2S_R | NA
* I2S input clock | NA
* VDD(V) | 3.3
* Main regulator output voltage | Scale1 mode
* Flash Latency(WS) | 5
* Prefetch Buffer | ON
* Instruction cache | ON
* Data cache | ON
* Require 48MHz for USB OTG FS, | Disabled
* SDIO and RNG clock |
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 25 2013, 15:27
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
- k000858   STM32F407IG, Prefetch Buffer   Mar 22 2013, 04:24
- - KSN   Проверьте NVIC - начало таблицы прерываний.   Mar 22 2013, 05:16
|- - k000858   Цитата(KSN @ Mar 22 2013, 09:16) Проверьт...   Mar 22 2013, 05:27
- - редактор   Именно что линковщик автоматически переносит код н...   Mar 22 2013, 08:21
|- - k000858   Цитата(редактор @ Mar 22 2013, 12:21) Име...   Mar 22 2013, 08:40
- - k000858   в общем корректное размещение таблицы векторов пре...   Mar 22 2013, 12:19
- - ViKo   А количество тактов для буфера вы правильно задали...   Mar 22 2013, 13:41
|- - k000858   Цитата(ViKo @ Mar 22 2013, 17:41) А колич...   Mar 22 2013, 14:02
|- - ViKo   Цитата(k000858 @ Mar 22 2013, 17:02) если...   Mar 22 2013, 17:07
|- - vlad_new   Где то кто то недавно жаловался, что при смещении ...   Mar 22 2013, 18:01
|- - AHTOXA   Цитата(k000858 @ Mar 25 2013, 18:39) в до...   Mar 25 2013, 14:58
|- - k000858   Цитата(AHTOXA @ Mar 25 2013, 18:58) А про...   Mar 25 2013, 17:17
- - adnega   В некоторых случаях инициализировать периферию мож...   Mar 25 2013, 15:06
- - _andru_   Столкнулся с похоже проблемой. Контроллер STM32F20...   Oct 9 2013, 12:25
- - _andru_   Отключение Prefetch Buffer не дало положительного ...   Oct 9 2013, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.02439 секунд с 7
