> "Добрый" шокер
elektronshik
сообщение Mar 19 2013, 04:05
Из: Тольятти
Пользователь №: 31 723
Добрый день. Задумал ради интереса сделать прибор по технологии shaped pulse. Отталкиваюсь от патента Ледягина Ю.О. и "Злого шокера". V1, V2
Собираюсь немного изменить преобразователь (как минимум, поставить нормальный PWM контроллер типа UC2843). Хочу на выходе получить параметры 2800В, 200Гц, 20Дж/с. В высоковольтной электротехнике у меня опыта маловато (больше разбираюсь в ARM микроконтроллерах и импульсных ИП).
Возникли такие вопросы:
1. В патенте на фиг. 2 и 4 присутствует диод 19. Его назначение описывается так:
"...первичная обмотка 7 трансформатора 8 шунтируется диодом 19, включенным обратнополярно относительно рабочей полярности накопительного конденсатора 4. В этом случае диод 19 срезает ток самоиндукции первичной обмотки 7 трансформатора 8, отсекая импульсы обратной полярности на обмотке 13 трансформатора 4, а кроме того, препятствует обратному току перезарядки конденсатора 4, что повышает электрический к.п.д. устройства."
Но почему диод 19 отсутствует на фиг. 1 и 3, хотя принцип действия этих схем вроде бы аналогичен?
2. Проще всего мне заказать вот эти керамические конденсаторы на 3кВ 10nF и соединить 5-10 штук параллельно. Подойдут ли они для шокера? Читал что пленочные конденсаторы в шокерах взрываются чаще из-за dV/dt, чем от перенапряжения. Как должна себя повести китайская керамика в сравнении, например, с такими пленочными?
3. Можно ли последовательно соединять разрядники (2*1400В) чтобы получить удвоенное напряжение пробоя? Правильно ли я понимаю, что никаких минусов, кроме увеличенных габаритов при этом не возникнет?
4. Если делать полномостовой преобразователь до 2800В с мостовым выпрямителем 3*UF4007 в плече, до какой максимальной частоты будут нормально работать эти диоды в такой конфигурации и при таком напряжении?
5. Где можно заказать высоковольтный обмоточный провод и фторопластовую ленту (за PayPal или на aliexpress)?
elektronshik
сообщение Mar 23 2013, 13:19
Из: Тольятти
Цитата(AndreyVN @ Mar 22 2013, 12:16) *
Высоковольтного обмоточного провода либо не бывает, либо это какая-то экзотика, которой редко кто пользуется.
Как минимум ПЭТВ-2 довольно распространен, хотя его "высоковольтность" - это скорей побочный эффект от повышения механической устойчивости изоляции. И у нас в городе его даже производят, только вот простым смертным физлицам в соответствующем кол-ве приобрести проблематично. Поэтому я предположил, может у китайцев есть какой-нибудь аналог, с ними проще иметь дело.
Цитата(izerg @ Mar 22 2013, 15:02) *
Искал нечто вроде "одножильный провод с тонкостенной изоляцией из ПВХ" и переводил гуглом.
Triple Insulated Wire - как раз то самое кодовое словосочетание. Спасибо!
Цитата(gte @ Mar 22 2013, 22:54) *
Нет, если не обеспечите равенство напряжений на разрядниках до момента пробоя. Используйте один разрядник.
Как жаль, на 99% был уверен что можно. А если параллельно каждому разряднику по резистору 10МОм (емкость то у разрядников меньше пикофарада)?
Еще такой вопрос к знающим. Выходной трансформатор шокера должен иметь выходное напряжение ~150кВ и коэфицент трансформации 100 при входном 1500В.
Обычно мотают порядка 1000 витков во вторичке. Что при этом выходит:
+ высокое входное сопротивление
+ низкое напряжение ~150В на виток, т.е. можно мотать обычной проволокой.
- высокое выходное сопротивление (для технологии shaped pulse это важно).
- сложность изготовления и повторения.
А что если мотать всего 200 витков во вторичке проводом в ПВХ изоляции и 2 витка в первичке?
gte
сообщение Mar 25 2013, 12:43
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Считайте/пробуйте. И учтите, разрядник не вечный.
У такой конструкции изоляция должна будет держать импульсы амплитудой 150 кВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
