> возбуждение УМ, ОУ+транзистор ОЭ
shf_05
сообщение Mar 25 2013, 04:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Добрый день, коллеги.
Помогите пожалуйста, побороть возбуждение в прилагаемой схеме усилителя. (Я не автор схемы, приходится использовать что есть, но хочется немного улучшить работу усилителя без существенных переделок схемы).
итак:
Возбуд наблюдается на коллекторе VT7, его частота десятки МГц (10...50), при этом самостоятельной генерации нет, усиливаемый сигнал (sin около 20кГц) насыщен "всплесками на частотах МГц" в моменты минимума и максимума мгновенного значения.
Усиление каскада ОУ+транзистор порядка 100 раз по напряжению.
Питание УМ от 48В, сигнал на коллекторе VT7 до 20В амплитудой.
Хотя оконечные каскады не имеют ВЧ частот на выходах эмиттеров, я полагаю, что возбуд- дело плохое, надо его пересилить...
схема вроде бы очевидна, но я попробовал несколько способов- схема напротив стала еще более неустойчивой.
спасибо!
ПС- буду рад, если посоветуете литературу (диапазон частот УМ - десятки килогерц-1МГц, СВЧ и УКВ литература наверно будет не в точку (?)).
galya
сообщение Mar 25 2013, 18:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...частотная хар-ка AD9631 известна...тогда надо определить АЧХ оконечного усилителя...
...базу VT7 отключиь от 6(AD9631) и через резистор порядка (100 Ом) подключить на общий...
...желательно подключить нагрузку...
...резисторы R17 и R8 отключить от диодов смещения....
...подать синус-й сигнал(1,0 КГц) на базу VT7 и регулировкой тока(меняя значение R1) установить на коллекторе VT8 половину питания(щуп оссци-фа должен быть для ВЧ - малая вх.ёмкость)...
...при наличии ступеньки на синусоидальном сигнале подстроить R3...
...меняя амплитуду сигнала на базе VT7 получить мах-й размах неискажённого синус-го сигнала(также меняя значение R1) на коллекторе VT8 и меняя частоту(в сторону ВЧ) определить полосу и частоту среза(на уровне ..-3дб)...
...продолжая увеличивать частоту для определения скорости спада частотной характ-ки(20дб/дек или более)..
...продолжать увеличивать частоту пока уровень выходного сигнала не станет равным входному...это и будет частота единичного усиления выходного каскада..
ps...что-то на схеме не видно блокировочных емкостей по питанию..!!1
Сообщение отредактировал galya - Mar 25 2013, 18:53
shf_05
сообщение Mar 26 2013, 05:20
Из: г. Екатеринбург
спасибо.
моделирование показывает отсутствие звона в этой схеме при таких номиналах элементов.
блокировочные к-ры просто не показаны, но они есть, попробую увеличить их емкость.
включение УМ без нагрузки выдает неожиданно красивый результат, буду искать в этом направлении.
Alexashka
сообщение Mar 26 2013, 06:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Тогда причина возможно в том, что на максимуме амплитуды кто-то из вых.транзисторов насыщается и перестает усиливать, тогда емкость нагрузки трансформируется на вход и прикладываясь к большому вых.сопротивлению VT7 дает "ноль" (и сдвиг фазы). А т.к ОС идет именно с коллектора VT7 имеем запаздывание фазы достаточное для возникновения генерации.
Тут можно было бы сделать 2 ОС, одну непосредственно в ОУ, а другую с выхода усилителя на вход VT7, но тогда входное сопротивление у VT7 будет очень низким. Т.е нужен еще один транзистор чтобы сделать диф-каскад.
- shf_05   возбуждение УМ   Mar 25 2013, 04:01
- - _Vova   Цитатав моменты минимума и максимума мгновенного з...   Mar 25 2013, 05:41
|- - shf_05   если на вход подать меандр?.. на вход подавали тол...   Mar 25 2013, 06:02
|- - Меджикивис   Цитата(shf_05 @ Mar 25 2013, 10:02) найти...   Mar 31 2013, 18:11
|- - shf_05   Вы предлагаете вых каскад в ООС включить? я думал ...   Mar 26 2013, 12:58
|- - Alexashka   Цитата(shf_05 @ Mar 26 2013, 16:58) Вы пр...   Mar 26 2013, 17:35
|- - shf_05   нагрузка сейчас чисто активная, возбуд при 10-15В ...   Mar 27 2013, 03:33
- - shkal   В базы VT4 - VT8 включить резисторы по несколько О...   Mar 27 2013, 14:17
|- - shf_05   резисторы не проволочные, провода присутствуют в ...   Mar 28 2013, 05:49
|- - shkal   Цитата(shf_05 @ Mar 28 2013, 08:49) резис...   Mar 28 2013, 11:51
- - Alexashka   А провода к нагрузке какой длины?   Mar 28 2013, 06:46
|- - shf_05   нагрузка по 75 Ом-ному кабелю может и за 100м быть...   Mar 28 2013, 08:41
|- - Alexashka   Цитата(shf_05 @ Mar 28 2013, 12:41) нагру...   Apr 1 2013, 07:03
|- - shf_05   на выходе стоит согл. тр-р на 75Ом, но гудит и без...   Apr 9 2013, 11:36
- - Дмитрий_Б   Попробуйте уменьшить С5: он сдвигает фазу в петле ...   Mar 28 2013, 14:45
- - shf_05   уменьшение C5 не меняет картины, сейчас он последо...   Mar 30 2013, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
