> STM32F100 ADC+Timer2 как получить событие
Михась
сообщение Mar 21 2013, 04:15
Пользователь №: 59 816
STM32F100
Не могу сообразить, как сгенерировать событие запуска АЦП от таймера 2 СС2. При софтовом триггере запуска все прекрасно заводится и передается по DMA.
Программа, которая измеряет напряжение и по DMA помещает данные в массив
АЦП запускается от таймера Т2 с частотой 1кГц. Размер массива -2000 слов.
Сначала генерируется прерывание обработчика первого полумассива, затем второго.
#include <stm32f10x_adc.h>
#include <stm32f10x_dma.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x_tim.h>
#define ADC1_DR_Address    ((uint32_t)0x4001244C)
volatile uint16_t ADCConvertedValue[2000];
uint16_t dmacounter;
uint16_t dmacounter2;
Настройки ADC-DMA
void ADCDMA_Init(){
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Enable DMA1 clock */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
/* Enable ADC1 and GPIOC clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
/* Configure PC.04 (ADC Channel14) as analog input -------------------------*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
/* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADCConvertedValue;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2000;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Low;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
// Включим прерывание от ДМА по окончанию передачи блока
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_HT, ENABLE);
NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
/* Enable DMA1 channel1 */
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
/* TIM1 configuration ------------------------------------------------------*/
TIM_DeInit(TIM2);
/* Time Base configuration */
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xBB;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 64;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2, ENABLE);
TIM_GenerateEvent(TIM2, TIM_EventSource_CC2);
/* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
/* ADC1 regular channel14 configuration */
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_7Cycles5);
/* Enable ADC1 DMA */
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 external trigger */
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 */
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 reset calibration register */
ADC_ResetCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 reset calibration register */
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
/* Start ADC1 calibration */
ADC_StartCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 calibration */
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
/* TIM1 counter enable */
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  Обработчик прерывания от DMA - АЦП по окончании передачи блока
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void){
    if (DMA_GetITStatus(DMA1_IT_HT1))    {
        dmacounter++;
        DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_HT1);
    if (DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1))    {
        dmacounter2++;
        DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
  Обработчик прерывания от события Timer2 CC2
void TIM2_IRQHandler(void){
    if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) != RESET) {
Скриншот отладчика
http://s020.radikal.ru/i705/1303/a5/33aa74ee0c8f.jpg
btolfa
сообщение Mar 26 2013, 17:15
Из: Казань
Пользователь №: 64 873
Цитата(Михась @ Mar 21 2013, 08:15) *
STM32F100
А зачем вам "руками" генерировать событие запуска АЦП от TIM2_CC2? Чем вас не устраивает запуск от софтового триггера? Или может быть вам надо делать нерегулярные измерения и одновременно измерения от таймера? Тогда стоит использовать инжектируемый канал ADC.
- Михась   STM32F100 ADC+Timer2 как получить событие   Mar 21 2013, 04:15
- - Михась   DEL   Mar 21 2013, 06:06
|- - SSerge   Цитата(Михась @ Mar 21 2013, 13:06) Абалд...   Mar 21 2013, 07:29
|- - Михась   Цитата(SSerge @ Mar 21 2013, 13:29) Абалд...   Mar 21 2013, 08:25
|- - btolfa   Цитата(Михась @ Mar 21 2013, 12:25) Я поч...   Mar 24 2013, 16:23
- - Михась   Абалдеть. Оказывается надо было в обработчике прер...   Mar 21 2013, 06:08
- - hd44780   Возьмите F4, там так и есть. Включил АЦП, таймер, ...   Mar 21 2013, 10:41
- - Михась   Спасибо большое всем! Попробую потом запуск от...   Mar 25 2013, 05:41
|- - btolfa   Цитата(Михась @ Mar 25 2013, 09:41) Спаси...   Mar 25 2013, 06:05
- - Михась   Цитаталибо таки использовать TIM2_CC2 Я окончател...   Mar 26 2013, 03:31
|- - btolfa   Цитата(Михась @ Mar 26 2013, 07:31) Я око...   Mar 26 2013, 06:49
|- - Михась   Цитата(btolfa @ Mar 26 2013, 12:49) Нет. ...   Mar 26 2013, 08:24
- - Михась   КодTIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure...   Mar 26 2013, 09:31
- - Михась   В общем, оставил пока так. Мне нужно запускать ацп...   Mar 27 2013, 02:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.10631 секунд с 7
