> Изолированный DC/DC 48 -> 12...60, 500 Вт
Slonofil
сообщение Mar 26 2013, 11:12
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Товарищи!
Задали на работе задачку. Нужно сделать DC/DC-преобразователь с такими характеристиками:
1. Uвх = 44...48 (typ)...52 В;
2. Uвых = 12...60(!) В;
3. Pвых = 500 Вт;
4. Вход и выход гальванически развязаны, Uиз не меньше 2 кВ;
5. Защита от КЗ и перенапряжения по выходу;
6. Защита от помех по выходу (воздушная линия), грозозащита.
В общем, нужно сделать нечто нетривиальное, особенно если учесть, что при номинальном входном напряжении в 48 В нужно иметь возможность дать на выходе 60 В...
Опыта маловато, но очень нужно. Подскажите, в какую сторону копать, чтобы сделать хотя бы первые шаги в верном направлении!
Спасибо!
Slonofil
сообщение Mar 26 2013, 14:15
Из: РФ :: Ленинград
Спасибо за ответ, уважаемый Herz!
Я был бы рад найти такой специализированный DC/DC-контроллер, который мог бы справиться с задачей изолированного преобразования 48 -> 48 на 400...500 Вт, фиг с ним, с повышением... Начитался теории немножко, но не могу выбрать из многообразия топологий - тут опыт нужен.
Кстати, верно ли я понимаю, что flyback (обратноходовый преобразователь) позволяет получать на выходе напряжение как меньше, так и больше входного? Не мой ли это случай?
Сообщение отредактировал Slonofil - Mar 26 2013, 15:54
wla
сообщение Mar 26 2013, 16:06
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Нет, не Ваш. Требуемая мощность не позволит..
сообщение Mar 26 2013, 17:57
Пользователь №: 45 710
Многофазный вполне позволяет. Плюс, в отличие от топологий с трансформаторами, у него оптом одно моточное. Плюс распределение тепла. Синхронный выпрямитель тоже имеется.
Из ТЗ следует, что мощность одинакова. Следовательно, самый тяжёлый режим схемы будет при нижнем выходном, и тяжелее всего будет входному конденсатору, что лечится только многофазностью.
Теоретически, можно даже к пятнице на паре-тройке каких-нибудь LM3488 успеть собрать макетик.
iosifk
сообщение Mar 26 2013, 18:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Сейчас много предлагается силовых модулей. И Линеар, и IXYS...
На 500 Вт по входу наверняка придется и корректор мощности делать?
Я бы предложил многофазник на модулях. И по выходу и по входу уберет все пульсации... А если пару резервных каналов придумать, то и надежность выще будет...
А вообще удивляет, что Вы у Минвела и Аймтека не подобрали готовый... Всяко, лучше не сделаете сходу, да и дешевле не будет...
www.iosifk.narod.ru
In_an_im_di
сообщение Mar 26 2013, 18:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Господа, давайте уже читать исходные) ато совсем неинтересно становится. охх
ну, или, хотя бы заголовок темы DC/DC -sm.gif))
мне вот не довелось пока делать бортового(низковольтного) питания, поэтому могу только общие соображения предлагать, ибо нет пока практики.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Mar 26 2013, 18:52
- Slonofil   Изолированный DC/DC 48 -> 12...60, 500 Вт   Mar 26 2013, 11:12
- - Herz   Как первый шаг порекомендую хорошенько полистать э...   Mar 26 2013, 14:06
|- - Tiro   Цитата(Plain @ Mar 26 2013, 20:57) Из ТЗ ...   Mar 26 2013, 21:44
- - Slonofil   Спасибо, уважаемый wla! А что тогда мой вариан...   Mar 26 2013, 16:10
|- - In_an_im_di   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:10) на ...   Mar 26 2013, 16:33
- - Slonofil   Планируется создание рабочего модуля с возможность...   Mar 26 2013, 16:37
|- - In_an_im_di   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:37) По ...   Mar 26 2013, 16:46
- - Slonofil   Ситуация простая: для приёма меня на работу в эту ...   Mar 26 2013, 16:56
|- - In_an_im_di   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:56) Сит...   Mar 26 2013, 17:23
|- - Slonofil   Цитата(GenaGenin @ Mar 26 2013, 20:07) ht...   Mar 26 2013, 17:27
|- - In_an_im_di   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 21:27) Спа...   Mar 26 2013, 17:44
|- - Slonofil   Цитата(In_an_im_di @ Mar 26 2013, 20:44) ...   Mar 26 2013, 17:53
- - GenaGenin   http://www.linear.com/ http://www.ti.com/ У них мо...   Mar 26 2013, 17:07
- - Егоров   Кажется, задачка в один проход не решаема. Для тра...   Mar 26 2013, 21:30
- - Plain   Я когда-то давно делал универсальный ИБП — универс...   Mar 27 2013, 04:58
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Mar 27 2013, 07:58) универ...   Mar 27 2013, 10:36
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Mar 27 2013, 13:36) источ...   Mar 27 2013, 21:33
|- - Slonofil   Цитата(Plain @ Mar 28 2013, 00:33) Повтор...   Mar 28 2013, 08:02
|- - decom   Цитата(Slonofil @ Mar 28 2013, 12:02) Тов...   Mar 28 2013, 10:38
|- - yuri_d   Цитата(Slonofil @ Mar 28 2013, 12:02) У м...   Mar 28 2013, 11:21
- - Slonofil   Товарищи, всем огромное спасибо за Ваши ответы...   Mar 27 2013, 10:57
|- - wim   Цитата(Slonofil @ Mar 27 2013, 13:57) PCB...   Mar 27 2013, 11:21
|- - Slonofil   Цитата(wim @ Mar 27 2013, 14:21) А Вы поз...   Mar 27 2013, 11:28
|- - kovigor   Цитата(Slonofil @ Mar 27 2013, 14:28) Воп...   Mar 27 2013, 11:46
||- - Slonofil   Цитата(kovigor @ Mar 27 2013, 14:46) Меха...   Mar 27 2013, 11:49
|- - wim   Цитата(Slonofil @ Mar 27 2013, 14:28) в ч...   Mar 27 2013, 12:30
- - Егоров   Решать задачу без условия очень трудно. А главное ...   Mar 27 2013, 20:06
- - Егоров   Может и так. Тогда все это вообще неинтересно.   Mar 28 2013, 00:09
- - HardEgor   Очень уж большой диапазон регулировки напряжения. ...   Mar 28 2013, 07:07
- - Slonofil   Не боюсь. С удовольствием учусь у тех, кто может с...   Mar 28 2013, 10:44
- - Slonofil   Ребят, хорош о заказчике - я ничем не рискую, к то...   Mar 28 2013, 11:23
- - perfect   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 18:15) Кст...   Mar 28 2013, 13:44
|- - Slonofil   Цитата(perfect @ Mar 28 2013, 16:44) Чем ...   Mar 28 2013, 14:27
- - perfect   Извините, не рад бы сбивал вас с толку, известно, ...   Mar 28 2013, 14:39
- - Ydaloj   ЦитатаКстати, верно ли я понимаю, что flyback (обр...   Mar 28 2013, 17:29
- - Herz   Мощный обратноходовый невыгоден размером сердечник...   Mar 28 2013, 21:50
|- - Slonofil   Цитата(Herz @ Mar 29 2013, 00:50) Мощный ...   Mar 29 2013, 10:54
|- - Егоров   Цитата(Slonofil @ Mar 29 2013, 13:54) Про...   Mar 29 2013, 11:20
||- - Slonofil   Цитата(Егоров @ Mar 29 2013, 14:20) Выход...   Mar 29 2013, 11:28
||- - velkarn   Цитата(Егоров @ Mar 29 2013, 14:20) Выход...   Mar 30 2013, 07:20
|- - Herz   Цитата(Slonofil @ Mar 29 2013, 13:54) Про...   Mar 29 2013, 14:34
|- - Slonofil   Цитата(Herz @ Mar 29 2013, 17:34) Чтобы п...   Mar 29 2013, 14:38
- - Егоров   Да, прямоходовой конвертор 500 ватт как-то смотрит...   Mar 28 2013, 23:41
- - perfect   Диапазон стабилизации хороший у обратноходового, ...   Mar 29 2013, 04:46
- - perfect   Обратноходовый, однако, хороший трансформатор импе...   Mar 29 2013, 17:31
- - Егоров   Да считать-то все легко, и обратноходовики, и проч...   Mar 29 2013, 18:28
- - khach   Автор, можете конкретизировать выходные токи преоб...   Mar 30 2013, 09:25
- - alekssan   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 15:12) DC/...   Apr 22 2013, 11:18
|- - Slonofil   Цитата(alekssan @ Apr 22 2013, 14:18) Ест...   Apr 22 2013, 11:28
|- - _gari   Цитата(Slonofil @ Apr 22 2013, 15:28) ......   Apr 24 2013, 13:45
|- - Slonofil   Цитата(_gari @ Apr 24 2013, 16:45) слишко...   Apr 24 2013, 13:55
|- - wim   Цитата(Slonofil @ Apr 24 2013, 17:55) до ...   Apr 24 2013, 15:58
|- - Slonofil   Цитата(wim @ Apr 24 2013, 18:58) А Вы не ...   Apr 24 2013, 16:34
|- - wim   Цитата(Slonofil @ Apr 24 2013, 20:34) Тут...   Apr 24 2013, 17:10
|- - Егоров   Цитата(wim @ Apr 24 2013, 20:10) Всё, что...   Apr 24 2013, 20:34
|- - halfdoom   Цитата(Егоров @ Apr 24 2013, 23:34) Омедн...   Apr 25 2013, 04:11
- - _gari   Смеяться не буду, если эти поиски оплачивают.   Apr 24 2013, 15:22
|- - Slonofil   Цитата(_gari @ Apr 24 2013, 18:22) Смеять...   Apr 24 2013, 15:26
- - _gari   О изоляции читал. Даже сразу понятно, что проще из...   Apr 24 2013, 15:52
- - Plain   Спустя месяц с пресловутой пятницы, выяснилось, чт...   Apr 24 2013, 16:46
- - Slonofil   Цитата(Plain @ Apr 24 2013, 19:46) Спустя...   Apr 24 2013, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
