возбуждение УМ, ОУ+транзистор ОЭ |
Mar 25 2013, 04:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Добрый день, коллеги. Помогите пожалуйста, побороть возбуждение в прилагаемой схеме усилителя. (Я не автор схемы, приходится использовать что есть, но хочется немного улучшить работу усилителя без существенных переделок схемы). итак: Возбуд наблюдается на коллекторе VT7, его частота десятки МГц (10...50), при этом самостоятельной генерации нет, усиливаемый сигнал (sin около 20кГц) насыщен "всплесками на частотах МГц" в моменты минимума и максимума мгновенного значения. Усиление каскада ОУ+транзистор порядка 100 раз по напряжению. Питание УМ от 48В, сигнал на коллекторе VT7 до 20В амплитудой. Хотя оконечные каскады не имеют ВЧ частот на выходах эмиттеров, я полагаю, что возбуд- дело плохое, надо его пересилить... схема вроде бы очевидна, но я попробовал несколько способов- схема напротив стала еще более неустойчивой. спасибо! ПС- буду рад, если посоветуете литературу (диапазон частот УМ - десятки килогерц-1МГц, СВЧ и УКВ литература наверно будет не в точку (?)).
UM.pdf ( 32.91 килобайт )
Mar 26 2013, 17:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(shf_05 @ Mar 26 2013, 16:58)  Вы предлагаете вых каскад в ООС включить? я думал об еще одном повторителе, если больше ничего не поможет- придется менять схему... До насыщения транзисторов вроде бы еще далеко, а выход уже звенит вовсю. Ну смотрите, смещение по постоянному току на выходе =24В, значит в положительной полуволне достигаем пикового значения 24+20 + (5 PN переходов), т.е 44+5*0,6=47В, т.е практически положительная рельса. Если еще и ток 20/3=7A, то все гораздо хуже. К слову, на амплитуде 10-15В тоже наблюдается возбуд? И все-таки что же за нагрузка у Вас? Чисто активная? Цитата(shf_05 @ Mar 26 2013, 16:58)  повнимательнее полазил по схеме- VT7 имеет едва заметные ВЧ колебания на выходе, при этом оконечный каскад звенит вовсю Это что же выходит, повторитель усиливает? Или осциллограф вносит свою лепту -подключите сразу два канала -один на коллектор VT7, второй на выход (эмиттер VT4 я так понимаю? Кстати он никуда больше по схеме не идет кроме как на нагрузку?). Вообще с такими токами может быть и проблема в разводке, нужно смотреть куда идет на плате второй конец нагрузки. И похоже нужно погонять оконечный каскад без ОУ.
shf_05 возбуждение УМ Mar 25 2013, 04:01 _Vova Цитатав моменты минимума и максимума мгновенного з... Mar 25 2013, 05:41 shf_05 если на вход подать меандр?..
на вход подавали тол... Mar 25 2013, 06:02  Меджикивис Цитата(shf_05 @ Mar 25 2013, 10:02) найти... Mar 31 2013, 18:11 shkal В базы VT4 - VT8 включить резисторы по несколько О... Mar 27 2013, 14:17 shf_05 резисторы не проволочные,
провода присутствуют в ... Mar 28 2013, 05:49  shkal Цитата(shf_05 @ Mar 28 2013, 08:49) резис... Mar 28 2013, 11:51 Alexashka А провода к нагрузке какой длины? Mar 28 2013, 06:46 shf_05 нагрузка по 75 Ом-ному кабелю может и за 100м быть... Mar 28 2013, 08:41  Alexashka Цитата(shf_05 @ Mar 28 2013, 12:41) нагру... Apr 1 2013, 07:03   shf_05 на выходе стоит согл. тр-р на 75Ом, но гудит и без... Apr 9 2013, 11:36 Дмитрий_Б Попробуйте уменьшить С5: он сдвигает фазу в петле ... Mar 28 2013, 14:45 shf_05 уменьшение C5 не меняет картины, сейчас он последо... Mar 30 2013, 07:39
