> Что за дивное включение ОУ?, в даташите DTMF-декодера HT9170
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2013, 07:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Собственно схема из раздела "функциональное описание":
Если выкинуть R3 и при условии R1=R2 и R4=R5 получается классический инструментальный усилитель. Но в разделе "примеры применения" приведена такая схема:
При таких номиналах это уже ну совсем не классический инструментальный усилитель. Так зачем здесь R3 и почему такие странные отншения номиналов резисторов? Как эта схема работает?
Эти схемы из даташита за 1998г. Символично это или нет, но в даташите за 99г второй схемы уже нет.
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2013, 11:28
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ViKo @ Mar 27 2013, 09:49) *
R3 и R4 задают постоянный уровень на входах, типа середины диапазона.
В классической схеме уровень задается подачей Uref на R4. Напряжение между входами ОУ будет равно нулю (ну, напряжению смещения) само по себе, благодаря самой идее ОУ, без всякого R3.
А R5 вместе с R2 || R4 [R4 не нужно, в усилении не участвует] (на нижней картинке) определяет коэффициент усиления.
Вероятно проблема в том, что на верхней и нижней картинке R4 и R3 поменяны местами. Давайте рассуждать по верхней. Усиление для одного входного сигнала Kу1 = 1 + R4/R1. Усиление для второго Kу2 = 1 + R5/R2. Выходное напряжение равно Vi1 * Kу1 - Vi2 * Kу2. При соблюдении Kу1 = Kу2 (R1=R2 и R4=R5) получается подавление синфазной составляющей.
Я не понимаю, какую роль играет R3.
TSerg, можно чуть более развернуто, "для начинающих" (см. название раздела)?
QUOTE (TSerg @ Mar 27 2013, 10:28) *
Почему R3 и R4 - дифф. компенсация "гуляний" Uref.
Каким образом компенсируется гуляние Uref? Оно же должно определять выходной уровень при Vi1=Vi2.
Кроме того, R3 обеспечивает "стекание" тока смещения позитивного входа. Без него будут проблемы из-за зарядки С.
Почему этот ток с тем же успехом не будет стекать через R5?
- Сергей Борщ   Что за дивное включение ОУ?   Mar 27 2013, 07:08
- - ViKo   R3 и R4 задают постоянный уровень на входах, типа ...   Mar 27 2013, 07:49
- - TSerg   Обычное включение ОУ как дифф.у-л для однополярног...   Mar 27 2013, 07:59
- - _Pasha   Главнее вопрос почему R1!=R2 и R3!=R4. Та...   Mar 27 2013, 08:10
- - TSerg   Почему R3 и R4 - дифф. компенсация "гуляний...   Mar 27 2013, 08:28
- - ViKo   Попробую. По верхней картинке. Пусть R3 нет. Усиле...   Mar 27 2013, 12:12
- - TSerg   >Почему этот ток с тем же успехом не будет стек...   Mar 27 2013, 12:50
- - Herz   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 27 2013, 09:08) ...   Mar 28 2013, 21:14
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Mar 29 2013, 00:14) выровня...   Mar 29 2013, 05:48
|- - Alexashka   Цитата(Herz @ Mar 29 2013, 01:14) Это ухи...   Mar 29 2013, 08:26
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Herz @ Mar 28 2013, 23:14) Точнее,...   Mar 29 2013, 08:36
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 29 2013, 11:36) ...   Mar 29 2013, 08:45
- - TSerg   Что-то схема с одной точкой смещения ( нижняя ) вы...   Mar 29 2013, 07:12
- - rx3apf   Вообще-то в даташите на прототип, MT8870, она (схе...   Mar 29 2013, 07:34
- - Aner   А есть ли отличия во входных этих ОУ у декодеров H...   Apr 5 2013, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
