> КЗ в электропроводке, и max avalanche energy
IXFN50N80Q2
сообщение Sep 17 2012, 19:49
Пользователь №: 48 987
Допустим в грузовике(МАЗ/КАЗАЗ или легковушка) не важно
питание к устройству приходит по следующему пути: аккумулятор-->блок_предохранителей-->выключатель_массы_-->один или два доп. разъема. Предохранитель по пути где то ампер на 30.
В устройстве за момент времени t=0 возникает короткое замыкание(точнее на его нагрузке), будем считать что с R стремящимся к нулю. Какой ток единовременно может пройти через проводку(и какова его форма во времени). Не знаю, были ли исследования
в данной задаче(может где то написано умными людьми), но интересует предел тока КЗ(когда висишь не на клеме аккумулятора и где то далеко в глубинах проводки). Т.к. известно что где то ампер так 150 это уже неплохой сварочник, а предохранителей, приварившихся к держателям еще пока не видел. Проходил бы там кратковременно бы пиковый ток(аля стартер в 600А) все бы приварилось.
Собственно интересует по поводу защиты полевика от КЗ(max avalanche energy) не хочу превзойти. Если нужно будет, поставлю дроссель.Защита компараторная.
Сообщение отредактировал IXFN50N80Q2 - Sep 17 2012, 19:50
Massi
сообщение Mar 27 2013, 12:36
Пользователь №: 13 556
естественно предположить что ток будет ограничен
1. внутренним сопротивлением АКБ
2. переходными сопротивлениями контактов
3. сопротивлением проводников
4. сопротивлением нагрузки
но это теория....а на практике довольно часто вынимаю куски сплавившейся проводки...причина банальна...установлен предохранитель большего номинала...вместо 10А достаточно установить 20А и проводка начинает плавится...предохранитель продолжает нести службу...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
