> Вопрос по HMC769, HMC767 register файлы, помогите VCO-PLL Hittite
Stepan N P
сообщение Mar 26 2013, 10:03
Из: Долгопрудный, Москва.
Пользователь №: 20 905
Добрый день,
Я использовал Atmega32A для контроля HMC769, но у меня нет register файлы для fraction mode и integer mode.
У кого есть эти файлы пожалуйста послать мне и подск. мне значения Nint, Nfrac = ??? на частотах 9,5 GHz (Fxtal = 48 MHz).
Большой спасибо!
Сообщение отредактировал Stepan N P - Mar 26 2013, 10:54
VCO
сообщение Mar 27 2013, 05:22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если частота ГУНа не делится на 2 перед N:
Если REG02=1
Nint=197d=C5h=11000101b
Nfrac=15379115d=EAAAABh
(но это неправильный режим работы)
Если частота ГУНа делится на 2 перед N:
Если REG02=1
Nint=98d=62h=1100010b
Nfrac=16078165d=F55555h
Но я советую всё пересчитать на REG2=2 (или подставить значения из 1-го варианта во 2-й).
Остальные регистры и код не смотрел, сначала это проверьте и исправьте...
Stepan N P
сообщение Mar 27 2013, 10:28
Если REG02=1
Если REG02=1
спасибо VCO за совет.
Я пересчитал на REG2 = 2 и делил по 2 перед N, но не получил лучше результат. Могли бы вы по-конкретнее объяснить мне.
VCO
сообщение Mar 27 2013, 11:15
Из: Kursk
Дело в том, что PFD не всегда устойчиво работает непосредственно с сигналом опоры, поэтому его часто приходится делить, особенно если имеет недостаточный уровень (рекомендуемый размах должен быть равен напряжению питания PFD).
То, что Вы не получили результата ещё ничего не означает, надо дальше искать. Снимите управляющие осциллограммы и проверьте их соответсвие с документацией на микросхему.
А какая у Вас частота 9,5 или 9,3 ГГц?
P.S.: Да, я в предыдущем посту ошибся - забыл что сигнал с ГУНа в этой микросхеме уже выходит поделённый на 2.
Stepan N P
сообщение Mar 27 2013, 13:06
Добрый день VCO,
У нас F = 9.5GHz.
У меня еще вопрос почему XREFP (Pin 24 -- fxtal) не имеет ни какое вляние на результат (when fxtal - on or fxtal - off we received the same result fvc0 = 9.7GHz without stable frequency)?
У вас есть eval kit HMC679 (or HMC767, HMC764) можете ли вы экспорт register file (fractal mode) мне?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
