> возбуждение УМ, ОУ+транзистор ОЭ
shf_05
сообщение Mar 25 2013, 04:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Добрый день, коллеги.
Помогите пожалуйста, побороть возбуждение в прилагаемой схеме усилителя. (Я не автор схемы, приходится использовать что есть, но хочется немного улучшить работу усилителя без существенных переделок схемы).
итак:
Возбуд наблюдается на коллекторе VT7, его частота десятки МГц (10...50), при этом самостоятельной генерации нет, усиливаемый сигнал (sin около 20кГц) насыщен "всплесками на частотах МГц" в моменты минимума и максимума мгновенного значения.
Усиление каскада ОУ+транзистор порядка 100 раз по напряжению.
Питание УМ от 48В, сигнал на коллекторе VT7 до 20В амплитудой.
Хотя оконечные каскады не имеют ВЧ частот на выходах эмиттеров, я полагаю, что возбуд- дело плохое, надо его пересилить...
схема вроде бы очевидна, но я попробовал несколько способов- схема напротив стала еще более неустойчивой.
спасибо!
ПС- буду рад, если посоветуете литературу (диапазон частот УМ - десятки килогерц-1МГц, СВЧ и УКВ литература наверно будет не в точку (?)).
Дмитрий_Б
сообщение Mar 28 2013, 14:45
Пользователь №: 53 195
Попробуйте уменьшить С5: он сдвигает фазу в петле ОС. Для пробы - на порядок.
Вообще, для таких высокочастотных элементов, как этот ОУ и КТ646, схема слишком сложна. Трудно учесть все паразитные связи.
На пиках большого сигнала источник тока в коллекторе VТ7 шунтируется малым входным сопротивлением насыщенного выходного составного транзистора (или Дарлингтона). Тогда резко уменьшается динамическая входная емкость VT7, которая для ОУ является емкостью нагрузки.
- shf_05   возбуждение УМ   Mar 25 2013, 04:01
- - _Vova   Цитатав моменты минимума и максимума мгновенного з...   Mar 25 2013, 05:41
|- - shf_05   если на вход подать меандр?.. на вход подавали тол...   Mar 25 2013, 06:02
|- - Меджикивис   Цитата(shf_05 @ Mar 25 2013, 10:02) найти...   Mar 31 2013, 18:11
- - galya   ...частотная хар-ка AD9631 известна...тогда надо о...   Mar 25 2013, 18:26
|- - shf_05   спасибо. моделирование показывает отсутствие звона...   Mar 26 2013, 05:20
|- - Alexashka   Цитата(shf_05 @ Mar 26 2013, 09:20) включ...   Mar 26 2013, 06:01
|- - shf_05   Вы предлагаете вых каскад в ООС включить? я думал ...   Mar 26 2013, 12:58
|- - Alexashka   Цитата(shf_05 @ Mar 26 2013, 16:58) Вы пр...   Mar 26 2013, 17:35
|- - shf_05   нагрузка сейчас чисто активная, возбуд при 10-15В ...   Mar 27 2013, 03:33
- - shkal   В базы VT4 - VT8 включить резисторы по несколько О...   Mar 27 2013, 14:17
|- - shf_05   резисторы не проволочные, провода присутствуют в ...   Mar 28 2013, 05:49
|- - shkal   Цитата(shf_05 @ Mar 28 2013, 08:49) резис...   Mar 28 2013, 11:51
- - Alexashka   А провода к нагрузке какой длины?   Mar 28 2013, 06:46
|- - shf_05   нагрузка по 75 Ом-ному кабелю может и за 100м быть...   Mar 28 2013, 08:41
|- - Alexashka   Цитата(shf_05 @ Mar 28 2013, 12:41) нагру...   Apr 1 2013, 07:03
|- - shf_05   на выходе стоит согл. тр-р на 75Ом, но гудит и без...   Apr 9 2013, 11:36
- - shf_05   уменьшение C5 не меняет картины, сейчас он последо...   Mar 30 2013, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:43
