Цитата(SAU @ May 19 2006, 11:52)
Есть файл прошивки для частотомера.Как прочесть слово конфигурации из нее (WT, тип осциллятора и т.д)? Проблема в том что программатор при открытии файла не устанавливает слово конфигурации автоматом.
И еще.
Конденсаторы в каких пределах надо ставить для успешного запуска генератора контроллера на кварце.
А то пробовал ставить на 10,27,30 пФ - все безрезультатно - генерации нет.
Как вариант — скачать с
http://www.ic-prog.com/ одноимённый программатор и открыть hex файл им. Он Вам фьюзы галочками покажет. А генерации может и не быть, если кристал на внутреннем осциляторе запускаться должен или внешними тактами питаться. 27 пФ должно быть достаточно для кварцев от 4-х до 20-ти МГц…
