> Изоляция обмотки индуктивного фильтра
m1s0
сообщение Mar 18 2013, 19:28
Пользователь №: 75 333
Ребят, кто знает как расчитать изоляцию для провода намотанного на торойд? Ток постоянный -140 А, пульсация 14 А, плотность тока 4А/мм2. Напряжение - 18 кВ. Судя по моим расчетам, сечение проводника равно 6,7 мм. А сколько изоляции добавить не знаю.
сообщение Mar 18 2013, 22:16
Пользователь №: 11 287
Та добавляйте, сколько не жалко. Напряжение - такая штука, что измеряется, в отличие от тока, между некими точками в цепи. У Вас 18кВ между чем и чем?
m1s0
сообщение Mar 26 2013, 09:06
18 кВ между обмоткой и сердечником(заземлен). Мне не жалко изоляциии совсем. Проблема в том что перебарщивать с изоляцией нельзя, так как витки должны уместиться внутри баранки.
MikeSchir
сообщение Mar 27 2013, 06:47
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(m1s0 @ Mar 26 2013, 13:06) *
18 кВ между обмоткой и сердечником(заземлен)...
Заземлён - это как сделано и зачем, с какой целью? Ведь обмотка покрывает всю поверхность сердечника. Может быть сердечник не заземлять? И тогда задача будет зключаться в изоляции обмотки только от элементов конструкции с помощью изоляционных опор, прокладок и т.п. Между выводами обмотки, насколько я понял, высокого напряжения нет. Да и большое значение имеют размеры сердечника.
Цитата(Tiro @ Mar 26 2013, 23:50) *
З.Ы. Может проще выточить или фрезернуть каркас изолирующий и в него поместить магнитопровод.
Поддержу. Изолирующий каркас можно сделать и под дроссель целиком.
gte
сообщение Mar 27 2013, 09:01
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
При условии, что в нагрузке никогда нет пробоев.
K-Volodja
сообщение Mar 29 2013, 10:13
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Да и смотря какая нагрузка, если емкостная, то и между выводами может быть 18 кВ, а значит и между витками может быть не мало.
MikeSchir
сообщение Mar 29 2013, 12:28
Из: Москва, Кунцево
Правильно! Это всё от схемы применетия зависит, а схему ТС не показывает. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 29 2013, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
