> Непопадание в бины ДПФ, Как бороться с непопаданием в бины ДПФ?
kumle
сообщение Mar 20 2013, 11:53
Пользователь №: 54 280
Всем привет, встала задача измерять частотный выход сигнала на определенной частоте.
Сигнал для измерения подается на 24-х разрядное АЦП, а частота измерения приходит с тахометра.
Частота оцифровки сигнала 500 Гц, для ДПФ выбираю 500 выборок, значит разрешение по частоте 1Гц.
Все работает нормально пока с с тахометра приходят частоты кратные 1-у Герцу, но как только придет
скажем 20.5 Герц, то при одном и том же входном сигнале результат ДПФ получается несколько больше !
В качестве сигнала шум на входе АЦП.
Как тут быть, задача стоит выжать большую точность, поэтому применен 24-х битный АЦП.
kumle
сообщение Mar 21 2013, 12:29
Спасибо всем ответившим, пока что применил окно Блэкмана к выборкам, перед взятием ДПФ на искомой частоте. Результат превзошел все ожидания !!!
Но есть еще над чем работать !
Цитата(fontp @ Mar 20 2013, 21:06) *
То что точность тахометра хуже чем бин ДПФ как раз не звучало, скорее наоборот, бин 1 гц, автор топика оценивает частоту по тахометру как 20.5, то есть точность тахометра по крайней мере 0.5
В общем, это вопрос, что точнее. Выше речь шла о другом- о ширине полосы фильтра.
Обычно с помощью интерполяции можно получить точность примерно на порядок выше чем бин ДПФ.
Точность зависит от уровня шума и числа отсчетов, но в любом случае интерполяцией два порядка получить тяжело, а три - невозможно
Если точность тахометра выше чем эта величина, то искать пик и проводить интерполяцию не надо.
Если нет, то тогда есть смысл искать пик и проводить интерполяцию вблизи максимума. При этом нет смысла обсчитывать все гармоники ДПФ, а только компоненты в интервале неопределенности показаний тахометра (скорее всего только три гармоники)
Точность тахометра для меня не так важна. Потому что сигнал на АЦП приходит с датчика вибрации который закреплен на валу где и находится тахометр тоже, Поэтому Частота вибрации и будет равна частоте вращения вала
kumle
сообщение Mar 29 2013, 15:36
Теперь после применения окна появилась новая большая проблема: при изменении сдвига фаз между сигналом тахометра и сигнала который приходит на АЦП происходит изменение амплитуды моей спектральной составляющей!!! (хотя в теории сказано что сдвиг сигнала не влияет на амплитудный спектр!) В чем тут может быть дело? При отключении окна все становится нормально, на изменение фазы перестает реагировать !
Сообщение отредактировал kumle - Mar 29 2013, 15:37
- kumle   Непопадание в бины ДПФ   Mar 20 2013, 11:53
- - dm.pogrebnoy   Думаю вам должно помочь улучшить ситуацию наложени...   Mar 20 2013, 12:09
- - polyakovav   не вполне понятно, что измеряется - частота, ампли...   Mar 20 2013, 13:21
|- - kumle   Цитата(polyakovav @ Mar 20 2013, 16:21) н...   Mar 20 2013, 13:53
- - fontp   QUOTE (kumle @ Mar 20 2013, 14:53) Всем п...   Mar 20 2013, 13:58
- - polyakovav   если понял правильно, сигнал с тахометра определяе...   Mar 20 2013, 14:01
|- - kumle   Цитата(polyakovav @ Mar 20 2013, 17:01) е...   Mar 20 2013, 14:54
|- - fontp   QUOTE (kumle @ Mar 20 2013, 17:54) Не под...   Mar 20 2013, 15:02
|- - TRILLER   Цитата(kumle @ Mar 20 2013, 18:18) Не под...   Mar 20 2013, 15:16
- - thermit   Цитатаkumle: По моему это и есть ДПФ Похоже на дп...   Mar 20 2013, 15:10
|- - fontp   QUOTE (thermit @ Mar 20 2013, 18:10) Похо...   Mar 20 2013, 15:16
- - Alex11   Хотелось бы понять еще, точность чего необходимо о...   Mar 20 2013, 17:40
|- - fontp   QUOTE (Alex11 @ Mar 20 2013, 21:40) Хотел...   Mar 20 2013, 18:06
- - TigerSHARC   Прочитал первый пост и первое что пришло на ум: пр...   Mar 20 2013, 19:49
|- - fontp   QUOTE (TigerSHARC @ Mar 20 2013, 23:49) П...   Mar 21 2013, 05:42
|- - polyakovav   Цитата(kumle @ Mar 21 2013, 16:29) Точнос...   Mar 21 2013, 15:20
- - Alex11   Быть такого не может. Вы когда амплитуду считаете,...   Mar 30 2013, 18:50
|- - kumle   Цитата(Alex11 @ Mar 30 2013, 21:50) Быть ...   Mar 31 2013, 05:56
- - polyakovav   Интересно было бы посмотреть на форму спектра.   Mar 31 2013, 13:22
- - kumle   Все, с изменением амплитуды при изменении фазы раз...   Apr 1 2013, 08:19
- - tmtlib   Если кто забрёл в эту тему, возможно заинтересует:...   Apr 3 2013, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:48
