> О структуре модема для сигнала с манипуляцией 8psk/16apsk
mesat88
сообщение Feb 6 2013, 10:32
Пользователь №: 59 832
Добрый день!
Мне необходимо понять устройство модема, и каким образом ошибки в синхронизации, восстановлении несущей частоты влияют на ОСШ и BER.
Решил начать разбираться с построения компьютерной модели.
Передача сигнала ведется с борта низколета или геостационара, работа в Х- и Ка-диапазонах. Символьная частота более 266 МГц.
Символ для маппера собирается с 3-х(4-х) кодеров TPC(LDPC), в начале каждого пакета делается вставка преамбулы.
Изучив литература, спобос организации модема на уровне идеи представляю следующим образом:
1) МШУ и понижение частоты
2) Расщепитель на I,Q и АЦП
3) АРУ
4) Схема Костаса для восстановления несущей, и переноса частоты в 0. Фаза на длительности пакета устанавливается по преамбуле
5) Синхронизация символьной частоты
6) Получение мягких решений
Вопросы в следующем:
1) Правильна ли такая структура
2) Какой алгоритм синхронизации символьной лучше использовать (в литературе встречал разомкнутый и замкнутый)
3) Правильно ли я понимаю, что первичное понижение частоты нужно для попадания сигнала в диапазон частот работы АЦП
4) Можно ли при переносе на промежуточную частоту использовать генератор на фиксированной частоте,
а дрейф частот и влияние доплера устранять в цифре при переносе в 0
5) Какие еще варианты построения модема существуют
thermit
сообщение Mar 29 2013, 19:32
Пользователь №: 51 730
tim_s80:
А почему не очень?
Потому, что автору так показалось. К нулю - это нормально. К ненулю - какое-то пропраетарное изобретение автора.
andyp
сообщение Mar 30 2013, 10:44
Пользователь №: 39 163
Вообще не понял зачем там Гарднер, если у человека есть преамбулы и можно использовать что-то Data-Aided (ну или еще как-то использующее структуру преамбулы)
PS Если частота символов и несущая получаются из одной частоты , как это часто бывает, то восстанавливать тактовую отдельно необязательно, достаточно подстраиваться по сдвигу несущей.
Serg76
сообщение Mar 30 2013, 10:53
Пользователь №: 26 775
по преамбуле можно рассчитать начальные сдвиги по несущей и тактам, а как подстраиваться на длине пакета, особенно, если он длинный? не во всех передачах имеются вставки пилотов на длине пакета. например, в DVB-S2 имеются режимы как с пилотом, так и без. так что подстраиваться все равно придется по данным.
Сообщение отредактировал Serg76 - Mar 30 2013, 10:58
andyp
сообщение Mar 30 2013, 11:08
Не могу представить такой хреновый клок и такой длинны пакет, как Вы описываете. Предположим, что стабильность 1 ppm. Нужно четверть миллиона символов, чтобы он убежал на четверть такта. Проще по-моему периодичность посылки преамбулы подобрать.
PS ва исходном посте написано, что преамбулы есть.
Сообщение отредактировал andyp - Mar 30 2013, 11:09
Fat Robot
сообщение Mar 30 2013, 12:33
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
А как долго Вы предполагаете оценивать, чтобы точность оценки "потонула" в стабильнсти опоры?
andyp
сообщение Mar 30 2013, 12:39
Да я не про интервал оценки. Я про то, что если на четверь такта сползет, то потери при детектировании будут минимальны (впрочем, это зависит от АКФ того, что принимается).
Fat Robot
сообщение Mar 30 2013, 12:47
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
а я к тому, что, чтобы воспользоваться Вашим 1 ппм, на приемном конце Вам нужно иметь начальную оценку частоты опоры для передатчика лучше, чем 1 ппм. как-то так.
andyp
сообщение Mar 30 2013, 12:54
Если, как я и писал, несущая и тактовая связаны и вы оцениваете сдвиг несущей на 1 мегагерце до герца ну или до килогерца на 1 ГГц), то Вы получаете 1ppm. Как-то так.
PS стабильность Вашихз часов даст Вам то, что стабильность Вашей тактовой будет зависеть только от качества орценки несущей.
Сообщение отредактировал andyp - Mar 30 2013, 12:57
Fat Robot
сообщение Mar 30 2013, 13:36
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Здесь идет речь про разрешающую способность устройства оценивания. И с этим проблем нет. Вам же, чтобы заработало то, о чем Вы говорите, нужна определенная точность оценки, а также допущение об интервале стационарности.
т.е. нужно оценить до герца-килогерца от истинного значения. а это уже немного другая задача
andyp
сообщение Mar 30 2013, 15:32
Если резюмировать, то я хотел сказать следующее:
1. При связанных тактовой-несущей можно оценить несущую.
2. Добиться погрешности оценк несущей 1ppm не очень сложно (здесь даже не надо разрешать две синусоиды), достаточно посмотреть на сдвиг фаз с выхода СФ настроенного на фрагмент преамбулы (в простейшем случае, если фрагменты повторяются).
3. При таком раскладе (1ppm) убегание тактовой будет определяться стабильностью опорного генератора приемника, которая как правило хуже 1 ppm для дешевого оборудования.
Так обычно работают модемы для всяких сотовых систем связи/широкополосный OFDM. Ни в коем случае не отрицаю неоходимость отдельного восстановления (ну и слежения) за тактовой, если например не выполняется пункт 1.
Сообщение отредактировал andyp - Mar 30 2013, 15:35
Fat Robot
сообщение Mar 30 2013, 16:11
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Все работает. Я не спорю. Только накладные расходы на вхождение в связь и поддержание синхронизма при такой схеме высоки.
- mesat88   О структуре модема для сигнала с манипуляцией 8psk/16apsk   Feb 6 2013, 10:32
- - Serg76   ОГО!!! так Вам весь приемный тракт нуж...   Feb 6 2013, 10:44
|- - mesat88   Цитата(Serg76 @ Feb 6 2013, 13:44) ОГО...   Feb 6 2013, 11:08
- - GenaGenin   А какое значение ПЧ, полоса то большая - 266МГц? У...   Mar 23 2013, 15:04
|- - des00   Цитата(GenaGenin @ Mar 23 2013, 09:04) А ...   Mar 23 2013, 15:35
- - GenaGenin   Название или какой фирмы АЦП, сколько разрядность ...   Mar 24 2013, 15:46
|- - tim_s80   Цитата(GenaGenin @ Mar 24 2013, 19:46) Га...   Mar 29 2013, 19:14
|- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Mar 30 2013, 20:11) Вс...   Mar 30 2013, 16:28
- - thermit   Цитатаandyp: Не могу представить такой хреновый кл...   Mar 30 2013, 11:26
|- - andyp   Цитата(thermit @ Mar 30 2013, 15:26) Паке...   Mar 30 2013, 11:35
- - thermit   Цитатаandyp: телефонные модемы - совсем другая ист...   Mar 30 2013, 11:47
|- - andyp   Цитата(thermit @ Mar 30 2013, 15:47) Да н...   Mar 30 2013, 11:54
- - GenaGenin   Отвечая на пост 7 "A Modified Gardner Detecto...   Apr 1 2013, 15:26
- - Виктор39   добрый день, товарищи эксперты! нуждаюсь в ваш...   Apr 29 2013, 07:00
- - petrov   Можно Гарднера использовать и для 8psk, модифициро...   Apr 29 2013, 07:32
- - Виктор39   Цитата(petrov @ Apr 29 2013, 10:32) Можно...   Jun 29 2013, 11:06
- - petrov   тангенс   Jun 29 2013, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.02329 секунд с 7
