> Емкостной датчик, Снятие сигнала
ElcnU
сообщение Apr 1 2013, 04:29
Пользователь №: 27 315
Приветствую всех
Имеется емкостной датчик (по сути две пластины по 4 кв. см. расположенныз на расстоянии полтора см друг от друга). Подключаю их к инструментальному усилителю выполненному на трех операционных усилителях AD8671 (они малошумящие с биполярным входом). При этом с каждого входа по 1МОм увел на землю для отвода токов утечки.
Есть вторая ситуация, та же схема, только вместо первых двух усилов стоит ad8512 (jfet, но с большими шумами) и входные резисторы по 1МОм убраны....
в первом случае наблюдаются высокие шумы по входу, порядка 400 мкВ в размахе, но при этом система быстро реагирует на изменения (к примеру местоположения датчиков)
во-втором случае наблюдаются шумы на два порядка меньше, но и реакция на изменения какая то инертная....
Подскажите, пожалуйста, почему так отличаются шумы и отклики?
kovigor
сообщение Apr 1 2013, 05:49
Пользователь №: 56 295
Цитата(ElcnU @ Apr 1 2013, 07:29) *
Имеется емкостной датчик (по сути две пластины по 4 кв. см. расположенныз на расстоянии полтора см друг от друга). Подключаю их к ...
Вы передаете сигнал от пластин к усилителю по кабелю ?
Думаю, тут надо бы поставить усилитель поближе к датчику. Вспомните, как устроен конденсаторный микрофон, там ведь та же схема - две пластинки, и прямо в корпус микрофона вмонтирован предусилитель на JFET. И еще, посмотрите последний том Хоровица и Хилла, там как раз такие схемы рассматриваются ...
- ElcnU   Емкостной датчик   Apr 1 2013, 04:29
|- - ElcnU   Цитата(kovigor @ Apr 1 2013, 09:49) Вы пе...   Apr 1 2013, 05:58
||- - kovigor   Цитата(ElcnU @ Apr 1 2013, 08:58) Спасибо...   Apr 1 2013, 06:08
|- - muravei   Цитата(kovigor @ Apr 1 2013, 08:49) Вспом...   Apr 1 2013, 08:47
|- - Tanya   Тема переехала.   Apr 1 2013, 08:54
- - _Vova   Цитата(ElcnU @ Apr 1 2013, 07:29) При это...   Apr 1 2013, 10:48
|- - ElcnU   Цитата(muravei @ Apr 1 2013, 11:47) Думаю...   Apr 2 2013, 04:10
|- - arizona   Цитата(ElcnU @ Apr 2 2013, 08:10) вообще ...   Apr 2 2013, 15:10
|- - ElcnU   Цитата(arizona @ Apr 2 2013, 18:10) на по...   Apr 3 2013, 06:05
|- - arizona   Цитата(ElcnU @ Apr 3 2013, 10:05) ну в об...   Apr 3 2013, 06:23
|- - ElcnU   Цитата(arizona @ Apr 3 2013, 09:23) у них...   Apr 3 2013, 06:36
|- - Tanya   ТС! Было бы лучше и Вам, и всем остальным, есл...   Apr 3 2013, 07:02
|- - ElcnU   Цитата(Tanya @ Apr 3 2013, 10:02) ТС...   Apr 3 2013, 07:27
|- - Tanya   Цитата(ElcnU @ Apr 3 2013, 11:27) Задача ...   Apr 3 2013, 08:12
|- - ElcnU   Цитата(Tanya @ Apr 3 2013, 11:12) Какого ...   Apr 3 2013, 08:35
|- - _Vova   Цитата(ElcnU @ Apr 3 2013, 12:35) еще раз...   Apr 4 2013, 04:36
- - galya   есть бесконтактные активные электроды для снятия б...   Apr 4 2013, 07:40
- - ElcnU   Всем спасибо, ориентировочно понятно, что делать.....   Apr 4 2013, 10:31
- - VNS   Цитата(ElcnU @ Apr 4 2013, 14:31) Всем сп...   Apr 23 2013, 04:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
