> О геометрии и не только. :), Особенности трассировки в TopoR
maple
сообщение Apr 1 2013, 07:12
Пользователь №: 27 465
В продолжение темы, обсуждавшейся в этом топе: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...7127&st=210
Пусть есть два объекта, например, контакта. Построим отрезок, соединяющий две ближайшие точки этих объектов. Назовем пропускной способностью отрезка максимальное число проводников, которое можно провести между объектами без нарушения проектных норм.
Пропускная способность максимальна, если все проводники проходят через отрезок перпендикулярно его направлению, и тем меньше, чем больше направление проводников отличается от направления, перпендикулярного отрезку. Так, если отрезок расположен под углом 45 градусов к сторонам прямоугольной платы, то при ортогональной трассировке через него может пройти в 1.41 раз меньше проводников, чем при трассировке под 45 градусов. Поэтому в расчете пропускной способности при фиксированных направлениях трассировки нужно использовать не длину отрезка, а длину его проекции на ближайшее к нему направление (умножить длину отрезка на косинус угла между направлением отрезка и ближайшим направлением из числа разрешенных).
На картинке, приведенной svz, как раз и показано, что между парой объектов четвертый проводник не помещается именно из-за несовпадения направления отрезка с возможными направлениями автоматической трассировки.
Перпендикулярность проводников любому направлению отрезка можно обеспечить только при any-angle трассировке.
Еще проще: есть резистор, между контактами которого проходит ровно один проводник с необходимыми зазорами. Если используется ортогональная трассировка, то проводник можно проложить без нарушений только при вертикальной и горизонтальной ориентации резистора. Точно также если угол между осью резистора, проходящей через центры его контактов, и направлением сторон платы, не кратен 45 градусов, то и при трассировке под 45 градусов не удастся провести проводник между контактами.
Второй момент, из-за чего нерационально используется монтажное пространство в обычных трассировщиках – фиксация формы проводников и положения межслойных переходов. В TopoRе форма проводников и положение межслойных переходов, и точек ветвления рассчитывается автоматически.
Пусть между парой контактов проходит ровно два проводника. Трассировщик прокладывает трассы последовательно. Если первая трасса проложена на одинаковом расстоянии от контактов, то четыре проводника уже не провести.
На рисунке (разводка Спекктры) выделен проводник с двумя переходами и контакт микросхемы под ними. Видно, что переходы не нужны, если проводник провести под выделенным контактом, но для этого нужно опустить три проводника и переход (места достаточно).
Другой пример: избыточные переходы и полупетля в проводнике (разводка Спекктры) и исправленный вариант (на левой картинке пунктиром показано направление исправления) http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=97532
Все это – результат фиксации положения сегментов проводников при последовательной трассировке. В TopoRе все гибко, все подвижно, оптимальные точки перегиба проводников рассчитываются после каждого изменения положения любого объекта.
Третий момент – топологичность. Еще на этапе пробной трассировки (совмещенная однослойная топология) устраняются кратные пересечения проводников, поэтому невозможна, например, ситуация, показанная на рисунке (разводка Спекктры), где из-за двойного пересечения появились лишние 4 перехода.
Использование топологических моделей позволяет автоматически обнаруживать и устранять ”клинчи” проводников, которые другие трассировщики создают в большом количестве (на картинках фрагмент топологии от Альтиум (слева) и исправленный TopoRом (не автотрассировка).
Все, о чем я написала, относится и к интерактивной трассировке.
Сообщение отредактировал maple - Apr 1 2013, 07:24
maple
сообщение Apr 1 2013, 10:18
Внешний вид и триангуляция рабочего поля печатной платы.
Видно, что число ребер под произвольным углом превышает число вертикальных/горизонтальных и под 45 градусов. Сейчас мы считаем пропускную способность исходя из длины ребра. Если ориентироваться на трассировку с ограничением направлений, необходимо вносить коррективы.
Сообщение отредактировал maple - Apr 1 2013, 10:20
vitan
сообщение Apr 1 2013, 10:29
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Обясните, пожалуйста, каким образом она получена? Откуда взялись все эти отрезки не под 45 градусов?
К примеру, возьмем горизонтальную линию посередине. От нее к бокам отходят много линий под углами. Как они были построены?
- maple   О геометрии и не только. :)   Apr 1 2013, 07:12
- - vitan   В третий раз закинул он невод... Я третий раз вопр...   Apr 1 2013, 09:16
|- - maple   Цитата(vitan @ Apr 1 2013, 13:16) Объясни...   Apr 1 2013, 09:34
|- - vitan   Цитата(maple @ Apr 1 2013, 13:34) Можно, ...   Apr 1 2013, 09:53
|- - Кostya   Цитата(vitan @ Apr 1 2013, 13:53) Для 45-...   Apr 1 2013, 10:39
|- - maple   Цитата(vitan @ Apr 1 2013, 14:29) Обяснит...   Apr 1 2013, 10:45
- - ViKo   О так, записали в адвокаты. В том и дело, что Топ...   Apr 1 2013, 10:20
- - vitan   Цитата(Кostya @ Apr 1 2013, 14:39) вы пре...   Apr 1 2013, 11:02
|- - maple   Цитата(vitan @ Apr 1 2013, 15:02) А что, ...   Apr 1 2013, 11:12
|- - Кostya   Цитата(vitan @ Apr 1 2013, 15:02) Вы уже ...   Apr 1 2013, 11:16
- - vitan   Цитата(maple @ Apr 1 2013, 15:12) Попробу...   Apr 1 2013, 11:50
|- - maple   Цитата(vitan @ Apr 1 2013, 15:50) Почему ...   Apr 1 2013, 12:29
|- - vitan   Цитата(maple @ Apr 1 2013, 16:29) Потому ...   Apr 1 2013, 12:37
- - maple   Цитата(vitan @ Apr 1 2013, 15:50) Почему ...   Apr 1 2013, 12:43
|- - vitan   Цитата(maple @ Apr 1 2013, 16:43) Нарисуй...   Apr 1 2013, 12:52
|- - maple   Цитата(vitan @ Apr 1 2013, 16:52) При рав...   Apr 1 2013, 13:03
|- - vitan   Цитата(maple @ Apr 1 2013, 17:03) одинако...   Apr 1 2013, 13:14
|- - maple   Цитата(vitan @ Apr 1 2013, 17:14) Скажите...   Apr 1 2013, 13:16
|- - vitan   Цитата(maple @ Apr 1 2013, 17:16) Нет. Ну...   Apr 1 2013, 13:18
- - Yuri Potapoff   имха, тему надо перенести в раздел "работаем ...   Apr 1 2013, 17:41
|- - dinam   Может хватить осуществлять нападки на TopoR? Ну за...   Apr 2 2013, 01:54
|- - vitan   Цитата(dinam @ Apr 2 2013, 05:54) Может х...   Apr 2 2013, 06:17
||- - dinam   Цитата(vitan @ Apr 2 2013, 13:17) Никаких...   Apr 2 2013, 06:58
|- - peshkoff   Цитата(dinam @ Apr 2 2013, 05:54) Может х...   Apr 2 2013, 07:37
|- - dinam   Сложный вопрос, т.к. пользуюсь только Lite версией...   Apr 2 2013, 08:03
- - maple   Вместо эпилога: “Долгое время методам геометрическ...   Apr 4 2013, 12:33
- - Iptash   А автокомпоновщик элементов есть или нет?   Apr 4 2013, 13:08
- - maple   Цитата(Iptash @ Apr 4 2013, 17:08) А авто...   Apr 4 2013, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
