> Усилитель BLF177, Перевод datasheet
mmor
сообщение Mar 3 2013, 07:11
Пользователь №: 16 379
Сделал небольшой перевод даташита NPX по применению транзистора BLF177.
Непонятен один момент.
На рисунке 14 на схеме есть индуктивность L1 и L2, далее в перечне написано что их индуктивность примерно 9 нГн, и написано что индуктивность печатным проводником. Вопрос такой, как они ее посчитали? Я пробывал считать индуктивнсть такого проводника, у меня получается много больше 9 нГн.
Вообще во многих даташитах NPX расчитанная индуктивность в входных и выходных цепях заменяется отрезком линии. Подскажите как ее посчитать.
Еще добавил пример рассчета траснсформатора в маткаде 14.
Прикрепленный файл  1_6_28_300Wampl.PDF ( 1.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 513
Прикрепленный файл  Transormer_300W.zip ( 28.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
mmor
сообщение Mar 30 2013, 14:41
Вопрос по усилителю.
Имеется усилитель диапазона 2-30МГц, первый каскад дввухтактный на BLF244, второй двухтактный на MRF151A. Выходная мощность 200Вт.
Коэффициент усиления примерно 35 дБ до частоты 20 МГц, после усиление равномерно снижается и на частоте 30МГц меньше на 5 дБ чем на 20 МГц.
Цепь ОС в обоих каскадах есть, выходной трансформатор первичная обмотка - медная трубка, вторичная 2 витка провода.
Между каскадами также трансформатор.
В чем может быть причина, никак не получается обнаружить.
Еще вопрос по трансформатору. В прикрепленном файле изображение двух трансформаторов.
На правом трансформаторе обмотка 4-5 (1 виток) подключается к затворам транзиторов второго каскада.
На левом трансформаторе тоже самое, но середина обмотки заземлена.
В чем разница между таким включением? На что вляет заземление середины обмотки?
Прикрепленные изображения
mmor
сообщение Apr 1 2013, 10:29
Еще добавлю завал по частоте происходит при выходной мощности 200 Вт на 5 МГц, при 100 Вт на частоте 5 МГц во всем диапазоне 2-30 коэф. усиления практически равномерный (+-1дБ)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:20
