> ТВ тюнер от автомагнитолы Hyundai и видео выход CVBS, ТВ тюнер
mr_smit
сообщение Mar 28 2013, 17:34
Пользователь №: 51 457
Достался мне блок тв тюнера от магнитолы Hyundai H-CMMD4043 с выдвижным монитором. Загорелся идеей подключить его к своему навигатору (на навигаторе AV вход, проверено, работает). Блок подключается HDMI кабелем к магнитоле. Но на самом деле там нет никакого HDMI, это просто такой разъем применен. Вскрыл блок. Там стоит тюнер M27WTS-4DBF-E от TCL. Управляется по I2C. Перерыл весь интернет, даташит на этот модуль так и не нашел. Ещё на плате стоит микроконтроллер ATMega162V. По дорожкам на печатной плате видно что у Меги задействован UART. Думаю что магнитола по UART скидывает команды микроконтроллеру, а тот в свою очередь настраивает тюнер. У тюнера видео выход CVBS (композитный) с которого мне и надо снять сигнал. Сама магнитола пока в наличии! Перехватить команды управления по UART вполне реально.
Итак. Всё подключил. Включил телевизор на магнитоле. Настроил канал. Взял навигатор и попробовал подать на него сигнал с точек AGND и CVBS. Навигатор не реагирует. Хотя тут же подключаю на тюльпан видеовыхода домашнего телевизора - навигатор показывает.
Вопрос: 1 видеовыход может работать на 2 приемника? Может когда я подключаю навигатор сигнал ослабевает? Хотя на основном мониторе магнитолы картинка не меняется. Какая тут может быть хитрость? И как захватить видео сигнал с данного тюнера? К каким ещё точкам попробовать подключиться для пробы?
Добавлено через 30 мин:
Вопрос снимается. Просто надо было припаять провод к контактным площадкам, а не касаться их. Изображение появилось. Теперь надо разбираться в протоколе обмена между магнитолой и тюнером. Попробую. Был бы даташит на этот модуль sad.gif Ни у кого случаем не завалялось?
Сообщение отредактировал mr_smit - Mar 28 2013, 17:35
mr_smit
сообщение Apr 1 2013, 17:17
В общем не получится использовать этот тюнер отдельно от магнитолы. При подключении тюнера к магнитоле - изображение на магнитоле цветное, а на навигаторе черно-белое с красными короткими полосками. Видно дополнительный декодер цветности стоит в магнитоле.
При настроенном канале на выводе AFT напряжение 1,37 - 1,48 вольта (меняется от канала к каналу). При поиске - 4,58 В.
Кстати, канал СТС тюнер не находит с магнитолы sm.gif Видно не просто так у меня помехи при приеме sm.gif Это думаю уже несовершенство самого тюнера.
В общем тему можно закрывать. Огромное всем спасибо за помощь! Узнал много нового!
Сообщение отредактировал mr_smit - Apr 1 2013, 17:36
- mr_smit   ТВ тюнер от автомагнитолы Hyundai и видео выход CVBS   Mar 28 2013, 17:34
- - Massi   сними крышку и увидишь там Филипс....от даташита е...   Mar 28 2013, 17:45
- - mr_smit   Снял крышку, на плате LA7567E и ещё одна частично ...   Mar 28 2013, 18:36
|- - ledum   Цитата(mr_smit @ Mar 28 2013, 20:36) Чем ...   Mar 29 2013, 08:39
- - mr_smit   Да похоже эта микросхема. Смотрю и понимаю что не ...   Mar 29 2013, 20:09
|- - ledum   Цитата(mr_smit @ Mar 29 2013, 22:09) Что ...   Mar 30 2013, 08:56
- - mr_smit   А какая зависимость между частотой гетеродина и ча...   Mar 30 2013, 10:26
- - ledum   Сильно подозреваю, что Ваша раскладка каналов ГОСТ...   Mar 30 2013, 12:40
|- - mr_smit   ledum, спасибо огромное за разъяснение!!...   Mar 30 2013, 15:56
- - mr_smit   Итак, рассказываю о проделанной работе: Не стал с...   Mar 31 2013, 20:07
- - ledum   Я, честно признаюсь, краем глаза прочитал постанов...   Apr 1 2013, 07:25
- - mr_smit   У меня такое ощущение что сигнал просто подается н...   Apr 1 2013, 08:00
|- - alexPec   Цитата(mr_smit @ Apr 1 2013, 21:17) Кстат...   Apr 1 2013, 19:12
- - mr_smit   Полевики похоже на обратной стороне платы. Туда не...   Apr 2 2013, 04:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
