> SIM900R нагло не хочет запускаться, Даже напряжение не проседает
Misha_Traktorist
сообщение Apr 2 2013, 11:21
Пользователь №: 75 111
Делаю девайс, на котором SIM900R, так как на модуле несколько раз коротнул некоторые выводы, появилась вероятность, что он немного паленый, поэтому я решил сделать отдельно модуль на платке.
Вот такая схемка получилась:
Только резисторов 27 ом не было, поставил 1ом.
Плата:
Снизу на модеме есть площадки, я их изоентой заклеил. Почистил спиртом, высушил, но работать не хочет.
Напряжение питания 4,2В, ограничение 2,5А, токпри подключенном модеме почему то 0. Светодиод вообще не горит. На PWRKEY 2,8В, замыкаю на пару сек на землю - STATUS не активируется, по юарту ничего не шлет. На NRESET изначально почти 0В, при замыкании PWRKEY напряжение на нем выростает на 2-5 сек до 1,5В. Потом опять в 0. При всех этих действиях ток потребления 0А. Пробовал с симкой и без, антенну не подключал. Закороченых контактов нет.
В чем может быть проблема?
Misha_Traktorist
сообщение Apr 2 2013, 12:24
Пасибо за подсказкиsm.gif.
Убрал кондер и светодиод - заработало. Потом припаял светодиод - работает, припаял кондер - тоже работает.
Почему так, я не сильно догадываюсь, разве что из-за того, что отпаивал феном, мож что то под модемом подогрел и заработало))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:51
