Простая задача, не решаемая влоб... |
May 17 2006, 12:43
Пользователь №: 4 422
Есть такая задача... Нужно решить просто, быстро, практически на коленке... Особых наворотов не хотелось... Есть четыре фотодиода. Весь смысл сводится к тому, что они стоят в системе телеметрии так, что идельной схемой сбора информации была бы - мостовая. Естественно включать фотодиоды напрямую в мостовую схему безсмысленно и толку не даст. Вешать операционники для усиления тока, раздельного сбора информации с каждого датчика и получения хоть какой-то внятной зависимости напряжения от перекрытия датчиков - усложнение ПО обработки данных, при чем значительное, ввиду специфики измеремых объектов и их характеристик. В общем, есть ли какие варианты решить задачу попроще и получить то же результат на выходе (входе ПК), что был бы если датчики были соеденены в мостовую схему и срабатывание происходило из-за расбалансировки моста (частичного или полного перекрытия одного из датчиков). Проще железку нагромоздить какую-то, чем прогу писать.
Могу сообщить, что датчики уже вешались по отдельности на операционник, потом по два заводились на суммирующий/вычитающий, и потом якобы должен был быть аналогичный результат, что и от моста, но его добиться не удалось. Кто что подскажет?
May 20 2006, 09:34
Пользователь №: 16 654
Учитывая помехи мостовая схема не пойдет однозначно. А макет можно продемонстрировать в условиях меньшего уровня помех? Если да соберите любой примитив, совсем не обязательно чтобы там выполнялись все вышеперечисленные условия, а потом уже определяйтесь дальше. Если заморачиваться на оптических датчиках то скорее всего учитывая диапазон освещенностей придется применять АРУ как уже писали выше. Но можно попробовать готовые лазерные дальномеры, емкостные или ультразвуковые датчики. Возможно что вы обойдетесь всего одним или двумя дальномерами. Вопрос только в их расположении относительно движущихся объектов.
CITY Простая задача, не решаемая влоб... May 17 2006, 12:43 net Цитата(CITY @ May 17 2006, 16:43) Есть та... May 17 2006, 16:30 CITY Цитата(net @ May 17 2006, 20:30) ничего н... May 18 2006, 04:39  net Цитата(CITY @ May 18 2006, 08:39) Цитата(... May 18 2006, 05:49 sensor_ua ЦитатаМогу сообщить, что датчики уже вешались по о... May 17 2006, 17:06 ho-io Подобные схемы применяют в CD проигрывателях, в сх... May 17 2006, 17:50 Vitёk ЦитатаМогу сообщить, что датчики уже вешались по о... May 18 2006, 05:23 Vitёk Насчёт классической мостовой схемы. Обратите внима... May 18 2006, 07:47 Herz А как может быть иначе? Схема имеет только две ... May 18 2006, 08:34 Vitёk Имеено.
Про условия задачи практически ничего не... May 18 2006, 09:47 _artem_ У вас в схеме надо реализовать логическое суммиров... May 18 2006, 10:05 bav в современном мире проще это сделать программно, н... May 18 2006, 10:09 CITY Да вешели по одному датчику на операционник... сум... May 18 2006, 10:19 Vitёk Наводящий вопросы:
1. в "нулевом" положе... May 18 2006, 11:03 CITY Цитата(Vitёk @ May 18 2006, 15:03) Наводя... May 18 2006, 11:09 _artem_ CITY, ваша проблема в том что во первых вы не изла... May 18 2006, 11:12 Vitёk Ну, _artem_, данных теперь достаточно.
Мостовая с... May 18 2006, 11:21 CITY _artem_, простите, конечно, но я начал с общих отд... May 18 2006, 11:30 bav ЦитатаДа вешели по одному датчику на операционник.... May 18 2006, 12:09 _artem_ Да извинения не нужны, Bы же должны сами понимать ... May 18 2006, 12:14 Vitёk Цитата(_artem_)- Чем освешается неперекрытый фотод... May 18 2006, 12:36 bav я бы добавил еще вопросы:
- при нормальных услови... May 18 2006, 12:41 Panych ИМХО, если нужна повторяемость, то надо делать чер... May 18 2006, 12:58 Vitёk Ну я имел в виду не совсем АРУ.
Идея такая: для р... May 18 2006, 13:06 CITY >> - Есть фоновая засветка и если есть то ка... May 18 2006, 16:10 _artem_ Ну это ближе к телу - как говорил Мопассан . Честн... May 18 2006, 18:24 CITY - сколько секунд тело способно перекрыть фотодатчи... May 19 2006, 04:09 _artem_ Прошу внести хасность в ответ - "от десятков ... May 19 2006, 11:02 CDT Атмеловские процессоры имеют АЦП с быстродействием... Jun 5 2006, 11:27
