> Синхронизация событий в системе сбора данных
Le Fou
сообщение Mar 29 2013, 16:37
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 30 747
Введение.
Представим, что у нас есть несколько датчиков и актуаторов на беспроводных интерфейсах, ZigBee или "радиоудлинитель" UART пока не важно, и какая-то управлялка к ним. Несколько это менее 10, расстояния до 10 метров. Датчики умные, с мозгами.
По команде от управлялки актуатор начинает производить механическую развертку в какой-то сканирующей системе, а датчики начинают собирать данные, и отдавать их по некоторому протоколу. Временное разрешение при сборе данных устанавливается протоколом, но не выше, например, 50 мс. У датчиков есть достаточный буфер для данных, и вообще все всё успевают.
Задача.
Хочется, чтобы результаты с датчиков были привязаны друг к другу и к процессу движения механической развертки не хуже, чем с точностью до единиц мс. Ну, пусть 10 мс. Продолжительность измерения считаем достаточно малой, чтобы не требовать перепривязки по ходу.
Иными словами, надо засинхронизировать несколько событий с точностью 10 мс по беспроводному каналу.
Я вижу такие подходы:
1 заимплементить что-то вроде NTP на уровне протокола, перепривязываться перед началом измерений.
2 предусмотреть отдельный канал синхронизации, выдавать по нему временные метки. Например, в начале и в конце измерения.
Кто что скажет?
Также интересно, имеет ли смысл пытаться скомпенсировать дрейф частоты процессорного кварца введением поправок? Или обещанная ошибка в десятки ppm не будет стабильна во времени, а наоборот будет гулять от и до в допустимом температурном диапазоне?
некто
сообщение Apr 1 2013, 06:47
Пользователь №: 31 674
Цитата(Le Fou @ Mar 29 2013, 20:37) *
Кто что скажет?
Решал подобную задачу как раз с применением датчиков с беспроводным интерфейсом ZigBee. Удалось достичь точности ~1 ms. Дрейф частоты кварцев необходимо учитывать. У меня дрейф компенсировался в алгоритме синхронизации, без специальных ухищрений.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Le Fou
сообщение Apr 1 2013, 13:32
Группа: Validating
1 мс это здорово. Позвольте несколько вопросов.
В двух словах -- какими путем пошли в алгоритме синхронизации, замеряли round-trip?
Какой точности у вас были кварцы?
Как часто синхронизировались?
И, строго говоря, зачем вообще нужен учет дрейфа -- для того, чтобы пореже делать синхронизацию?
Сообщение отредактировал Le Fou - Apr 1 2013, 13:59
некто
сообщение Apr 1 2013, 14:16
1. про сам алгоритм напишу позже, приду домой посмотрю исходники :-) Коротко: каждый датчик с заданным периодом запрашивает время центрального узла. В момент отсылки сохраняет свое локальное время. Центральный узел при приеме запроса синхронизации просто отсылает в ответ свое текущее ("центральное") время. Датчик приняв ответ снова сохраняет свое локальное время и используя эти данные корректирует свое время. Как-то так.
2. про кварцы: в 1-ой итерации плат кварцы были похуже и наблюдался быстрый разбег частот, поэтому приходилось чаще синхронизироваться (примерно 1 раз в секунду), а вот во 2-ой кварцы использовали на порядок точнее и результат значительно лучше
3. да, учет дрейфа нужен что бы пореже синхронизироваться :-)
Le Fou
сообщение Apr 1 2013, 14:55
Группа: Validating
2 во 2-ой кварцы использовали на порядок точнее и результат значительно лучше
Это вы для красного словца, или и правда начали с кварцев 50 ppm и перешли на 5 ppm?
некто
сообщение Apr 1 2013, 15:12
позже точно укажу какие использовали кварцы, цифр не помню :-)
некто
сообщение Apr 2 2013, 17:02
насчет порядка в точности кварцев я погорячился, сорри :-)
мы использовали следующие кварцы/генераторы: PRQC8.00CR5010X000, NX3225SA-16.000000MHZ-T1.
похоже в новой ревизии большую роль сыграло ПО :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
