> Управление бистабильным реле, напрямую выходом логики
AnatolyT
сообщение Apr 3 2013, 09:32
Пользователь №: 56 269
Возможно ли использовать для управления бистабильным 3В реле с одной катушкой типа IM41 напрямую двумя логическими выходами регистра, например 74act164? Надо ли ставить параллельно катушке реле сдвоенный стабилитрон? Сопротивление обмотки реле 90 Ом, максимальный ток выхода серии 74ac: +-50мА.
AnatolyT
сообщение Apr 3 2013, 10:45
Спасибо. Правильно ли что логический выход 74ac уже защищен двумя диодами, включенными в питание и землю, и дополнительно его защищать от индуктивного выброса необязательно. Управлять напрямую выводами контроллера не получится потому что реле несколько и они расположены на отдельной плате.
Methane
сообщение Apr 3 2013, 10:55
Пользователь №: 43 230
Те диоды там не при чем. Там не "открытый коллектор выход".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
