LwIP 1.3.2 HTTP |
Apr 2 2013, 15:30
Пользователь №: 69 978
Цитата(scifi @ Apr 2 2013, 19:15)  Можно перейти на lwip-1.4.x, там HTTP сервер существенно доработан. боюсь, мне пока переход не осилить. проект на stm32f407 Цитата(kan35 @ Apr 2 2013, 19:19)  lwIP не имеет HTTP ни сервера ни клиента в своем составе, проблема в библиотеке которая поверх работает. к lwip идет набор библиотек contrib http://download.savannah.gnu.org/releases/lwip/drivers/ из которой и была взята библиотека HTTP сервера
Сообщение отредактировал k000858 - Apr 2 2013, 15:31
Apr 2 2013, 17:46
Цитата(scifi @ Apr 2 2013, 21:40)  Ну тогда можно попытаться сделать так, чтобы запрос приходил в 1 сегменте, изменяя настройки lwip. сейчас такие настройки. запрос почему то разделился на два сегмента в 536 и 116 байт пробовал PBUF_POOL_BUFSIZE делать 1024, результата не принесло CODE /* ---------- Memory options ---------- */ /* MEM_ALIGNMENT: should be set to the alignment of the CPU for which lwIP is compiled. 4 byte alignment -> define MEM_ALIGNMENT to 4, 2 byte alignment -> define MEM_ALIGNMENT to 2. */ #define MEM_ALIGNMENT 4
/* MEM_SIZE: the size of the heap memory. If the application will send a lot of data that needs to be copied, this should be set high. */ #define MEM_SIZE (10*1024)
/* MEMP_NUM_PBUF: the number of memp struct pbufs. If the application sends a lot of data out of ROM (or other static memory), this should be set high. */ #define MEMP_NUM_PBUF 10 /* MEMP_NUM_UDP_PCB: the number of UDP protocol control blocks. One per active UDP "connection". */ #define MEMP_NUM_UDP_PCB 6 /* MEMP_NUM_TCP_PCB: the number of simulatenously active TCP connections. */ #define MEMP_NUM_TCP_PCB 10 /* MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN: the number of listening TCP connections. */ #define MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN 6 /* MEMP_NUM_TCP_SEG: the number of simultaneously queued TCP segments. */ #define MEMP_NUM_TCP_SEG 12 /* MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT: the number of simulateously active timeouts. */ #define MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT 3
/* ---------- Pbuf options ---------- */ /* PBUF_POOL_SIZE: the number of buffers in the pbuf pool. */ #define PBUF_POOL_SIZE 12
/* PBUF_POOL_BUFSIZE: the size of each pbuf in the pbuf pool. */ #define PBUF_POOL_BUFSIZE 512
/* ---------- TCP options ---------- */ #define LWIP_TCP 1 #define TCP_TTL 255
/* Controls if TCP should queue segments that arrive out of order. Define to 0 if your device is low on memory. */ #define TCP_QUEUE_OOSEQ 0
/* TCP Maximum segment size. */ #define TCP_MSS (1500 - 40) /* TCP_MSS = (Ethernet MTU - IP header size - TCP header size) */
/* TCP sender buffer space (bytes). */ #define TCP_SND_BUF (4*TCP_MSS)
/* TCP_SND_QUEUELEN: TCP sender buffer space (pbufs). This must be at least as much as (2 * TCP_SND_BUF/TCP_MSS) for things to work. */
#define TCP_SND_QUEUELEN (2* TCP_SND_BUF/TCP_MSS)
/* TCP receive window. */ #define TCP_WND (2*TCP_MSS)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 3 2013, 07:40
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Apr 3 2013, 13:34
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (k000858 @ Apr 2 2013, 21:46)  сейчас такие настройки. запрос почему то разделился на два сегмента в 536 и 116 байт пробовал PBUF_POOL_BUFSIZE делать 1024, результата не принесло Если увеличение PBUF_POOL_BUFSIZE не помогло, то, видимо, разделение действительно происходит при отправке. По-хорошему, надо научить HTTP-сервер обрабатывать данные, приходящие даже побайтно. Но, как вариант, для отправки можно использовать не POST, а GET-запрос, тогда параметры (если их немного) будут в первом сегменте.
k000858 LwIP 1.3.2 HTTP Apr 2 2013, 14:44 kan35 lwIP не имеет HTTP ни сервера ни клиента в своем с... Apr 2 2013, 15:19 k000858 GET в момем случае не подходит: параметров много, ... Apr 3 2013, 14:07 scifi Цитата(k000858 @ Apr 3 2013, 18:07) HTTP ... Apr 3 2013, 14:12  k000858 Цитата(scifi @ Apr 3 2013, 18:12) Понятно... Apr 4 2013, 02:46   scifi Цитата(k000858 @ Apr 4 2013, 06:46) так ж... Apr 4 2013, 09:55 k000858 обновил стек до 1.4.1, так же обновил библиотеки H... Apr 4 2013, 15:06 vlad_new В свое время я провозился с этим с месяц. Этот сер... Apr 5 2013, 13:31 Gunner QUOTE (vlad_new @ Apr 5 2013, 17:31) В св... Apr 5 2013, 13:43 vlad_new Подправил порты и eth драйвер под себя. Загрузил и... Apr 5 2013, 14:05
