Емкостной датчик, Снятие сигнала |
Apr 1 2013, 04:29
Пользователь №: 27 315
Приветствую всех Имеется емкостной датчик (по сути две пластины по 4 кв. см. расположенныз на расстоянии полтора см друг от друга). Подключаю их к инструментальному усилителю выполненному на трех операционных усилителях AD8671 (они малошумящие с биполярным входом). При этом с каждого входа по 1МОм увел на землю для отвода токов утечки. Есть вторая ситуация, та же схема, только вместо первых двух усилов стоит ad8512 (jfet, но с большими шумами) и входные резисторы по 1МОм убраны....
в первом случае наблюдаются высокие шумы по входу, порядка 400 мкВ в размахе, но при этом система быстро реагирует на изменения (к примеру местоположения датчиков) во-втором случае наблюдаются шумы на два порядка меньше, но и реакция на изменения какая то инертная....
Подскажите, пожалуйста, почему так отличаются шумы и отклики?
Apr 1 2013, 10:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(ElcnU @ Apr 1 2013, 07:29)  При этом с каждого входа по 1МОм увел на землю для отвода токов утечки. .. система быстро реагирует на изменения возможно эти же резисторы в землю разряжают емкость (примерно 0.2пФ) поэтому и быстрееП,С, вообще странный датчик, как и во что преобразуется емкость между входами ИУ? ППС сначала взял е0 = 4пи*10^-7
Сообщение отредактировал _Vova - Apr 1 2013, 10:58
Apr 2 2013, 04:10
Цитата(muravei @ Apr 1 2013, 11:47)  Думаю, что конденсатор(емкость) усилителем не измерить, нужен какой-нибудь преобразователь для начала. Цитата(_Vova @ Apr 1 2013, 13:48)  возможно эти же резисторы в землю разряжают емкость (примерно 0.2пФ) поэтому и быстрее П,С, вообще странный датчик, как и во что преобразуется емкость между входами ИУ? ППС сначала взял е0 = 4пи*10^-7
да он не емкость преобразует. вообще целью является сделать датчик электрического поля.... в диапазоне частот 1 - 200 кГц... ну там усилить, отфильтровать, отцифровать и все такое.... со всем нормально, только вот с непосредственно с регистрацией траблы
Сообщение отредактировал ElcnU - Apr 2 2013, 04:50
Apr 2 2013, 15:10
Пользователь №: 21 855
Цитата(ElcnU @ Apr 2 2013, 08:10)  вообще целью является сделать датчик электрического поля.... в диапазоне частот 1 - 200 кГц... ну там усилить, отфильтровать, отцифровать и все такое.... со всем нормально, только вот с непосредственно с регистрацией траблы на похожую тему у Microchip появилась микросхемка - регистрация 3D жестов (по измерению электрического поля) http://www.microchip.com/pagehandler/en-us...ology/home.htmlвот тут в конце есть по-русски http://pickit2.ru/doku.php/all_articles:mtouch
Apr 3 2013, 06:05
Цитата(arizona @ Apr 2 2013, 18:10)  на похожую тему у Microchip появилась микросхемка - регистрация 3D жестов (по измерению электрического поля) http://www.microchip.com/pagehandler/en-us...ology/home.htmlвот тут в конце есть по-русски http://pickit2.ru/doku.php/all_articles:mtouchну в общем да.... как они снимают сигнал с электродов? по сути тут задача обеспечить входное сопротивление приемника больше, чем выходное источника. Выходное сопротивление источника на 1 кГц составляет ~800МОм, ну и на 200 кГц - ~ 4МОм.... Собственно непонятки с тем, нужно ли обеспечивать какую-нибудь подтяжку электродам или же можно отправить их в свободное плавание и прямиком подключить ко входу JFET усила? Может ли возникнуть насыщение у этих электродов? если нужен шунт, то там >1ГОм ведь должно быть.... Тут еще затея в том, что нужно использовать 2 обкладки (не как в предложенных последних статьях). Снимая сигнал с двух обкладок задуману вычесть некотурую синфазную наведенку, поэтому юзается инструментальный усилитель вместо усилителя заряда, как описано в Хорвице&Хилл и в книге Analog Devices....
Сообщение отредактировал ElcnU - Apr 3 2013, 08:21
Apr 3 2013, 06:23
Цитата(ElcnU @ Apr 3 2013, 10:05)  ну в общем да.... как они снимают сигнал с электродов? по сути тут задача обеспечить входное сопротивление приемника больше, чем выходное источника. Выходное сопротивление источника на 1 кГц составляет ~800МОм, ну и на 200 кГц - ~ 4МОм.... Собственно непонятки с тем, нужно ли обеспечивать какую-нибудь подтяжку электродам или же можно отправить их в свободное плавание и прямиком подключить ко входу JFET усила? у них (Microchip) электроды подключены напрямую к контроллеру через последовательный резистор (см. схема в http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41685A.pdf)что у "неё внутре" - неизвестно.
Apr 3 2013, 06:36
Цитата(arizona @ Apr 3 2013, 09:23)  у них (Microchip) электроды подключены напрямую к контроллеру через последовательный резистор (см. схема в http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41685A.pdf)что у "неё внутре" - неизвестно. там посути подобная задача.... только они могут еще по корреляции с опорным источниками шума определять воздействие на тот или иной электрод..... мне же нужно получить сигнал "как есть" ПС: обновил 10й пост
Сообщение отредактировал ElcnU - Apr 3 2013, 06:37
Apr 3 2013, 07:27
Цитата(Tanya @ Apr 3 2013, 10:02)  ТС! Было бы лучше и Вам, и всем остальным, если бы Вы толково написали, что Вы собственно хотите. Задача снять сигнал с двух электродов, которые выполнены в виде двух пластин площадью 4 кв.см. с расстоянием между ними 2 см.
Apr 3 2013, 08:35
Цитата(Tanya @ Apr 3 2013, 11:12)  Какого сигнала? U=E*d U - напряжение на обкладках конденсатора (его и его изменение нужно зарегистрировать) E - электрическое поле d - расстояние между обкладками Цитата(Tanya @ Apr 3 2013, 11:12)  Вы его сами создаете? Поле создается и изменяется внешней средой, к примеру, если провести рукой в непосредственной близости от обкладок, то произойдет изменение электрического поля, что приведет к изменению напряжения на обкладках конденсатора. это не касается поставленного вопроса. Цитата(Tanya @ Apr 3 2013, 11:12)  Почему именно такая площадь и расстояние? взято с потолка. это не касается поставленного вопроса. Цитата(Tanya @ Apr 3 2013, 11:12)  Ничего мне не понятно.  еще раз повторюсь, что нужно снять сигнал с двух электродов.....
Сообщение отредактировал ElcnU - Apr 3 2013, 08:42
Apr 4 2013, 04:36
Из: Екатеринбург
Цитата(ElcnU @ Apr 3 2013, 12:35)  еще раз повторюсь, что нужно снять сигнал с двух электродов..... ic = C dU/dT, ёмкость очень мала, ток выдаваемый "источником" тоже. или, можно сказать, его сопротивление 1/(w*C) порядка сотен-десятков МОм вх. ток биполярного ОУ великоват, посмотрите на LPC661,LMC662 плату нужно хорошо мыть и т.д. и т.п. может сделать 2 разнесенных в пространсве датчика и подключить к усилителям заряда, а потом вычитать.. П.С. монтажная + входная емкость ОУ наверняка будут больше 0,2пФ, еще и добавятся наводки 200кГц
ElcnU Емкостной датчик Apr 1 2013, 04:29 kovigor Цитата(ElcnU @ Apr 1 2013, 07:29) Имеется... Apr 1 2013, 05:49 ElcnU Цитата(kovigor @ Apr 1 2013, 09:49) Вы пе... Apr 1 2013, 05:58  kovigor Цитата(ElcnU @ Apr 1 2013, 08:58) Спасибо... Apr 1 2013, 06:08 muravei Цитата(kovigor @ Apr 1 2013, 08:49) Вспом... Apr 1 2013, 08:47  Tanya Тема переехала. Apr 1 2013, 08:54 galya есть бесконтактные активные электроды для снятия б... Apr 4 2013, 07:40 ElcnU Всем спасибо, ориентировочно понятно, что делать..... Apr 4 2013, 10:31 VNS Цитата(ElcnU @ Apr 4 2013, 14:31) Всем сп... Apr 23 2013, 04:03
