> Влияние GSM-модема на GPS-антенну
Zayac
сообщение Apr 2 2013, 18:06
Пользователь №: 32 845
Уважаемые знатоки, помогите разобраться. Есть прибор, имеющий в своем составе GSM-модем (Sierra Wireless Q2687), навигационный приемник и блютус-модуль. Назначение прибора - расширенный вариант отладочной платы для навигационного приемника, программа в модеме транслирует данные с приемника по TCP на удаленный сервер и одновременно по блютусу.
Проблема заключается во влиянии модема с поднятым соединением на размещенную на этой же плате навигационную антенну. Для антенны на плате предусмотрена площадка, так вот если антенна находится на этой площадке, то уровни сигналов спутников стабильно ниже на 3-5 дБ, чем если антенну вынести хотя бы на 20...30 см. от платы. Используется обычная активная автомобильная антенна (с магнитным креплением), на всей площади платы (в том числе и под антенной) земляной полигон. Уменьшение мощности блютуса до минимума ничего не дает, а вот при работе без GSM связи (без сим-карты) уменьшения уровней сигналов спутников почти не происходит.
Подскажите, на что стоит обратить внимание - дизайн платы, экранирование модема, помехи по питанию? Питаются модем и навигационный приемник от отдельных DC-DC преобразователей. Антенны GSM и блютус внешние, расположены рядом с платой, уровни сигналов спутников не уменьшаются даже если положить навигационную антенну непосредственно на антенну блютус или GSM. Может ли земляной полигон под навигационной антенной служить источником помех, например, при неправильном соединении земли модема и приемника?
ArtemKAD
сообщение Apr 4 2013, 10:43
Пользователь №: 18 364
Антенна вот такая:
Что с кабелем который идет от антенны?
- Zayac   Влияние GSM-модема на GPS-антенну   Apr 2 2013, 18:06
- - jack_avenger   Вы уже нашли решение: вынести GSM антенну подальше...   Apr 2 2013, 18:27
|- - Zayac   Цитата(jack_avenger @ Apr 2 2013, 22:27) ...   Apr 2 2013, 19:32
- - jack_avenger   Я не очень силен в этом вопросе, но похожие пробле...   Apr 2 2013, 20:11
- - viakon   Это обычная проблема в радиосвязи. Если приемная и...   Apr 3 2013, 10:34
|- - Zayac   Цитата(viakon @ Apr 3 2013, 14:34) По пит...   Apr 3 2013, 13:42
- - ArtemKAD   ЦитатаКак лучше побороть помехи по питанию? Блокир...   Apr 3 2013, 15:35
|- - Zayac   Цитата(ArtemKAD @ Apr 3 2013, 19:35) Там ...   Apr 3 2013, 17:52
|- - viakon   Цитата(ArtemKAD @ Apr 3 2013, 21:35) Там ...   Apr 4 2013, 02:51
- - ViKo   Мне кажется, что полигон под антенной ей вредит. М...   Apr 3 2013, 17:25
|- - Zayac   Цитата(ArtemKAD @ Apr 4 2013, 14:43) Что ...   Apr 5 2013, 09:43
- - Aner   А тут надо посмотреть, как у вас выполнен земляной...   Apr 5 2013, 10:22
|- - Falkon_99   На антенне GPS очень мощный магнит на пузе, может ...   Apr 5 2013, 10:38
|- - Zayac   Цитата(Falkon_99 @ Apr 5 2013, 14:38) На ...   Apr 5 2013, 11:36
- - Aner   Если задействован один из разъёмов, то предполагае...   Apr 5 2013, 11:49
- - ArtemKAD   ЦитатаКакого-либо специального согласования модема...   Apr 5 2013, 11:55
|- - Zayac   Цитата(ArtemKAD @ Apr 5 2013, 15:55) Как ...   Apr 5 2013, 12:09
- - ArtemKAD   ЦитатаВедь выпускаются же трекеры аналогичной конс...   Apr 5 2013, 12:33
|- - Falkon_99   думаю в Вашей конструкции поможет дополнительный м...   Apr 5 2013, 18:31
- - vassabi   Цитатадумаю в Вашей конструкции поможет дополнител...   Apr 5 2013, 20:16
- - ArtemKAD   Вряд-ли... Экран мог бы помочь только в составе ан...   Apr 5 2013, 20:21
|- - Falkon_99   ходим вокруг да около, хотьбы на фотке глянуть что...   Apr 6 2013, 05:57
|- - Telit   какая бы конструкция антенного тракта не была, но ...   Apr 6 2013, 06:58
- - Zayac   Всем спасибо, особенно ArtemKAD. Судя по всему, де...   Apr 9 2013, 11:31
- - CADiLO   Для пассивной антенны обязательно делайте рекоменд...   Apr 10 2013, 10:52
- - Alechek   CADiLO, если б все так было плохо, то не было бы т...   Apr 10 2013, 11:22
|- - Zayac   Кстати, испытали один из вариантов встраиваемой ак...   Apr 10 2013, 12:01
- - CADiLO   Ну можно сделать двумя способами. 1. Правильно. 2...   Apr 10 2013, 11:43
- - Aner   Хорошее согласование и экранирование данной развяз...   Apr 10 2013, 12:22
|- - Falkon_99   все пассивные антенны - это просто кусок проволоки...   Apr 12 2013, 20:25
- - ArtemKAD   ЦитатаМожно исамому сделать на печатке GPS-антенну...   Apr 12 2013, 22:52
- - Aner   GPS-антенну "на печатке" с тем-же усилен...   Apr 12 2013, 23:23
- - Falkon_99   Почему, ведь частоты приблизительно одинаковые? G...   Apr 13 2013, 06:16
- - Aner   QUOTE (Falkon_99 @ Apr 13 2013, 09:16) По...   Apr 13 2013, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.05622 секунд с 7
