> Экономичный и быстрый протокол для обмена между микроконтроллерами с RTOS, Ищу идеи по реализации
AlexandrY
сообщение Apr 5 2013, 08:35
Ally
Пользователь №: 2 050
Есть два микроконтроллера связанных по одному из интерфейсов UART, SPI, I2C или еще каким либо последовательным интерфейсом.
Обмен между ними достаточно скоростной, не менее 1 Мбит/c.
На физическом уровне все достаточно понятно, включаем DMA на обоих микроконтроллерах и отражаем принимаемые и посылаемые кадры DMA в память.
Чтобы уменьшить накладные расходы процессорного времени на перезапуск, DMA включаем на постоянную работу по связному списку из указателей на два приемных буфера.
Также и с передатчиком.
Но а дальше как?
Как упаковывать данные, какие хидеры им давать, как контролировать целостность чтобы все это занимало как можно меньше процессорного времени и полосы пропускания.
Затем вопрос по программной архитектуре приемников.
Делать ли общий конвейер в драйвере приемника куда бы копировались все пакеты или может быть создавать таблицу подписки для драйвера где все заинтересованные задачи регистрировали бы свои принимающие конвейеры или майлбоксы?
Если таблица подписки то разумно ли драйвер нагружать функцией менеджера сообщений? Это будет замедлять драйвер, хотя будет легко добавить механизм приоритетности.
Если делать общий конвейер, то все равно нужен менеджер сообщений, но в отдельной задаче. А это уже расход стека на дополнительную задачу...
Да, и речь идет о жестком риалтайме и малых микроконтроллерах типа Cortex-M4, т.е. никаких линуксов и стандартных API типа POSIX.
DASM
сообщение Apr 6 2013, 19:33
Пользователь №: 5 493
Сдается мне, что автор не вопрос задавал, поскольку явно сам все знает. О цели поста остается только догадываться fman.gif
AlexandrY
сообщение Apr 7 2013, 11:54
Ally
Для большей ясности вот в этой статье неплохо обрисована проблематика:
Programming heterogeneous multiprocessors
Если не обращать внимания на особенности вызванные виртуализацией памяти и кэшированием, то будет практически мой случай.
Но у автора все облегчалось тем, что DSP у него по сути только две задачи и решает - декодирование видео и аудио.
А поскольку обмен идет по параллельной шине с дикой скоростью, то у него там вовсе нет проблем риалтайма и полосы пропускания.
Единственная сложность остается с инверсией приоритетов, которую он предлагает решить примитивно расставив статически приоритеты на стороне сервера.
Я бы подумал о передаче приоритетов в хидерах сообщений.
- AlexandrY   Экономичный и быстрый протокол для обмена между микроконтроллерами с RTOS   Apr 5 2013, 08:35
- - Shamil   Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2013, 14:35) Как...   Apr 5 2013, 09:57
|- - AlexandrY   Цитата(Shamil @ Apr 5 2013, 12:57) Для на...   Apr 5 2013, 10:49
|- - Shamil   Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2013, 16:49) Это...   Apr 5 2013, 12:04
- - SyncLair   интересная задача -- на мой взгляд, она сводится к...   Apr 5 2013, 20:01
|- - AlexandrY   Цитата(SyncLair @ Apr 5 2013, 23:01) инте...   Apr 6 2013, 19:27
- - DASM   Может не в тему, но возникла что-то подобное на Те...   Apr 6 2013, 08:09
|- - Axel   Цитата(DASM @ Apr 6 2013, 11:09) ... заде...   Apr 6 2013, 10:08
- - DASM   Но у нас сопряжение с ПЛИС идет, надо глядеть доку...   Apr 6 2013, 10:54
|- - Axel   Цитата(DASM @ Apr 6 2013, 13:54) Но у нас...   Apr 7 2013, 03:31
- - vshemm   В такой постановке задачи нет связи между минимиза...   Apr 7 2013, 17:44
- - juvf   Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2013, 14:35) Ест...   Apr 15 2013, 03:09
|- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Apr 15 2013, 06:09) Наприме...   Apr 17 2013, 08:43
|- - denyslb   Цитата(AlexandrY @ Apr 17 2013, 11:43) По...   Jun 29 2013, 01:34
- - PheeL   Хочу посоветовать обратить внимание на систему соо...   Apr 17 2013, 09:10
|- - rsv   Цитата(PheeL @ Apr 17 2013, 13:10) Хочу п...   Apr 17 2013, 16:42
|- - AlexandrY   Цитата(rsv @ Apr 17 2013, 19:42) А там ес...   Apr 17 2013, 17:46
- - DASM   суть сего топика в виде статьи для журнала будет н...   Apr 26 2013, 21:09
|- - AlexandrY   Цитата(DASM @ Apr 27 2013, 00:09) суть се...   Apr 28 2013, 12:12
- - kikos   Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2013, 12:35) Ест...   Jun 6 2013, 10:31
- - Fujitser   Сериализацию тут зачем-то вспомнили, это вообще из...   Jun 14 2013, 12:59
|- - AlexandrY   Цитата(Fujitser @ Jun 14 2013, 15:59) Сер...   Jun 14 2013, 15:15
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jun 14 2013, 18:15) 1-...   Jun 14 2013, 18:04
|- - Axel   Цитата(ViKo @ Jun 14 2013, 21:04) Я испол...   Jun 15 2013, 17:00
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jun 14 2013, 21:04) Я испол...   Jun 15 2013, 19:22
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jun 15 2013, 22:22) А ...   Jun 17 2013, 08:50
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jun 17 2013, 11:50) У меня ...   Jun 17 2013, 09:03
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jun 17 2013, 12:03) У ...   Jun 17 2013, 09:24
- - AndrewN   Новелла увы, превратилась в устареллу, но попохвал...   Sep 18 2013, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.03242 секунд с 7
