> Многопоточность на attiny2313
aivs
сообщение Apr 6 2013, 21:15
Пользователь №: 52 731
Продолжаю изучать программирование под avr.
Написал программу "Часы", добавил три кнопки для выставления времени, кнопки обрабатываются по прерыванию от Таймера каждые 0.1 сек, время тикает от того же таймера, все красиво и четко работает.
Затем я задействовал термодатчик ds18b20 с шиной 1ware и написал программу для показа температуры на дисплее hd44780, датчик опрашивается по прерыванию от таймера каждые 0.1 сек, прекрасно работает.
А затем я решил совместить эти две программы, чтобы часы в одной части дисплея работали, а температура в другой части. Получилось кривенько, при опросе датчика прерывания запрещены, соответственно на нажатия кнопок реакция заторможенная.
Подскажите, как бы реализовать подобие многопоточности?
Может тут подойдут конечные автоматы?
Приветствую список литературы по этому вопросу!
А может для attiny2313 вообще это не возможно сделать без тормозов?
Сообщение отредактировал aivs - Apr 6 2013, 21:16
mempfis_
сообщение Apr 7 2013, 11:12
Пользователь №: 18 409
Есть такая проблема при опросе DS18B20. Датчик требует точного выдерживания временных интервалов, поэтому тут без __delay_cycles(x) с запрещёнными прерываниями никак. Но если внимательно посмотреть на шину 1-wire, то в принципе точно выдерживать временные интервалы необходимо не постоянно, а только в пределах определения наличия устройства на шине и при чтении бита данных. Т.е. можно между чтениями битов на некоторое время разрешать прерывания чтобы сработали прерывания, возникшие в моменты чтения отдельных бит.
А как часто Вы оправшиваете датчик? Некоторые товарищи на форуме советуют опрашивать не чаще чем раз в 30 секунд, ибо будет саморазогрев датчика. Также нет смысла опрашивать его часто при измерении температуры воздуха.
Мне неоднократно приходилось опрашивать такие датчики и отображать температуру на дисплее + сканировать кнопки. Могу кое что посоветовать по поводу организации программы. Вам нет смысла висеть в обработчиках прерываний для сканирования кнопок и динамической индикации. Достаточно одного таймера с периодом = 10мС/(число отображаемых разрядов индикатора). Если у Вас 4 разряда, то период 10/4 = 2,5 мС. Это обеспечит частоту обновления ~100 Гц. В прерывании просто выставляйте флаг что было прерывание, а в основном цикле анализируйте этот флаг, выполняйте процедуру динамической индикации и опрос кнопок. Эти процессы не требуют сверхбыстрой реакции. Если Вы организуете чтение датчика с разрешёнными на время прерываниями между таймслотами 1-wire, то Вы даже не заметите мерцания индикации или пропуска кнопок.
А для часов заведите другой таймер, который будет генерировать прерывания раз в 0,5-1 секунду. За 500 мС процессор всегда найдёт возможность обработать этот флаг и Вы не потеряете точности хода.
В загруженных программах, где много чего обрабатывается, но прерывания разрешены более точно считать время помагает переменная timestamp, которую необх. инрементировать при входе в обработчик прерывания от таймера. Тогда при обработке флага прерывания от таймера Вы более-менее точно будете знать сколько было прерываний от данного таймера. Но Ваша задача не настолько сложна и загружена, чтобы вводить подобное ухищрение.
_Артём_
сообщение Apr 7 2013, 19:37
Пользователь №: 17 322
Проблемы скорее нет, чем есть.
Разве самому можно её создать, подключив 1-wire к неподходящим для этого выводам МК.
Точности тоже никакой не требуется.
Делать запрет прерываний на 500 мкс? Странно это.
Все циклы обмена начинаются мастером. Остаётся только настроить захват таймера по фронту(или считывать по PIN_CHANGE, но это хуже).
- aivs   Многопоточность на attiny2313   Apr 6 2013, 21:15
- - ILYAUL   ЦитатаПолучилось кривенько, при опросе датчика пре...   Apr 6 2013, 21:52
- - Xenia   Цитата(aivs @ Apr 7 2013, 01:15) Получило...   Apr 6 2013, 23:39
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Apr 7 2013, 02:39) что нел...   Apr 7 2013, 00:31
- - aivs   В прерывании я опрашиваю три кнопки, и если кнопка...   Apr 7 2013, 07:38
|- - Xenia   Цитата(aivs @ Apr 7 2013, 11:38) Код // ...   Apr 7 2013, 12:23
||- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Apr 7 2013, 15:23) Возможн...   Apr 7 2013, 14:19
||- - Xenia   Цитата(_Pasha @ Apr 7 2013, 18:19) Там в ...   Apr 7 2013, 14:31
||- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Apr 7 2013, 17:31) А syste...   Apr 7 2013, 14:35
|- - mempfis_   ЦитатаЗадержки с использованием _delay_us и _delay...   Apr 7 2013, 12:58
- - _Pasha   Могу сказать, как делаю я. 1. Беру за основу идею,...   Apr 7 2013, 09:58
|- - mempfis_   ЦитатаПроблемы скорее нет, чем есть. Разве самому ...   Apr 8 2013, 07:31
|- - _basile   DATASHEET 2313: "The External Interrupts are ...   Apr 8 2013, 07:52
||- - _Pasha   Цитата(_basile @ Apr 8 2013, 10:52) Как т...   Apr 8 2013, 07:57
|||- - _basile   Цитата(_Pasha @ Apr 8 2013, 11:57) Вы не ...   Apr 8 2013, 08:08
|||- - _Pasha   Цитата(_basile @ Apr 8 2013, 11:08) И что...   Apr 8 2013, 08:22
||- - aivs   Цитата(_basile @ Apr 8 2013, 11:52) DATAS...   Apr 8 2013, 16:37
|- - _Артём_   Цитата(mempfis_ @ Apr 8 2013, 10:31) Не в...   Apr 8 2013, 14:36
- - aivs   Спасибо, уберу из прерывания: Код_delay_ms(25...   Apr 8 2013, 13:36
- - ARV   всем начинающим всегда рекомендую мудрить поменьше...   Apr 8 2013, 17:48
- - Xenia   Я тоже сразу заметила, что в этой программе пока д...   Apr 8 2013, 22:36
- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Apr 9 2013, 01:36) Поэтому...   Apr 9 2013, 01:23
- - aivs   Цитата(Xenia @ Apr 9 2013, 02:36) Поэтому...   Apr 9 2013, 08:17
- - _Pasha   Цитата(aivs @ Apr 9 2013, 11:17) Нет...   Apr 9 2013, 09:14
- - mempfis_   Цитата(aivs @ Apr 9 2013, 11:17) Нет...   Apr 9 2013, 09:43
- - ARV   Цитата(mempfis_ @ Apr 9 2013, 13:43) Прос...   Apr 9 2013, 10:11
- - mempfis_   Цитата(ARV @ Apr 9 2013, 13:11) P.S. судя...   Apr 9 2013, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
