Многопоточность на attiny2313 |
Apr 6 2013, 21:15
Пользователь №: 52 731
Продолжаю изучать программирование под avr. Написал программу "Часы", добавил три кнопки для выставления времени, кнопки обрабатываются по прерыванию от Таймера каждые 0.1 сек, время тикает от того же таймера, все красиво и четко работает. Затем я задействовал термодатчик ds18b20 с шиной 1ware и написал программу для показа температуры на дисплее hd44780, датчик опрашивается по прерыванию от таймера каждые 0.1 сек, прекрасно работает. А затем я решил совместить эти две программы, чтобы часы в одной части дисплея работали, а температура в другой части. Получилось кривенько, при опросе датчика прерывания запрещены, соответственно на нажатия кнопок реакция заторможенная. Подскажите, как бы реализовать подобие многопоточности? Может тут подойдут конечные автоматы? Приветствую список литературы по этому вопросу! А может для attiny2313 вообще это не возможно сделать без тормозов?
Сообщение отредактировал aivs - Apr 6 2013, 21:16
Apr 8 2013, 17:48
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
всем начинающим всегда рекомендую мудрить поменьше, а поступать попроще: делайте в прерываниях только то, что либо требует мгновенной реакции на внешнее событие, либо должно происходить незаметно для всех остальных дел. для первого подходят прерывания от внешних сигналов типа INT0, встроенных SPI и т.п. интерфейсов, а для второго - таймеры (иногда иначе). при этом всегда обработчик прерывания должен стремиться быть максимально коротким по времени выполнения.
кнопки по определению не попадают в эти категории, т.к. работа с ними всегда ведется в диапазоне человеческих реакций: человек физически неспособен заметить разницу между мгновенной реакцией на нажатие кнопки и реакцией, последовавшей через 150 миллисекунд (чертовски много по меркам МК), т.к. только специально тренированный человек имеет мускульную реакцию, соизмеримую с этим интервалом времени, все прочие тормозят сильнее.
все это я к тому, что работу кнопок в 99% случаев следует делать самым тупым способом - методом опроса пинов в главном цикле. при числе кнопок не более 8, особенно если они подключены к пинам одного порта, лучше этого способа вряд ли можно придумать.
итак, опрос кнопок - методом поллинга в главном цикле, т.е. без прерываний.
надеюсь, проведя аналогичные рассуждения можно прийти к выводу, что индикация на ЖКИ и работа с DS18B20 так же не попадают в категорию, для которой применение прерываний является НЕОБХОДИМЫМ. следовательно, не мудрите понапрасну, в главном цикле делайте все максимально просто: 1. вывели на индикатор подготовленные данные 2. опросили кнопки 3. обменялись с датчиком температуры 4. в зависимости от нажатой кнопки подготовили новые данные 5. перешли к п.1
и будет вам счастье!
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
aivs Многопоточность на attiny2313 Apr 6 2013, 21:15 ILYAUL ЦитатаПолучилось кривенько, при опросе датчика пре... Apr 6 2013, 21:52 Xenia Цитата(aivs @ Apr 7 2013, 01:15) Получило... Apr 6 2013, 23:39 _Артём_ Цитата(Xenia @ Apr 7 2013, 02:39) что нел... Apr 7 2013, 00:31 aivs В прерывании я опрашиваю три кнопки, и если кнопка... Apr 7 2013, 07:38 Xenia Цитата(aivs @ Apr 7 2013, 11:38) Код // ... Apr 7 2013, 12:23  _Pasha Цитата(Xenia @ Apr 7 2013, 15:23) Возможн... Apr 7 2013, 14:19   Xenia Цитата(_Pasha @ Apr 7 2013, 18:19) Там в ... Apr 7 2013, 14:31    _Pasha Цитата(Xenia @ Apr 7 2013, 17:31) А syste... Apr 7 2013, 14:35 mempfis_ ЦитатаЗадержки с использованием _delay_us и _delay... Apr 7 2013, 12:58 _Pasha Могу сказать, как делаю я.
1. Беру за основу идею,... Apr 7 2013, 09:58 mempfis_ Цитата(aivs @ Apr 7 2013, 01:15) Затем я ... Apr 7 2013, 11:12 _Артём_ Цитата(mempfis_ @ Apr 7 2013, 14:12) Есть... Apr 7 2013, 19:37  mempfis_ ЦитатаПроблемы скорее нет, чем есть.
Разве самому ... Apr 8 2013, 07:31   _basile DATASHEET 2313: "The External Interrupts are ... Apr 8 2013, 07:52    _Pasha Цитата(_basile @ Apr 8 2013, 10:52) Как т... Apr 8 2013, 07:57     _basile Цитата(_Pasha @ Apr 8 2013, 11:57) Вы не ... Apr 8 2013, 08:08      _Pasha Цитата(_basile @ Apr 8 2013, 11:08) И что... Apr 8 2013, 08:22    aivs Цитата(_basile @ Apr 8 2013, 11:52) DATAS... Apr 8 2013, 16:37   _Артём_ Цитата(mempfis_ @ Apr 8 2013, 10:31) Не в... Apr 8 2013, 14:36 aivs Спасибо, уберу из прерывания:
Код_delay_ms(25... Apr 8 2013, 13:36 Xenia Я тоже сразу заметила, что в этой программе пока д... Apr 8 2013, 22:36 _Pasha Цитата(Xenia @ Apr 9 2013, 01:36) Поэтому... Apr 9 2013, 01:23 aivs Цитата(Xenia @ Apr 9 2013, 02:36) Поэтому... Apr 9 2013, 08:17  _Pasha Цитата(aivs @ Apr 9 2013, 11:17) Нет... Apr 9 2013, 09:14  mempfis_ Цитата(aivs @ Apr 9 2013, 11:17) Нет... Apr 9 2013, 09:43   ARV Цитата(mempfis_ @ Apr 9 2013, 13:43) Прос... Apr 9 2013, 10:11    mempfis_ Цитата(ARV @ Apr 9 2013, 13:11) P.S. судя... Apr 9 2013, 14:14
