> Mesh сеть между подвижными объектами., Подходит ли ZigBee?
galjoen
сообщение Apr 6 2013, 15:00
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Задача передачи телеметрии от экскаваторов/бульдозеров/самосвалов в карьере в диспетчерскую. Сразу скажу, что GSM там нет, иначе было бы просто, а Ирридиум дорог.
Вот подумываю о ZigBee, прочитал описание XBee. Но, насколько я понимаю, это не совсем то, т.к. сеть должна постоянно перенастраиваться - никаких роутеров, закреплённых в фиксированном месте, там быть не должно.
Так же подумываю использовать только физику ZigBee, а всё остальное сделать самому (на базе готового стека, конечно). Получается, что в сети должны быть только broadcast сообщения т.к. маршруты будут постоянно меняться. И наличие координатора тут не имеет смысла.
Понравился вариант на ATmega128RFR2, смущает только низкая максимальная выходная мощность передатчика. Какая реально дальность связи достижима? Или можно усилить?
Про ограничения в курсе.
ataradov
сообщение Apr 7 2013, 03:27
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Какие скорости передачи данных интересуют? Можно взять Atmel LwMesh, там по умолчанию стоимость для поиска маршрута равна по ресурсам стоимости бродкаста. И настроить сделать так, чтобы записи с таблице маршрутизации удалялись при первой же ошибке. Таким образом таблица будет просто кешем.
Реальная дальность надежной связи - 50-100 м, в идеальных условиях до 150, но это не в карьере точно sm.gif При желании можно и усилить.
Бродкасты тоже можно по умному распространять - все устройства должны переслать принятый пакет, тогда его получат все в сети, главное чтобы хоть какая связь была.
galjoen
сообщение Apr 7 2013, 12:02
Скорость небольшая. От каждого объекта передаётся порядка 50 байт примерно раз в 10 сек, всего около 100 объектов. Но получается много ретрансляторов, а в случае броадкаста это напряжно.
Обязательно нужно как то усиливать. Китайцы продают свои поделия типа DRF2617 и др. на базе CC2530, так у них реально до 500 м работает (четвертьволновая антенна в зеркале заднего вида самосвала) - пробовал. А параболы вообще на 8 км связываются, может и больше - дальше не проверял. Я понимаю, что оно не соответствует никакому стандарту (сконфигурировано на макс мощность). А уж как это Китайское чудо работает... Реально только броадкаст до 32 байт (причём обязательно без координатора в сети, а то всё заткнётся), да и то всё равно периодически затыкается без видимых причин, помогает только выкл/вкл питание (только за счёт этого и работает). Хотя такая тестовая системка (всего 6 подвижных и 1 неподвижный ZigBee) на Китайских изделиях уже успешно работает, но делать так - себя не уважать.
XBee вроде тоже можно сконфигурировать на существенно бОльшую мощность, чем по стандарту, но с ним не экспериментировал. Опасаюсь, что работать не будет вообще - там похоже всё по стандарту сделано, в отличие от того, что у Китайцев. Хотя периодические выкл/вкл питания должны помочь (заново сконфигурируются), но тогда с ретрансляцией проблемы будут (ретранслятор неожиданно пропадать может).
Но почему же у Атмела возможности увеличить мощность нет? Или я не нашёл? Честно признаться не специалист я в этом - как усилить даже не представляю.
Ещё есть 433 мГц и др. варианты, но там пока вообще не смотрел...
С LwMesh пока не разбирался.
По прикидке планирую делать так:
1. У каждого девайса имеется жёсткий адрес 1 байт (хватит, более 256 устройств в сети точно не будет).
2. Передающий и каждый ретранслирующий добавляет в посылку свой адрес.
3. Если ретранслятор видит, что его адрес в посылке уже есть, то ретранслирует эту посылку ещё 2 раза.
4. Ещё ограничение по вложенности наверное придётся сделать. Не более 50 ретрансляций в посылке (по кол-ву добавленных адресов), например.
5. Возможно и оптимизацию по излишним ретрансляциям (если прямая связь есть) сделать, но придётся запоминать маршруты недавно ретранслированных посылок. Для этого ОЗУ может не хватить, его там 8 или 16 кБ всего.
6. То, что каждой посылке отправитель присваивает уникальный TAG (точнее не скоро повторяющийся), это само собой.
ataradov
сообщение Apr 7 2013, 19:41
Из: San Jose, CA
QUOTE (galjoen @ Apr 7 2013, 06:02) *
Только внешними усилителями. Делать большую выходную мощность на одном чипе сложно, а мест где ее можно легально использовать без дорогого процесса сертификации не так много. Обычно аналоговые фронтенды дают +15 - +17 dB усиления. Я слышал от клиентов, что в чистом поле это работает на 2-3 км, но своими глазами не видел.
Лучше оставить 2 байта и использовать аппаратный фильтр адресов.
Обычно для этого пакетам назначают счетчика, а на устройстве заводят таблицу, по которой определяют был ли уже обработан кадр с определенного адреса с определенным счетчиком.
Зачем? Вероятность доставки броадкаста доствточно велика, так как его пересылают очень много устройств.
Это дофига даже для полноценных протоколов. LwMesh может хранить маршруты для 120 устройств в 1 кБ.
galjoen
сообщение Apr 8 2013, 17:44
А что такое аналоговые фронтенды и где их взять? У XBee и DTK они используются? Там за счёт них такая высокая мощность получена? Понимаю, что это ламерский вопрос, но с радиосвязью до этого дело не имел.
+15 Дб - это будет даже с избытком.
А как там на 433 МГц? Там ведь разрешённая мощность, а значит и дальность, побольше.
Счётчик - это присваивание отправляющим каждому сообщению своего TAGа? Да, конечно, такая таблица тоже должна быть, но по ней ретранслятор не может сделать вывод кто его слышит, и вообще слышит ли его кто-нибудь.
Но на пути следования сообщения может встретится узкое место. Т.е. всего 1 ретранслятор между 2-мя группами устройств, да и у того связь на грани слышимости.
9 ретрансляций (7*9=63) максимум?
Я то подумывал выделить в каждом сообщении битовое поле по числу устройств (128 устройств - 16 байт) - это позволит отправителю узнавать дошло ли его сообщение до адресата, т.е. отказаться от ACK вообще, но требует более продвинутый алгоритм работы ретрансляторов. Чтобы они понимали "туда" или "назад" идёт сообщение (по последовательности адресов ретрансляторов) и не делали излишних ретрансляций. Но что то слишком сложный алгоритм получается, и ОЗУ много нужно. А может что-нибудь и придумается...
ataradov
сообщение Apr 8 2013, 22:54
Из: San Jose, CA
QUOTE (galjoen @ Apr 8 2013, 11:44) *
По сути чип усилителя мощности на передачу (PA) + малошумящий усилитель на прием (LNA). Называются front end module (FEM). Например аппнот AVR2080 описывает как сделать систему с Skyworks SE2431L, но в целом все зависит от цены и возможности достать конкретный чип.
Я не знаю, я с 433 МГц плотно не работал.
А зачем ему это знать?
Но в это узкое место будут долбиться сразу несколько устройств.
Не понял.
- galjoen   Mesh сеть между подвижными объектами.   Apr 6 2013, 15:00
|- - galjoen   Цитата(Taradov Alexander @ Apr 9 2013, 02...   Apr 9 2013, 09:55
- - Aner   Делали раньше несколько аналогичных проектов как с...   Apr 8 2013, 18:14
|- - galjoen   Про сложность я уже понял. Поэтому вполне возможно...   Apr 8 2013, 18:37
- - Aner   Да тут сотни, десятки мегагерц не пройдут. Подойдё...   Apr 8 2013, 21:27
- - Aner   Без ACK не пройдет. Думаю вам нужно заняться и под...   Apr 9 2013, 12:08
|- - galjoen   ACK не панацея, даже наоборот. Там весьма времязат...   Apr 9 2013, 12:49
- - Aner   Раньше не писали про GPS. Тогда вообще можете дела...   Apr 9 2013, 13:53
- - Taradov Alexander   Вы очень все усложняете. Делайте как работают броа...   Apr 9 2013, 15:43
|- - galjoen   Цитата(Taradov Alexander @ Apr 9 2013, 19...   Apr 10 2013, 07:33
|- - Taradov Alexander   В общем вам виднее как это сделать, не видя конкр...   Apr 10 2013, 15:37
|- - galjoen   Я тоже не сторонник нестандартного, но тут сам слу...   Apr 11 2013, 13:39
- - dbush   Цитата(galjoen @ Apr 6 2013, 19:00) Задач...   May 9 2013, 18:24
|- - Taradov Alexander   QUOTE (dbush @ May 9 2013, 11:24) По мимо...   May 9 2013, 18:30
|- - dbush   Цитата(Taradov Alexander @ May 9 2013, 22...   May 10 2013, 10:14
||- - Taradov Alexander   QUOTE (dbush @ May 10 2013, 03:14) Если 6...   May 10 2013, 17:31
|- - dbush   Цитата(Taradov Alexander @ May 9 2013, 22...   May 14 2013, 12:19
|- - Taradov Alexander   QUOTE (dbush @ May 14 2013, 05:19) К сожа...   May 14 2013, 15:48
- - Aner   Это все проделки тексаса, которому не терпиться бы...   May 9 2013, 21:33
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Aner @ May 9 2013, 14:33) Это все ...   May 9 2013, 21:38
- - Aner   Также как и IPv6 не получила столь широких и массо...   May 9 2013, 22:08
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Aner @ May 9 2013, 15:08) Также ка...   May 9 2013, 22:17
- - Aner   Exegin, Grid2Home, Sensinode ... эти мелкие, карма...   May 9 2013, 22:23
|- - Taradov Alexander   Exegin в Канаде, Sensinode в Финляндии Тут +25 -...   May 9 2013, 22:40
- - Aner   Exegin в Канаде точно. Остальные есть в USA, CA. S...   May 9 2013, 23:20
- - Aner   Частотный диапазон тут не причем, дальность связи ...   May 10 2013, 10:54
|- - dbush   Цитата(Aner @ May 10 2013, 14:54) Частотн...   May 14 2013, 11:27
|- - Aner   QUOTE (dbush @ May 14 2013, 14:27) В форм...   May 14 2013, 11:53
- - Aner   Например ZigBee хорош для небольшой группы летател...   May 10 2013, 18:19
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Aner @ May 10 2013, 11:19) Наприме...   May 10 2013, 18:28
|- - DASM   Цитата(Aner @ May 10 2013, 22:19) Наприме...   Aug 5 2013, 19:03
- - Aner   Программа загружается каждому своя. ZigBee использ...   May 10 2013, 21:30
- - Aner   А у вас значит аргументировано. И где это? ... пра...   May 14 2013, 13:14
|- - dbush   Цитата(Aner @ May 14 2013, 17:14) А у вас...   May 14 2013, 19:02
|- - Aner   QUOTE (dbush @ May 14 2013, 22:02) Если В...   May 14 2013, 20:18
|- - dbush   Цитата(Aner @ May 15 2013, 00:18) Похоже ...   May 15 2013, 06:36
|- - Taradov Alexander   QUOTE (dbush @ May 14 2013, 23:36) Посмот...   May 15 2013, 06:42
|- - dbush   Цитата(Taradov Alexander @ May 15 2013, 10...   May 15 2013, 06:49
|- - Taradov Alexander   QUOTE (dbush @ May 14 2013, 23:49) Да и р...   May 15 2013, 07:01
|- - dbush   Цитата(Taradov Alexander @ May 15 2013, 11...   May 15 2013, 08:32
- - vladec   У Atmel есть доступный для скачивания стек Zigbee ...   May 15 2013, 07:22
- - Pasha_a13   galjoen, если не секрет, расскажите удалось ли Ва...   Jul 27 2013, 17:45
- - Taradov Alexander   Обычно каждый пересылающий узел добавляет случайну...   Jul 27 2013, 18:14
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Jul 27 2013, 21...   Jul 27 2013, 19:14
- - x893   Я делал в таксопарке обмен данными. По приезду (ил...   Jul 27 2013, 18:34
|- - Pasha_a13   Цитата(x893 @ Jul 27 2013, 21:34) Я делал...   Jul 27 2013, 19:57
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Jul 27 2013, 12:57) А ...   Jul 27 2013, 20:09
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Jul 27 2013, 23...   Jul 27 2013, 20:28
|- - Taradov Alexander   Сеть из 204 узлов в одной комнате https://dl.dropb...   Jul 27 2013, 20:35
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Jul 27 2013, 23...   Jul 27 2013, 20:51
|- - Taradov Alexander   В ZigBee - да, в LwMesh - нет. Тут демо приложени...   Jul 27 2013, 20:54
|- - jcxz   Цитата(Pasha_a13 @ Jul 28 2013, 02:51) За...   Jul 29 2013, 07:54
|- - Taradov Alexander   QUOTE (jcxz @ Jul 29 2013, 00:54) В ZigBe...   Jul 29 2013, 15:41
- - Taradov Alexander   Абсолютно надежной доставки не будет по понятным п...   Jul 27 2013, 19:21
- - Pasha_a13   Александр, спасибо большое за ответы! Перед да...   Jul 27 2013, 21:10
- - Pasha_a13   Александр, добрый день! Я прочитал документац...   Jul 30 2013, 19:48
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Jul 30 2013, 12:48) Пе...   Jul 30 2013, 20:02
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Jul 30 2013, 23...   Jul 30 2013, 20:38
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Jul 30 2013, 13:30) Ил...   Jul 30 2013, 20:50
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Jul 30 2013, 23...   Jul 30 2013, 20:59
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Jul 30 2013, 13:59) По...   Jul 30 2013, 21:09
|- - Pasha_a13   Александр, спасибо Вам большое! Понял свои оши...   Jul 30 2013, 21:22
|- - Taradov Alexander   Опять-же при рассылке unicast-ов аппаратный Ack ис...   Jul 30 2013, 21:35
- - Pasha_a13   У меня используется TRC102 и диапазон 433МГц. При...   Jul 31 2013, 05:13
- - Pasha_a13   В процессе дальнейшей работы над ретрансляцией воз...   Aug 1 2013, 15:37
|- - Taradov Alexander   Не нужно ждать освобождения канала, так вы никогда...   Aug 1 2013, 16:19
- - Pasha_a13   я уже понял что как ни крути придется добавлять бу...   Aug 1 2013, 16:25
|- - Taradov Alexander   CSMA/CA - это не пауза, это то самое прослушивание...   Aug 1 2013, 16:38
|- - Pasha_a13   Понял. Спасибо. Я думал за счет задержек на ретра...   Aug 1 2013, 17:10
- - Taradov Alexander   Эти задержки тоже нужны. Алгоритм передачи кадра:...   Aug 1 2013, 17:37
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 1 2013, 19...   Aug 1 2013, 19:24
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 1 2013, 12:24) Так...   Aug 1 2013, 19:56
- - Pasha_a13   Добрый день, Александр! Я пошел немного по дру...   Aug 2 2013, 14:44
- - Pasha_a13   Добрый вечер! Возник такой вопрос связанный с ...   Aug 5 2013, 18:06
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 5 2013, 11:06) Одн...   Aug 5 2013, 18:17
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 5 2013, 21...   Aug 5 2013, 18:51
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 5 2013, 11:49) Узе...   Aug 5 2013, 18:59
|- - Pasha_a13   Я делал так что узел 0 шлет RREQ: (NWKsrc=0, MACsr...   Aug 5 2013, 19:22
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 5 2013, 12:22) Але...   Aug 5 2013, 19:55
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 5 2013, 22...   Aug 5 2013, 20:00
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 5 2013, 13:00) У П...   Aug 5 2013, 20:10
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 5 2013, 23...   Aug 5 2013, 20:23
|- - Taradov Alexander   В IEEE 802.15.4 довольно навороченный способ опред...   Aug 5 2013, 20:28
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 5 2013, 23...   Aug 5 2013, 20:36
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 5 2013, 13:33) я п...   Aug 5 2013, 20:44
- - Pasha_a13   Александр, добрый день! Посидел поразбирался н...   Aug 7 2013, 17:23
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 10:23) Я п...   Aug 7 2013, 17:40
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 7 2013, 20...   Aug 7 2013, 17:54
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 10:54) Но ...   Aug 7 2013, 17:59
- - Pasha_a13   а в функции nwkRouteFrameReceived(frame) какой алг...   Aug 7 2013, 17:47
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 10:47) а в...   Aug 7 2013, 17:51
- - Pasha_a13   Я правильно понял последовательность вызова процед...   Aug 7 2013, 18:03
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 11:03) Я п...   Aug 7 2013, 18:07
- - Pasha_a13   Если Вам не сложно, можете пожалуйста, в двух слов...   Aug 7 2013, 18:11
- - Taradov Alexander   NWK_OpenEndpoint() регистрирует обработчик приняты...   Aug 7 2013, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
