> Преобразователь AC-DC 90-240В в 60-120В на 10А, питание электромотора с рег. оборотов
ADOWWW
сообщение Mar 13 2013, 10:30
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Привет коллеги !
Мне поставленна задача разработать компактный блок управления коллекторным двигателем для работы в сетях с 90-240в.
Мотор могу преименить или на 120в 10А или на 230в 5А. В зависимости от решения схемы управления. Необходимо регулировать обороты движка в пределах примерно от 50%-60% до мах.. Цепь регулятора ( потонциометра)обязательно с развязкой на мин. 1500в и с возможностью дистанционного вкл-выкл вне зависимости от положения регул. потенциометра.
Для эксперементов взял движек на 120в 10А. По даташиту он может работать от постоянки и от переменки.
Попробовал простейшее решение на тиристоре с фаз. управлением. Управление развязал оптроном, на оптроне же завел компенсацию диапазона регулирования. Слабое место обнаружилось при больших величинах напряжений питания и высоких углах регулировки, срезы полуволн настолько узкие, что мотор просто не может запуститься.
Повозился немного с попытками притянуть за уши схему, но решение получается не изящным, грубым и малопонятным.
Есть мысли, рализовать все это на импульснике, но честно говоря не хватает опыта разработки силовых преобразователей. В чем и прошу помочь wink.gif
Не знаю как проще, вернее надежнее сделать. Сначала получить стаб. 120В в диапазоне 90-240, затем ШИМ для регулирования оборотов. Или сразу мастырить блок питания с регулировкой выходного напр. скажем - от 60 до 120в с мультивольтажем на входе. ?
Было бы интересно послушать мысли опытных в этом деле коллег sm.gif Ну и по возможности получить пинок в нужном направлении ( шимы, драйверы и тд. ) или ссылки на похожие решения.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW
сообщение Apr 9 2013, 06:28
Из: Германия
Извеняюсь за долгое молчание. Полно другой работы, недают заняться творчеством crying.gif
Plain, Понятно. Я прикидывал ток дросселя по формулам для Степдаун получалось около 40А, что в принципе по масса-габаритам не страшно.
Появилось пару идей по усовершенствованию моего первого варианта, фазовой регулировки. Сейчас собрал макет, буду тестировать до конца недели, по результатам отпишусь.
Если получится - хорошо, нет, отрицательный результат то же результат... ))) Тогда с чистой совестью буду мучать ШИМ ))
- ADOWWW   Преобразователь AC-DC 90-240В в 60-120В на 10А   Mar 13 2013, 10:30
- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 13:30) для р...   Mar 13 2013, 12:26
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Mar 13 2013, 13:26) Очевид...   Mar 13 2013, 12:46
- - xemul   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 14:30) Мне п...   Mar 13 2013, 12:37
- - V_G   1. А каков принцип действия мотора, работающего и ...   Mar 13 2013, 12:56
|- - ADOWWW   Цитата(V_G @ Mar 13 2013, 13:56) 1. А как...   Mar 13 2013, 13:13
|- - xemul   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 17:13) Питан...   Mar 13 2013, 13:52
- - xemul   Цитата(V_G @ Mar 13 2013, 16:56) 1. А как...   Mar 13 2013, 13:03
- - Microwatt   Короче, нужен DC-DC на 1.5 кВт. Само по себе решен...   Mar 13 2013, 13:19
|- - ADOWWW   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2013, 14:19) Ко...   Mar 13 2013, 13:27
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 15:46) эти м...   Mar 13 2013, 13:45
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Mar 13 2013, 14:45) Тогда ...   Mar 13 2013, 14:49
|- - Microwatt   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 17:49) В при...   Mar 13 2013, 16:05
- - ADOWWW   Microwatt, 1. ОК, приму к сведению. 2. Не поддамся...   Mar 14 2013, 07:09
- - Herz   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 12:30) Слабо...   Mar 14 2013, 07:25
|- - ADOWWW   Цитата(Herz @ Mar 14 2013, 08:25) Тут явн...   Mar 14 2013, 10:26
- - Microwatt   Изините, я не обратил внимания на Ваш адрес. Тогда...   Mar 14 2013, 22:48
|- - ADOWWW   Цитата(Microwatt @ Mar 14 2013, 23:48) Ещ...   Mar 15 2013, 06:31
- - xemul   Забавно. На второй странице топика удаётся выяснит...   Mar 15 2013, 04:27
|- - Microwatt   Цитата(xemul @ Mar 15 2013, 07:27) Забавн...   Mar 15 2013, 05:04
|- - xemul   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2013, 09:04) Уг...   Mar 15 2013, 05:36
|- - Microwatt   Цитата(xemul @ Mar 15 2013, 09:36) ПМСМ, ...   Mar 15 2013, 11:32
|- - xemul   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2013, 15:32) Ту...   Mar 15 2013, 11:52
- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 13:30) блок ...   Mar 15 2013, 05:34
- - perfect   У них там для 110 вольтовых сетей и моторы пылесос...   Mar 15 2013, 14:28
- - ADOWWW   Приняв во внимание советы, нагуглил вот такой сабж...   Mar 15 2013, 14:33
|- - Herz   Цитата(ADOWWW @ Mar 15 2013, 16:33) Приня...   Mar 16 2013, 10:20
- - Starichok51   по сравнению с тем, как пишут русские ребята на фо...   Mar 16 2013, 08:21
- - perfect   Я думаю так, что между входом - сетью стандарта 22...   Mar 16 2013, 12:43
- - Plain   perfect, в теме уже неоднократно повторялось — сет...   Mar 16 2013, 13:04
- - perfect   Гугль нагуглил что меньше всех у японцев - 100. То...   Mar 16 2013, 14:09
- - Plain   Да, можно сделать для входного ниже номинала такую...   Mar 16 2013, 21:01
- - ADOWWW   Все же хочу собрать тестовый вариант на этой IC и ...   Mar 19 2013, 12:35
- - Plain   Для Вашей задачи ток дросселя будет 100 А, и это л...   Mar 19 2013, 13:12
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Mar 19 2013, 14:12) Для Ва...   Mar 20 2013, 09:43
- - Plain   Упрощённо: D = Uout / (Uin + Uout) = 120 В / (90 ...   Mar 20 2013, 10:45
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ Mar 13 2013, 14:30) Мне п...   Apr 22 2013, 22:25
- - ADOWWW   Цитата(SNGNL @ Apr 23 2013, 00:25) Ваша з...   Apr 25 2013, 05:37
- - SNGNL   Цитата(Herz @ Mar 14 2013, 11:25) Тут явн...   Apr 28 2013, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:52
