преобразователь напряжения в ток 4-20 mA, с конфигурированием входного диапазона (разные стандарты возможны) |
Mar 28 2013, 15:41
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте! Понимаю, что задача почти типовая, интересно на чем ее решать. Или может вообще есть более другой путь чем я думаю (микросхема какая чудесная). Есть кучка датчиков с выходом напряжение (в основном дифференциальные +/-U, есть и псевдодифференциальные и однополярные 0...+U). Хочется весь зоопарк привести к одному выходу 4-20мА. Речь идет о разработке, а не покупке готового блока. Пока что ясно что конструктив на DIN rail и питание универсальное (то есть возможна как активная так и пассивная петля), все остальное по оптимальному отношению цена/качество. Про качество: очевидно, что точнее 0.1% не нужно, думаю реально не страшно если суммарная погрешность больше набежит. Конфигурирование джамперами и отсутстве микропроцессоров приветствуется  Как это сделать меньшей кровью? Кондиционер входных сигналов на ОУ, и далее XTR11x для преобразования напряжение-ток и питания ? Может быть, кто-нибудь знает подобные блоки с хорошим описанием в интернете, чтобы подсмотреть как и чего они достигают? тоже очень интересно. (само собой, сам тоже в гугле ищу, но интернет большой, вдруг я что-то красивое не заметил) Спасибо что дочитали.
Mar 28 2013, 17:34
Из: Кишинев
Цитата(Plain @ Mar 28 2013, 18:21)  Это усложнение, потому что интерфейс нежный, оба провода формально горячие, т.е. в общем случае нужна развязка. Микроконтроллер только для гальваники? он тянет за собой АЦП на входе и ЦАП на выходе конвертера, ну, и, понятно, гальваника где-то по дороге в цифре. Сильное усложнение. и появляется необоснованное квантование на выходе. Ну, пусть 10-биный АЦП на входе и ЦАП на входе можно и внутрипроцессорные использовать, но 10 бит это на пределе. Ну и новые операции при разработке (написане-тестирование фирмвари) и при производстве(программирование и поддержка этой фирмвари). Но зато универсально до чертиков.... Цитата(_Pasha @ Mar 28 2013, 18:28)  Я за такую структуру, чтобы сделать это всё на оптопаре IL300 или HCNR200 Да, сам уже думаю про оптопару в линейном режиме, но вот как все это запитать от петли (то есть не более чем 3.5 мА на все). Сторону токовой петли запитать так можно, пичем легко. А вот со стороны входа напряжения как сигнал нормировать и раскачать для подачи в оптопару, тут без активных элементов не получится. А ставить DCDC для гальваники - так он сам больше этих 3 мА сожрет  Наверное придется городить все именно так, но с внешним питанием (не от токовой петли). Цитата(_Pasha @ Mar 28 2013, 18:28)  Что получаем: нормальное питание датчиков без ограничений а-ля XTRxxx и более-менее правильный токовый выход Как оптроны заменят XTR? мне же все равно нужен токовый выход, лучше нормированный как в XTR. Или Вы имеете в виду полностью на ОУ сделать? тоже возможно, конечно, но не вижу выгоды. может в цене...
Mar 28 2013, 19:55
Из: Кишинев
Цитата(Plain @ Mar 28 2013, 20:35)  Зачем туда, когда в обратную сторону нет ограничений: Вы действительно ходили этим путем и запитывали какую-то схему от сигнального выхода датчиков? Я,честно говоря до этого дня считал крамольным брать больше доли миллиампера от сигнального выхода. Да и сейчас боязно. Уже думал напрямую оптрон запитать от входного напряжения, ограничив ток сверху ну скажем 4 мА. Только непонятно что у него в области низких токов с характеристикой. Суда по картинке в даташите-ничего хорошего. Может, получше оптроны есть.... в-общем, вижу ОУ-оптрон плюс DCDC для гальваники+ОУ+XTR с отдельным питанием (не от сигнальных цепей) или вообще без развязки (ОУ+XTR), тогда от токовой петли питать буду. Может вообще сделаю без развязки, описав все ужасы использования. Включить в описание особенности применения (использование общей земли) вполне возможно, если подумать. Хотите дешево-соблюдайте указанные условия эксплуатации.
Ruslan1 преобразователь напряжения в ток 4-20 mA Mar 28 2013, 15:41    dkg10 Цитата(Ruslan1 @ Mar 28 2013, 22:55) Вы д... Mar 29 2013, 10:12        Ruslan1 Цитата(Plain @ Apr 9 2013, 14:56) Мы так ... Apr 9 2013, 12:10 _Pasha Я за такую структуру, чтобы сделать это всё на опт... Mar 28 2013, 16:28 _Pasha Тогда я Вас недопонял. Если известно, что вся сист... Mar 29 2013, 04:04 Ruslan1 Цитата(_Pasha @ Mar 29 2013, 06:04) Тогда... Mar 29 2013, 17:39
