> Проблема с композитным USB устройством
korbian
сообщение Apr 2 2013, 08:12
Пользователь №: 46 063
Коллеги. Есть некий микроконтроллер (Cortex-M3), на котором реализовано композитное USB устройство (2 интерфейса). Это устройство замечательно работает в Windows 7, но почему-то не всегда функционирует в Windows XP. В результате тестирования удалось выяснить, что ИНОГДА происходит пересечение данных, циркулирующих в разных интерфейсах. Причем, судя по всему, данные покидают устройство в правильном виде (недостоверно, по крайней мере USB контроллер микроконтроллера принимает правильные данные). Подскажите, пути решения проблемы.
P.s. по отдельности интерфейсы работают корректно, проблема возникает только при их объединение в композитном устройстве в Windows XP.
© korbian
Serg_Sm
сообщение Apr 9 2013, 05:45
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Что значит "пересечение данных"? Есть подозрение, что ошибка в дескрипторах, просто 7-ка её игнорирует, а XP нет.
Самое простое использовать аппаратный USB-анализатор. На крайний случай использовать софтварные анализаторы.
Выложите дескрипторы устройства в тему.
korbian
сообщение Apr 9 2013, 10:49
"пересечение данных" означает, что при одновременной записи из разных интерфейсов (Bulk IN передача) часть данных (как правило 8 байт) передаваемых из одного интерфейса попадает в другой интерфейс. такое наблюдение было сделано в USBlyzer. подчеркну, что проблема возникает не всегда, а только в момент одновременного Bulk IN обмена в обоих интерфейсах. Прикладываю дескрипторы.
Прикрепленный файл  USB_Composite_Device.html ( 37.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
© korbian
Serg_Sm
сообщение Apr 9 2013, 13:00
Из: Смоленск
Часть чужих данных может быть любого размера вплоть до 512 байт? Под чистой XP (безо всяких USBlyzer и т.п.) ошибки проявляются?
PS: Советую приобрести аппаратный анализатор - очень полезная штука. Про один такой я на форум отчёт кидал - поищи в моих старых сообщениях. На крайний случай в аренду у кого-нибудь возьми - определишь на чьей стороне проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
