> не понятные ошибки, просьба помочь.
lons83
сообщение Apr 9 2013, 05:16
Пользователь №: 74 296
не могу понять природу возникновения этих ошибок.
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: touc1.elf section `.text' will not fit in region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x1161c of touc1.elf section `.rwdata' is not within region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x1352c of touc1.elf section `.bss' is not within region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x1352c of touc1.elf section `.epcs_flash_controller' is not within region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x11608 of touc1.elf section `.rwdata' is not within region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x13518 of touc1.elf section `.bss' is not within region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x13518 of touc1.elf section `.epcs_flash_controller' is not within region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: region `epcs_flash_controller' overflowed by 72984 bytes
почему они появляются? ставил и epcs и onchip memory...результат такой же.
Заранее спасибо))
vadimuzzz
сообщение Apr 9 2013, 12:08
Пользователь №: 6 988
шаблон "hello world" использовали? как уже сказали, используйте "hello world small" + прочитайте в шапке этого шаблона, что еще можно покрутить для уменьшения объема бинарника
lons83
сообщение Apr 9 2013, 13:04
Нет. Использовал путой проект. Но не настраивал его.
не понял что за "шапка этого шаблона"? )))
Цитата(Копейкин @ Apr 9 2013, 14:14) *
Ваш проект не помещается в память.
1) Посмотрите сайт Егорова Антона http://naliwator.narod.ru/index.html
2) Создайте тестовое приложение для свой системы на базе Hello World Small и
посмотрите на настройки BSP и опции проекта.
Спасибо.))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
