> Стыковка 5в. ОУ с +/- 12в. ОУ, Как сделать?
Iptash
сообщение Apr 9 2013, 18:20
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Есть датчик тока с питанием 5в. вых. которого изменяется от 2,5в до 5в. и от 2,5в. до 0в. в зависимости от полярности тока. Нужно согласовать со схемой на ОУ с питанием +/- 12в. для дальнейшего использования. Вот набросал схему, где ОУ с 5в. питанием использовал в качестве датчика тока для симуляции.
Здесь оказалось, что для ОУ с питанием +/-12в. нужно смещение 1,25в., чтобы сбалансировать выход в ноль. Схема в симуляторе работает, но может
быть есть более красивые схемотехнические решения?
artkam
сообщение Apr 9 2013, 20:03
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
А вам не силу переменного тока надо измерять, случайно?
Iptash
сообщение Apr 10 2013, 04:17
Да, и переменного и постоянного на фазе и по питанию частотного инвертора.
Цитата(Егоров @ Apr 10 2013, 02:36) *
Короче говоря, простейший масштабирующий усилитель. Возможно, еще и смещение нуля , 2.5 вольта к нулю сдвинуть с двуполярным выходом?
Так взять и сдвинуть. у=кх+b, где b -смещение.
При 12 вольтах можно рассчитывать на линейный диапазон выхода вольт 10. В этих рамках можно масштабировать, сдвигать, ограничивать, инвертировать и все, что делает ОУ. При чем тут вообще питание?
Питание не причем. Я схему привел, в данной схеме 5вольтовый ОУ это как бы внутренний ОУ датчика тока. Его выход нужно привести к стандартной
схеме с питанием +/-12вольт. В симуляторе приведенная схема работает, смещение на ОУ нужно 1,25вольт, чтобы сбалансировать выход в ноль.
Мне не приходилось вот так стыковать, поэтому спрашиваю, может это как то по другому делается( моя схема не нравится).
Alexashka
сообщение Apr 10 2013, 07:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Чтото Вы напутали - в схеме рисуете дифференциальный выход с датчика, хотя у самого датчика он несимметричный. Исправьте это и все будет работать как положено. Т.е делаете диф-усилитель, аналогичный U1, на один вход подаете сигнал [0-5] В, на другой питание +5 поделенное попалам.
Както так
Особенность схемы R3=R4, R1=R2. Меняя пару R3,R4 (или R1,R2) задаем усиление: К=R3/R1=R4/R2. В данном случае К=5.
ЗЫ. Питание NE5532 у меня +/-15, как рекомендует производитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
