Регулятор для LC-фильтра |
Mar 22 2013, 08:57
Пользователь №: 56 542
Здравствуйте. Есть задача - синтезировать модель регулятора для усилителя с LCLC-фильтром на выходе. На вход системы подается синусоида, диапазон частот 0-250 Гц. Регулятор должен отрабатывать внешние возмущения (изменение нагрузки, помехи), коэффициент нелинейных искажений в идеале должен быть не хуже 0,1%. Передаточную характеристику фильтра по Лапласу я рассчитал, пытался использовать sisotool в матлабе для синтеза ПИ-регулятора. Схему затем проверяю в MicroCap'е, результат, откровенно говоря, не радует: при ступенчатом входном воздействии на выходе напряжение устаканивается слишком долго - 80 мс. В ТАУ я новичок, раньше не приходилось проектировать системы такой сложности, поэтому рассмотрю любые предложения. Есть у кого-нибудь какие мысли, что делать, как дальше жить?
Apr 8 2013, 07:25
Да, в самом деле, последний вариант схемы не очень удачный. Кто-нибудь может подсказать, как еще можно ослабить частоту модуляции на нагрузке, если порядок выходного фильтра ограничен?
Apr 10 2013, 14:44
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Тапочек @ Apr 8 2013, 11:25)  Да, в самом деле, последний вариант схемы не очень удачный. Кто-нибудь может подсказать, как еще можно ослабить частоту модуляции на нагрузке, если порядок выходного фильтра ограничен? Сделать схему многофазной. Например 4, 6, ... 12 фаз... Соответственно, на нагрузке частота пульсаций возрастает в 4, 6, .. 12 фаз. А при хорошем раскладе и вовсе компенсируется... Примеры см. микросхемы контроллеров у Линеара... Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Тапочек Регулятор для LC-фильтра Mar 22 2013, 08:57 iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 12:57) Здра... Mar 22 2013, 09:50 Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 13:50) Для н... Mar 22 2013, 10:44  Тапочек Вот схемка усилителя Mar 22 2013, 11:07   iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:07) Вот ... Mar 22 2013, 11:16 TSerg Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 12:57) Есть... Mar 22 2013, 11:00 Тапочек Цитата(TSerg @ Mar 22 2013, 15:00) Не сов... Mar 22 2013, 11:22  TSerg Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:22) Если... Mar 22 2013, 11:35  Тапочек Если так называется АЧХ и ФЧХ, то вот они (для фил... Mar 22 2013, 11:35  iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:22) С ну... Mar 22 2013, 11:39   Тапочек Позабыл я, господа, что фильтр считался для эффект... Mar 22 2013, 12:00    iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 16:00) Поза... Mar 22 2013, 12:33     Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 16:33) Постр... Mar 22 2013, 13:00      iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 17:00) На с... Mar 22 2013, 13:06       Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 17:06) Объяс... Mar 22 2013, 13:31        iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 17:31) Я не... Mar 22 2013, 13:44         Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 17:44) А пот... Mar 25 2013, 07:30          iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 25 2013, 11:30) Пере... Mar 25 2013, 07:57           Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 25 2013, 11:57) Я не ... Mar 25 2013, 08:15            iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 25 2013, 12:15) Под ... Mar 25 2013, 10:56             Тапочек Пульсации на частоте модуляции были малыми, зато б... Mar 25 2013, 14:34              iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 25 2013, 18:34) Пуль... Mar 25 2013, 17:33               Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 25 2013, 21:33) То, ч... Mar 26 2013, 09:02 TSerg Гадать можно долго, впрочем учиться - тоже, но вто... Mar 26 2013, 11:12 Тапочек Скорректировал АЧХ, теперь частота единичного усил... Mar 26 2013, 11:17 Тапочек Говорят, при 60-градусном запасе по фазе получаетс... Mar 26 2013, 14:02 velkarn Цитата(Тапочек @ Mar 26 2013, 14:17) Скор... Mar 26 2013, 15:45  iosifk Цитата(velkarn @ Mar 26 2013, 19:45) . мо... Mar 26 2013, 16:28   Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 26 2013, 20:28) ОС по... Mar 27 2013, 14:26  Тапочек Цитата(velkarn @ Mar 26 2013, 19:45) мне ... Mar 28 2013, 11:20   velkarn Цитата(Тапочек @ Mar 28 2013, 14:20) Част... Mar 28 2013, 15:04    Тапочек Цитата(velkarn @ Mar 28 2013, 19:04) а ща... Mar 29 2013, 08:14     velkarn то, что вы назвали коррекцией это фактически ещё о... Mar 30 2013, 04:06      Тапочек Цитата(velkarn @ Mar 30 2013, 08:06) то, ... Apr 2 2013, 07:33 Тапочек Будем считать, что с коррекцией более-менее понятн... Apr 2 2013, 11:40 wim Цитата(Тапочек @ Apr 2 2013, 15:40) Будем... Apr 2 2013, 12:46  Тапочек Цитата(wim @ Apr 2 2013, 16:46) Если хоти... Apr 4 2013, 07:36 velkarn Цитата(Тапочек @ Apr 2 2013, 14:40) Будем... Apr 3 2013, 03:50 TSerg Произведением LC? Apr 8 2013, 08:38 Тапочек Цитата(TSerg @ Apr 8 2013, 12:38) Произве... Apr 8 2013, 09:28 Тапочек Значит так, товарищи. Вот прикладываю результаты м... Apr 10 2013, 09:10 velkarn схему-то покажите Apr 10 2013, 12:58 Тапочек Цитата(velkarn @ Apr 10 2013, 16:58) схем... Apr 10 2013, 14:40  velkarn Цитата(Тапочек @ Apr 10 2013, 18:40) Да с... Apr 11 2013, 15:03   wim Цитата(velkarn @ Apr 11 2013, 19:03) по-м... Apr 11 2013, 18:09    Тапочек Цитата(wim @ Apr 11 2013, 22:09) Должен р... Apr 12 2013, 08:36     wim Цитата(Тапочек @ Apr 12 2013, 12:36) не п... Apr 12 2013, 09:59      Тапочек Цитата(wim @ Apr 12 2013, 13:59) Методом ... Apr 16 2013, 08:04 thermit Цитатаwim:
Похоже, он так и не понял, что у физич... Apr 12 2013, 14:56 wim Цитата(thermit @ Apr 12 2013, 18:56) Никт... Apr 12 2013, 18:08 thermit Цитатаwim:
Приведите пример. Реальную аналоговую с... Apr 13 2013, 16:10 wim Цитата(thermit @ Apr 13 2013, 20:10) Напр... Apr 13 2013, 19:19 thermit пикча Apr 13 2013, 20:16 wim В программе SAPWIN можно получить передаточную фун... Apr 14 2013, 10:37 thermit Цитатаwim:
В программе SAPWIN можно получить перед... Apr 14 2013, 16:21 wim Цитата(thermit @ Apr 14 2013, 20:21) Одна... Apr 15 2013, 03:45 thermit Цитатаwim:
Физическая реализуемость модели означае... Apr 16 2013, 10:43 wim Цитата(thermit @ Apr 16 2013, 14:43) Беск... Apr 16 2013, 12:37 Тапочек Перехожу к более реальным вещам и ужасаюсь увиденн... Apr 19 2013, 08:27
