> Цифровая обработка низкочастотного аналогового сигнала, Полезный сигал ниже 50 Гц
bullit
сообщение Apr 11 2013, 08:47
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Добрый день!
Есть задача: необходимо определить наличие сигнала (синусоида) конкретной частоты (заранее известной, скажем 25 Гц) на предмет её наличия. Диапазон от 10-30 Гц. Сигнал слабый, и при этом "перемешен" с 50 Гц (наводки/помехи). Сигнал имеет паузы: 1 секунду сигнал есть, 2 сек. нет.
Ранее в проекте закладывали oversampling. Но практической пользы я пока не нашел.
Может кто нить подсказать, что даёт этот метод, и как им пользоваться.
Исходные данные:
1) необходимо детектировать (сказать что сигнал такой то частоты присутствует!) сигнал частотой скажем 25Гц
2) частота дискретизации порядка 10500 Гц.
3) устройство микропроцессорное, т.е. все фильтры должны быть подсилу мк.
Пример сигнала на рисунке:
А может сигнал быть по уровню с помехой, а то и меньше!
Что необходимо сделать?
Заранее огромное спасибо!
STAR_IK
сообщение Apr 11 2013, 10:33
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Действительно, тут лучше применить Герцеля, только с окном, чтоб улучшить его АЧХ. Кстати, если нужна информация только о наличии сигнала, то можно не домножать на комплексный коэффициент, тогда алгоритм Герцела превращается в обычный БИХ фильтр 2-го порядка.
- bullit   Цифровая обработка низкочастотного аналогового сигнала   Apr 11 2013, 08:47
- - yanvasiij   На мой взгляд в Вашем случае наиболее удобно быстр...   Apr 11 2013, 08:54
- - bullit   Тогда может Герцеля? Если я ничего не путаю то ког...   Apr 11 2013, 09:08
- - yanvasiij   Да, согласен. Вам же нужна только одна частота. Мо...   Apr 11 2013, 09:17
- - bullit   А что насчёт частоты дискретизации? Какой её выбра...   Apr 11 2013, 12:39
|- - V_G   Цитата(bullit @ Apr 11 2013, 22:39) А что...   Apr 11 2013, 21:52
- - TSerg   Начните с изучения помеховой обстановки. Все остал...   Apr 11 2013, 22:16
- - bullit   Сетевые наводки зачастую сравни сигналу. Источник ...   Apr 12 2013, 03:43
|- - Lmx2315   QUOTE (bullit @ Apr 12 2013, 07:43) Сетев...   Apr 14 2013, 06:04
- - Gyga   Если частота известна то может использовать коррел...   Apr 12 2013, 08:33
- - АНТОН КОЗЛОВ   цифровой режекторный фильтр на 50Гц или ФНЧ на 30 ...   Apr 13 2013, 02:37
- - bullit   ФНЧ? эт чтоб срез на 30 Гц и уже на 50 Гц порядка ...   Apr 13 2013, 09:23
|- - mihalevski   Цитата(bullit @ Apr 13 2013, 16:23) ФНЧ? ...   Aug 1 2013, 04:09
- - V_G   Их не берут, их рассчитывают. В матлабе. Получитс...   Apr 13 2013, 14:25
- - andyp   Хороший режекторный фильтр можно сделать используя...   Apr 13 2013, 22:05
- - tmtlib   Цитата(bullit @ Apr 11 2013, 11:47) Ранее...   Apr 16 2013, 02:16
- - bullit   Помеховую обстановку не оценить - система не стати...   Apr 16 2013, 13:02
- - vgo1   Цитата(bullit @ Apr 11 2013, 12:47) Добры...   Apr 18 2013, 16:57
- - bullit   Ну аналоговый фильтр стоять будет, да только часто...   Apr 18 2013, 18:52
- - tmtlib   А в каком формате данные? Если есть возможность вы...   Apr 21 2013, 02:57
- - bullit   Могу дать в текстовый файле в архиве! Частота ...   Apr 21 2013, 17:56
- - _pv   так чем Герцель-то не угодил? test.lua: Кодfile =...   Apr 21 2013, 21:22
- - bullit   Неплохие результаты! Особенно поигравшись с ко...   Apr 22 2013, 05:38
|- - _pv   Цитата(bullit @ Apr 22 2013, 12:38) А пра...   Apr 22 2013, 08:07
- - bullit   К сожалению при слабом сигнале (уровень сигнала = ...   May 6 2013, 12:38
- - _pv   образцы сигналов в студию. Kt здесь это просто ан...   May 6 2013, 17:51
- - bullit   В приложенном файле 3 набора: сильный сигнал, чуть...   May 6 2013, 19:04
- - _pv   Кодpower_der = 0 power_filt = 0 power_prev = 0 Kt ...   May 6 2013, 21:58
- - bullit   Потрясающий результат, огромное спасибо!   May 7 2013, 05:46
- - bullit   Тесты   May 17 2013, 13:43
- - bullit   Возникла такая задача: Как лучше всего на уровне ш...   Aug 3 2013, 18:38
- - _pv   что значит не известен? среднеквадратичное значени...   Aug 4 2013, 09:13
- - bullit   В том то и дело, что не знаю где шум, а где сигнал...   Aug 4 2013, 09:46
|- - _pv   Цитата(bullit @ Aug 4 2013, 15:46) В том ...   Aug 4 2013, 12:39
- - bullit   Вот кстати различия между шумом и сигналом:   Aug 4 2013, 10:55
- - bullit   Если Вы посмотрите последний рисунок, то увидите, ...   Aug 4 2013, 14:53
|- - _pv   Цитата(bullit @ Aug 4 2013, 20:53) Что-то...   Aug 4 2013, 17:53
- - bullit   Растёт, только с большей скоростью) Я так понимаю ...   Aug 4 2013, 18:40
|- - _pv   Цитата(bullit @ Aug 5 2013, 01:40) И судя...   Aug 4 2013, 19:08
- - Corner   Для точного определения где шум, а где сигнал наиб...   Aug 21 2013, 15:50
- - bullit   Огромное спасибо за подсказку - это прекрасная иде...   Aug 28 2013, 04:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
