Источники питания мощных лазерных диодов., Схемотехника, философия, подводные камни. |
Apr 10 2013, 21:17
Пользователь №: 1 741
Цитата(Егоров @ Apr 10 2013, 00:20)  Не нужно сходу грубить. Лучше поискать в словаре рампу. Конечно же, применить сварочник напрямую никто не предлагает. Это просто топология и представление о масштабе схемы. Условия задачи все равно пока не сформулированы полно. Хорошо, скажем более литературно "Меня переполняют эмоции!" после общения с горе-конструктором устройста пободного вышеописанному. Особенно если учесть стоимость почивших лазерных модулей. И тоже на основании сварочника. От сварочника можно применить только три элемента- входной сетевой выпрямитель с фильтром, корпус и силовые токовые раземы -удобны для быстрого подсоединения, хотя медная лента надежнее. Лазерный блок питания намного сложнее тривиального сварочного аппарата. Подумайте хотя бы о реализации защиты от ситуации- бросок напряжения питания 10%- вполне допустимое явление. А однокаскадный импульсник в этом случае спалит матрицу гарантированно. А рампа (плавное повышение тока) нужна потому, что холодный диод имеет меньший пороговый ток, чем при рабочей температуре. И если не дать диоду прогреться, то можно легко попасть на COD при тех же самых режимах, при которых прогретый диод нормально работает тысячи часов. Раз падение на диодах 18-20В значит режим или непрерыв, или квазиимпульсный (симуляция диодами флеш-лампы) при длительности импульса десятки миллисекунд . Короткими импульсами стеки линеек стараются не питать.
Apr 11 2013, 05:50
Пользователь №: 60 636
Цитата(khach @ Apr 11 2013, 00:17)  А рампа (плавное повышение тока) нужна потому, что холодный диод имеет меньший пороговый ток, чем при рабочей температуре. И если не дать диоду прогреться, то можно легко попасть на COD при тех же самых режимах, при которых прогретый диод нормально работает тысячи часов. Раз падение на диодах 18-20В значит режим или непрерыв, или квазиимпульсный (симуляция диодами флеш-лампы) при длительности импульса десятки миллисекунд . Короткими импульсами стеки линеек стараются не питать. Информация, что холодные диоды держат меньше, для меня несколько неожиданна, поспрашиваю. Вообще, длительность импульсного режима определяется спецификой - как правило, лазерными решетками накачивают твердотельные лазеры, и если там время жизни инверсии сотни микросекунд, то и длительность импульса накачки похожая. От нас обычно требовали фронт тока около 10 мкс (но не короче 5), для решеток примерно означенного класса. Цитата(нищеброд @ Apr 10 2013, 20:59)  Пульсации у сварочника с выходным дросселем 50мкГн примерно 3А. Увеличив дроссель и частоту преобразования, легко получить доли ампера. А про " непрерывные источники" ничего не понял. Но, согласитесь - 50мкГн для 250А - не маленькая штучка  Ну и это в теории - а практически, могут быть всякого рода короткие выбросы и переходные процессы, для решеток совершенно неприемлемые. Непрерывные - это разряд с емкости через линейный стабилизатор тока (обычно импульсный режим, но не обязательно).
Сообщение отредактировал Herz - Apr 11 2013, 08:37
Apr 11 2013, 12:39
Пользователь №: 75 016
Цитата(AlexeyW @ Apr 11 2013, 09:50)  Но, согласитесь - 50мкГн для 250А - не маленькая штучка  Ну и это в теории - а практически, могут быть всякого рода короткие выбросы и переходные процессы, для решеток совершенно неприемлемые. Непрерывные - это разряд с емкости через линейный стабилизатор тока (обычно импульсный режим, но не обязательно). 50мкГн не маленькая. Но можно и так.
Думаю в дросселе "всякого рода выбросы " быть не могут.
ADOWWW Источники питания мощных лазерных диодов. Apr 9 2013, 07:22 SKov Цитата(Егоров @ Apr 9 2013, 13:17) Типичн... Apr 9 2013, 09:34  AlexeyW Цитата(khach @ Apr 9 2013, 21:47) COD (ка... Apr 9 2013, 20:00  нищеброд Цитата(khach @ Apr 9 2013, 22:47) А вот т... Apr 9 2013, 20:54   AlexeyW Цитата(нищеброд @ Apr 9 2013, 23:54) Если... Apr 10 2013, 17:17    нищеброд Цитата(AlexeyW @ Apr 10 2013, 21:17) вряд... Apr 10 2013, 17:59    dpss Цитата(AlexeyW @ Apr 10 2013, 20:17) из р... Apr 11 2013, 16:46    нищеброд Цитата(khach @ Apr 11 2013, 01:17) Подума... Apr 11 2013, 03:39      AlexeyW Цитата(нищеброд @ Apr 11 2013, 15:39) Дум... Apr 11 2013, 19:12       khach Цитата(AlexeyW @ Apr 11 2013, 21:12) Инте... Apr 11 2013, 19:58        AlexeyW Цитата(khach @ Apr 11 2013, 22:58) Значит... Apr 12 2013, 19:12     khach Цитата(AlexeyW @ Apr 11 2013, 07:50) Инфо... Apr 11 2013, 14:26  otex Цитата(khach @ Apr 9 2013, 22:47) Бред...... Apr 13 2013, 08:22 ADOWWW Теоретически можно вообще без электроники обойтись... Apr 9 2013, 11:50 MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Apr 9 2013, 11:22) Пример... Apr 9 2013, 12:22 нищеброд Цитата(ADOWWW @ Apr 9 2013, 11:22) Собств... Apr 9 2013, 17:56 DS А что Вы в IPG Photonics не обратитесь ? Или Вы - ... Apr 10 2013, 06:26 Degtyarev Да, пульсации тока в такой штуке как правило нужны... Apr 10 2013, 19:12 Егоров Эмоции, они у всех есть, разная форма проявления т... Apr 10 2013, 23:48 Егоров Стартер ничего не сообщил об импульсном режиме и в... Apr 11 2013, 10:15 Plain Да вообще, причины заняться этим делом не ясны, по... Apr 11 2013, 10:46 нищеброд Нашлась "не маленнькая штучка" Apr 11 2013, 16:51 Herz Цитата(нищеброд @ Apr 11 2013, 19:51) Наш... Apr 11 2013, 19:14 AlexeyW Цитата(нищеброд @ Apr 11 2013, 19:51) Наш... Apr 11 2013, 19:14  нищеброд Цитата(AlexeyW @ Apr 11 2013, 23:14) СМД ... Apr 12 2013, 03:34 falling_stone Уважаемый khach,
Приведенный Вами график изменения... Apr 11 2013, 22:20 khach Цитата(falling_stone @ Apr 12 2013, 00:20... Apr 12 2013, 20:32  Herz Цитата(khach @ Apr 12 2013, 23:32) А ВЧ м... Apr 13 2013, 06:11   dpss Цитата(Herz @ Apr 13 2013, 10:11) Это пре... Apr 13 2013, 09:58 Herz Спасибо большое. Apr 13 2013, 11:42 dpss У меня была возможность поизучать некоторое количе... Apr 13 2013, 12:43  нищеброд Цитата(dpss @ Apr 13 2013, 16:43) Для нач... Apr 13 2013, 14:13  otex Цитата(dpss @ Apr 13 2013, 16:43) Для нач... Apr 13 2013, 14:18 ADOWWW Цитатапрежде чем разрабатывать или обсуждать вариа... Apr 16 2013, 14:30 Егоров Ну так меж 3кВт и 500 ватт дистанция огромного раз... Apr 16 2013, 17:29 ADOWWW Это одно из техзаданий, для существующего излучате... Apr 17 2013, 07:43 нищеброд Цитата(ADOWWW @ Apr 17 2013, 11:43) Это о... Apr 17 2013, 09:07  ADOWWW Цитата(нищеброд @ Apr 17 2013, 11:07) Пос... Apr 17 2013, 11:47
