работа ОУ на трансформатор, =возбуждение? |
Apr 11 2013, 11:30
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день! ОУ типа AD9631 ( http://www.analog.com/static/imported-file...AD9631_9632.pdf ) работает в схеме неинвертирующего усилителя Ку= 200. к выходу ОУ подключен маленький трансформатор типа 78253 ( http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_78253.pdf ), последовательно трансф-ру конденсатор 1 или 10мкФ, то же и без него. схема самостоятельно "выдает" прямоугольники частотой около 40кГц, коэф. усиления равен 200. При снижении Ку примерно до 10,,,20 раз "генерации" нет. При отключении нагрузки выход чистый, при подключении через несколько секунд начинает генерить.. ОУ питается от +-5В источника, на выходе амплитуда прямоугольников +-2В. помогите понять что с ОУ, пожалуйста, я уже голову сломал...
Apr 11 2013, 11:50
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(shf_05 @ Apr 11 2013, 15:30)  схема самостоятельно "выдает" прямоугольники частотой около 40кГц, коэф. усиления равен 200. При снижении Ку примерно до 10,,,20 раз "генерации" нет. При отключении нагрузки выход чистый, при подключении через несколько секунд начинает генерить..
помогите понять что с ОУ, пожалуйста, я уже голову сломал... Дело в том, что при увеличении Ку увеличивается и выходной импеданс, при этом обратная связь выходит берётся с "индуктивного делителя" образуемого выходным сопротивлением и трансформатором. Лечится так же как и работа на ёмкостную нагрузку - добавлением последовательного сопротивления (последовательно с С1 на Вашей схеме), амплитуда правда упадёт.
Apr 11 2013, 15:55
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Apr 11 2013, 18:41)  А разве можно 20 или 30 ом в нагрузку? Еще добавлю. Конденсатор С2 совсем не нужен и даже может портить... Добавить конденсатор в обратную связь... 10 или такого порядка... -12-го. Если у трансформатора есть дополнительная обмотка, то взять оттуда обратную связь - самое правильное. Так я думаю. 1. 20 - 30 Ом при входном сигнале=0 можно или нет? на вопрос а зачем подключать 20-30 Ом? - тр-р ведь на нулевой частоте - очень низкоомная нагрузка, например при 16кГц примерно 100Ом+еще нагрузка на 2-й обмотке. (при некоторых условияях генерация на 16кГц) вот хотелось проверить опер. 2. конденсатор в ОС ничего не меняет... 3. трансф без доп. обмоток - он просто для гальворазвязки. 4. без С2: смещение ОУ*Ку= примерно 1-2В, постоянка на выходе, и не включить тр-р напрямую к выходу ОУ без конденсатора С1. 5, может быть на НЧ 2*pi*f*L << сопротивления конденсатора и ОУ работает на емк. нагрузку=> возбуд??? но ведь без С1 то же самое...
shf_05 работа ОУ на трансформатор Apr 11 2013, 11:30    nicom ...позвольте предположить, что проблема может скры... Apr 11 2013, 17:14     shf_05 nicom
спасибо за советы, во всем с Вами согласен..... Apr 12 2013, 03:35      stells Цитата(shf_05 @ Apr 12 2013, 07:35) на вх... Apr 12 2013, 05:05       shf_05 Цитата(stells @ Apr 12 2013, 11:05) а син... Apr 22 2013, 05:31      HardEgor Плохо что трансформатор далеко. Поставь рядом с ОУ... Apr 13 2013, 17:30 Дмитрий_Б Из описания использованного ОУ следует, что он обе... Apr 24 2013, 16:55 shf_05 я так понимаю, что примеры ее использования в дата... Apr 28 2013, 07:29 Дмитрий_Б Согласен. Несколько ввело в заблуждение Features.
... May 5 2013, 16:37
