Влияние GSM-модема на GPS-антенну |
Apr 2 2013, 18:06
Пользователь №: 32 845
Уважаемые знатоки, помогите разобраться. Есть прибор, имеющий в своем составе GSM-модем (Sierra Wireless Q2687), навигационный приемник и блютус-модуль. Назначение прибора - расширенный вариант отладочной платы для навигационного приемника, программа в модеме транслирует данные с приемника по TCP на удаленный сервер и одновременно по блютусу. Проблема заключается во влиянии модема с поднятым соединением на размещенную на этой же плате навигационную антенну. Для антенны на плате предусмотрена площадка, так вот если антенна находится на этой площадке, то уровни сигналов спутников стабильно ниже на 3-5 дБ, чем если антенну вынести хотя бы на 20...30 см. от платы. Используется обычная активная автомобильная антенна (с магнитным креплением), на всей площади платы (в том числе и под антенной) земляной полигон. Уменьшение мощности блютуса до минимума ничего не дает, а вот при работе без GSM связи (без сим-карты) уменьшения уровней сигналов спутников почти не происходит. Подскажите, на что стоит обратить внимание - дизайн платы, экранирование модема, помехи по питанию? Питаются модем и навигационный приемник от отдельных DC-DC преобразователей. Антенны GSM и блютус внешние, расположены рядом с платой, уровни сигналов спутников не уменьшаются даже если положить навигационную антенну непосредственно на антенну блютус или GSM. Может ли земляной полигон под навигационной антенной служить источником помех, например, при неправильном соединении земли модема и приемника?
Zayac Влияние GSM-модема на GPS-антенну Apr 2 2013, 18:06 jack_avenger Вы уже нашли решение: вынести GSM антенну подальше... Apr 2 2013, 18:27 Zayac Цитата(jack_avenger @ Apr 2 2013, 22:27) ... Apr 2 2013, 19:32 jack_avenger Я не очень силен в этом вопросе, но похожие пробле... Apr 2 2013, 20:11 viakon Это обычная проблема в радиосвязи. Если приемная и... Apr 3 2013, 10:34 Zayac Цитата(viakon @ Apr 3 2013, 14:34) По пит... Apr 3 2013, 13:42 ArtemKAD ЦитатаКак лучше побороть помехи по питанию? Блокир... Apr 3 2013, 15:35 Zayac Цитата(ArtemKAD @ Apr 3 2013, 19:35) Там ... Apr 3 2013, 17:52 viakon Цитата(ArtemKAD @ Apr 3 2013, 21:35) Там ... Apr 4 2013, 02:51 ViKo Мне кажется, что полигон под антенной ей вредит. М... Apr 3 2013, 17:25 ArtemKAD ЦитатаАнтенна вот такая:
Что с кабелем который иде... Apr 4 2013, 10:43 Zayac Цитата(ArtemKAD @ Apr 4 2013, 14:43) Что ... Apr 5 2013, 09:43 Aner А тут надо посмотреть, как у вас выполнен земляной... Apr 5 2013, 10:22 Falkon_99 На антенне GPS очень мощный магнит на пузе, может ... Apr 5 2013, 10:38  Zayac Цитата(Falkon_99 @ Apr 5 2013, 14:38) На ... Apr 5 2013, 11:36 Aner Если задействован один из разъёмов, то предполагае... Apr 5 2013, 11:49 ArtemKAD ЦитатаКакого-либо специального согласования модема... Apr 5 2013, 11:55 Zayac Цитата(ArtemKAD @ Apr 5 2013, 15:55) Как ... Apr 5 2013, 12:09 ArtemKAD ЦитатаВедь выпускаются же трекеры аналогичной конс... Apr 5 2013, 12:33 Falkon_99 думаю в Вашей конструкции поможет дополнительный м... Apr 5 2013, 18:31 vassabi Цитатадумаю в Вашей конструкции поможет дополнител... Apr 5 2013, 20:16 ArtemKAD Вряд-ли... Экран мог бы помочь только в составе ан... Apr 5 2013, 20:21 Falkon_99 ходим вокруг да около, хотьбы на фотке глянуть что... Apr 6 2013, 05:57  Telit какая бы конструкция антенного тракта не была, но ... Apr 6 2013, 06:58 Zayac Всем спасибо, особенно ArtemKAD. Судя по всему, де... Apr 9 2013, 11:31 CADiLO Для пассивной антенны обязательно делайте рекоменд... Apr 10 2013, 10:52 Alechek CADiLO, если б все так было плохо, то не было бы т... Apr 10 2013, 11:22 Zayac Кстати, испытали один из вариантов встраиваемой ак... Apr 10 2013, 12:01 CADiLO Ну можно сделать двумя способами.
1. Правильно.
2... Apr 10 2013, 11:43 Aner Хорошее согласование и экранирование данной развяз... Apr 10 2013, 12:22 Falkon_99 все пассивные антенны - это просто кусок проволоки... Apr 12 2013, 20:25 ArtemKAD ЦитатаМожно исамому сделать на печатке
GPS-антенну... Apr 12 2013, 22:52  Aner QUOTE (Falkon_99 @ Apr 13 2013, 09:16) По... Apr 13 2013, 11:12
