> gsm - модуль + 16F628, передача результатов измерений датчика по SMS
DNM
сообщение Oct 18 2011, 15:40
Пользователь №: 67 813
Здравствуйте!
Я здесь новичок , так что если не в тему, то извиняюсь..
Есть задача передачи результатов измерений по SMS на компьютер, для управления использовать PIC.
нашел много ссылок - от сопряжения со старым сименсом, до применения модулей, например, SIM300(SIM900)
Так и не могу понять какой вариант лучше и проще. Может у кого есть опыт решения подобной задачи? (просто передача смс от ацп с помощью PIC) приемное устройство сопрягается с PC по RS232.. вот так как то...
может кто подскажет каким путём пойти проще?
спасибо.
kurtsvl
сообщение Apr 14 2013, 13:49
Пользователь №: 76 456
делаю простейшую сигнализацию на М10 ,программа уже отлажена,в прототипе POWERKEY через кнопку на землю,устройство включается после нажатия на нее,но дело в том что в серийном образце желательно исключить кнопку , посадив выход на землю
при старте с постоянно закороченным на землю POWERKEY не происходит обработка событий EVENT_KEY , пытался использовать функцию
Ql_PowerOnAck(void) для этого изменял в файле ql_customer_gpio.c значение powerautoon на FALSE ,все бесполезно
void ql_entry()
{Ql_PowerOnAck();<-- вставлял здесь.
уважаемому gegel как то удалось это обойти в своем трекере,может кто нибудь знает как исправить ситуацию.
kurtsvl
сообщение Apr 14 2013, 19:50
- DNM   gsm - модуль + 16F628   Oct 18 2011, 15:40
- - Ildar Belkin   Да тут особо-то и нечего мудрить, как бы. Задача, ...   Oct 18 2011, 18:53
|- - DNM   Спасибо что откликнулись, по идее ближе это: Цита...   Oct 19 2011, 19:09
- - molecul   Вариант 1 - можно существенно упростить, в случае ...   Oct 19 2011, 05:21
|- - GeGeL   Цитата(molecul @ Oct 19 2011, 09:21) Вари...   Oct 19 2011, 08:36
|- - molecul   Цитата(GeGeL @ Oct 19 2011, 12:36) Автору...   Oct 19 2011, 09:10
- - CADiLO   Там пик и даром не нужен. датчик цифровой или ана...   Oct 19 2011, 06:04
- - Romashki   Думаю что все таки пик нужен в случае с ЕАТ (как м...   Oct 19 2011, 13:55
|- - GeGeL   Цитата(Romashki @ Oct 19 2011, 17:55) Дум...   Oct 19 2011, 14:56
- - CADiLO   Автостарт можно сделать конденсатором на поверкей....   Oct 19 2011, 14:01
- - Romashki   А еще бывает модуль "слетает" с регистра...   Oct 19 2011, 17:30
- - GeGeL   Все, кроме зависания самого оцпу, вполне может кон...   Oct 19 2011, 18:53
|- - kurtsvl   RE: gsm - модуль + 16F628   Apr 14 2013, 19:50
- - kurtsvl   делаю простейшую сигнализацию на М10 ,программа уж...   Apr 14 2013, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
