> Экономичный и быстрый протокол для обмена между микроконтроллерами с RTOS, Ищу идеи по реализации
AlexandrY
сообщение Apr 5 2013, 08:35
Ally
Пользователь №: 2 050
Есть два микроконтроллера связанных по одному из интерфейсов UART, SPI, I2C или еще каким либо последовательным интерфейсом.
Обмен между ними достаточно скоростной, не менее 1 Мбит/c.
На физическом уровне все достаточно понятно, включаем DMA на обоих микроконтроллерах и отражаем принимаемые и посылаемые кадры DMA в память.
Чтобы уменьшить накладные расходы процессорного времени на перезапуск, DMA включаем на постоянную работу по связному списку из указателей на два приемных буфера.
Также и с передатчиком.
Но а дальше как?
Как упаковывать данные, какие хидеры им давать, как контролировать целостность чтобы все это занимало как можно меньше процессорного времени и полосы пропускания.
Затем вопрос по программной архитектуре приемников.
Делать ли общий конвейер в драйвере приемника куда бы копировались все пакеты или может быть создавать таблицу подписки для драйвера где все заинтересованные задачи регистрировали бы свои принимающие конвейеры или майлбоксы?
Если таблица подписки то разумно ли драйвер нагружать функцией менеджера сообщений? Это будет замедлять драйвер, хотя будет легко добавить механизм приоритетности.
Если делать общий конвейер, то все равно нужен менеджер сообщений, но в отдельной задаче. А это уже расход стека на дополнительную задачу...
Да, и речь идет о жестком риалтайме и малых микроконтроллерах типа Cortex-M4, т.е. никаких линуксов и стандартных API типа POSIX.
juvf
сообщение Apr 15 2013, 03:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Но а дальше как?
Например 1)modbus на уарте: ставим период таймера 3,5 символа. По прерывания урта дергаем дма и запуск таймера (аппаратно). В обработчике прерывания таймера выставляем флаг приема пакета. ну и гдето обрабатываем пакет (подсчет црц, парсинг, подготовка ответа).
2)CAN - 8 байт вам доставятся на аппаратном уровне гарантированно на скорости 1 Мбит/c, с аппаратной защитой црц, с повторами при колизиях.
Так что минимум CRC8
на 16-ти и 32-х битных процессорах лучше црц-16. защита лучше, а вычислений ровно столько же. (правда код у црц8 меньше памяти займёт)
- AlexandrY   Экономичный и быстрый протокол для обмена между микроконтроллерами с RTOS   Apr 5 2013, 08:35
- - Shamil   Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2013, 14:35) Как...   Apr 5 2013, 09:57
|- - AlexandrY   Цитата(Shamil @ Apr 5 2013, 12:57) Для на...   Apr 5 2013, 10:49
|- - Shamil   Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2013, 16:49) Это...   Apr 5 2013, 12:04
- - SyncLair   интересная задача -- на мой взгляд, она сводится к...   Apr 5 2013, 20:01
|- - AlexandrY   Цитата(SyncLair @ Apr 5 2013, 23:01) инте...   Apr 6 2013, 19:27
- - DASM   Может не в тему, но возникла что-то подобное на Те...   Apr 6 2013, 08:09
|- - Axel   Цитата(DASM @ Apr 6 2013, 11:09) ... заде...   Apr 6 2013, 10:08
- - DASM   Но у нас сопряжение с ПЛИС идет, надо глядеть доку...   Apr 6 2013, 10:54
|- - Axel   Цитата(DASM @ Apr 6 2013, 13:54) Но у нас...   Apr 7 2013, 03:31
- - DASM   Сдается мне, что автор не вопрос задавал, поскольк...   Apr 6 2013, 19:33
|- - AlexandrY   Цитата(DASM @ Apr 6 2013, 22:33) Сдается ...   Apr 7 2013, 11:54
- - vshemm   В такой постановке задачи нет связи между минимиза...   Apr 7 2013, 17:44
|- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Apr 15 2013, 06:09) Наприме...   Apr 17 2013, 08:43
|- - denyslb   Цитата(AlexandrY @ Apr 17 2013, 11:43) По...   Jun 29 2013, 01:34
- - PheeL   Хочу посоветовать обратить внимание на систему соо...   Apr 17 2013, 09:10
|- - rsv   Цитата(PheeL @ Apr 17 2013, 13:10) Хочу п...   Apr 17 2013, 16:42
|- - AlexandrY   Цитата(rsv @ Apr 17 2013, 19:42) А там ес...   Apr 17 2013, 17:46
- - DASM   суть сего топика в виде статьи для журнала будет н...   Apr 26 2013, 21:09
|- - AlexandrY   Цитата(DASM @ Apr 27 2013, 00:09) суть се...   Apr 28 2013, 12:12
- - kikos   Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2013, 12:35) Ест...   Jun 6 2013, 10:31
- - Fujitser   Сериализацию тут зачем-то вспомнили, это вообще из...   Jun 14 2013, 12:59
|- - AlexandrY   Цитата(Fujitser @ Jun 14 2013, 15:59) Сер...   Jun 14 2013, 15:15
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jun 14 2013, 18:15) 1-...   Jun 14 2013, 18:04
|- - Axel   Цитата(ViKo @ Jun 14 2013, 21:04) Я испол...   Jun 15 2013, 17:00
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jun 14 2013, 21:04) Я испол...   Jun 15 2013, 19:22
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jun 15 2013, 22:22) А ...   Jun 17 2013, 08:50
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jun 17 2013, 11:50) У меня ...   Jun 17 2013, 09:03
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jun 17 2013, 12:03) У ...   Jun 17 2013, 09:24
- - AndrewN   Новелла увы, превратилась в устареллу, но попохвал...   Sep 18 2013, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
