Помогите с выбором САПР... |
Apr 16 2013, 06:00
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Uree @ Apr 15 2013, 23:21)  А при чем тут стэк? У Вас бывает такая разница в платах, что 50 Ом трасса на одной это 0.1мм, а на другой 0.3мм и она не проходит между выводами BGA? Максимум 15-20% изменения ширины трассы позволяет получить одинаковый импеданс, что-то подгонять не вижу смысла. Правильно, но эти 15-20% изменения надо же еще будет выполнить. А проще это выполнить (имхо) при наличии региона. Цитата(Uree @ Apr 15 2013, 23:21)  Подгонять зазоры - это как? Если производство позволяет сделать 5мил, то я их и закладываю в констрейн. Не 15 и не 10, а именно эти 5. Будет место - можно расширить зазоры между трассами. Не будет места - не будет увеличения зазоров, но и нарушений правил тоже не будет. Да, но это под BGA. А остальные части платы обычно делаются с бОльшими зазорами (я обычно делаю), чтобы была переносимость между проектами и между производствами. Вот при комбинировании и получается, что регион очень удобен. Цитата(Uree @ Apr 15 2013, 23:21)  Мало того, если применять регионы не там где это реально необходимо, можно обеспечить себе неслабую головную боль. Думаете имело смысл в случаях как на скриншотах ниже рисовать такие контуры регионов, не зная изначально какие именно они там будут нужны? Это тоже верно, но опять же, в Вашем случае границы воображаемого региона плавающие. Например, если захочется втиснуть еще пару проводов в середину BGA, то придется изменять эти границы и изменять длину и форму участков соседних проводников, чтобы туда стало возможным протиснуть новые. Это тоже лишняя работа. А с четко заданными границами проводники сами всегда меняют ширину на границе, и об этом думать не надо. Вообще, конечно, это дело привычки, я тоже вначале платы с BGA рисовал без регионов, а потом понравилось... Цитата(Dmitrij_80 @ Apr 16 2013, 00:29)  на данном моменте все платы, и с BGA делаем без дополнительных DRC регионов, если я Вас правильно понял. Не вникал если ли такое даже, потребности в данной фиче у нас нет, и небыло. Ну а еще что привело к выбору? Можете полнее описать?
MixEr Помогите с выбором САПР... Aug 16 2007, 06:23 atlantic http://www.pulsonix.com/
поддерживает импорт из PC... Aug 16 2007, 07:17 ivainc1789 Цитата(atlantic @ Aug 16 2007, 11:17) htt... Aug 23 2007, 21:55  nikkov Цитата(ivainc1789 @ Aug 24 2007, 04:55) М... Aug 24 2007, 02:43 I.S.A. А на сколько крупная организация и на сколько слож... Aug 16 2007, 07:18 MixEr Цитата(I.S.A. @ Aug 16 2007, 12:18) А на ... Aug 16 2007, 07:48  atlantic Цитата(MixEr @ Aug 16 2007, 10:48) Органи... Aug 16 2007, 08:01  gray.k Цитата(MixEr @ Aug 16 2007, 11:48) Органи... Aug 16 2007, 12:38   MixEr Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 17:38) Тратя... Aug 16 2007, 12:47   SIA Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 16:38) Тратя... Aug 30 2007, 10:18    Владимир Цитата(SIA @ Aug 30 2007, 13:18) Верно. И... Aug 30 2007, 11:03     SIA Цитата(Владимир @ Aug 30 2007, 15:03) Вот... Aug 30 2007, 12:09      Владимир Цитата(SIA @ Aug 30 2007, 15:09) Отлично,... Aug 30 2007, 12:41    fill Цитата(SIA @ Aug 30 2007, 14:18) Кстати, ... Aug 30 2007, 11:59    Mikle Klinkovsky Цитата(SIA @ Aug 30 2007, 14:18) крайне ж... Aug 30 2007, 12:42     SIA Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 30 2007, 16... Aug 30 2007, 13:04 I.S.A. Вопрос ГОСТ - это вопрос к конструкторам. Библиоте... Aug 16 2007, 08:10 Yuri Potapoff Цитата(MixEr @ Aug 16 2007, 09:23) Hello,... Aug 16 2007, 08:47 Rexby Можно и в пикаде оформить документацию в соответст... Aug 16 2007, 10:07 Mikle Klinkovsky Цитата(MixEr @ Aug 16 2007, 10:23) Хотело... Aug 16 2007, 10:47 Uree ПКАД мертв. Смотрите в сторону Пульсоникса/ПАДСа. Aug 16 2007, 12:54 gray.k Цитата(Uree @ Aug 16 2007, 16:54) ПКАД ме... Aug 16 2007, 13:13  Kuzmi4 Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 16:13) ..., ... Aug 16 2007, 13:20  MixEr Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 18:13) Совер... Aug 16 2007, 13:29   gray.k Цитата(MixEr @ Aug 16 2007, 17:29) А если... Aug 16 2007, 13:54    Uree Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 15:54) Еще р... Aug 16 2007, 13:58    atlantic Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 16:54) Еще р... Aug 16 2007, 17:43     gray.k Цитата(atlantic @ Aug 16 2007, 21:43) пос... Aug 17 2007, 06:46     Alex Ko Цитата(atlantic @ Aug 16 2007, 21:43) Хоч... Aug 17 2007, 15:08      atlantic Цитата(Alex Ko @ Aug 17 2007, 18:08) ...
... Aug 17 2007, 15:58 dch Цитата(Uree @ Aug 16 2007, 16:54) ПКАД ме... Apr 5 2013, 04:48  Алексей Сабунин Цитата(dch @ Apr 5 2013, 08:48) Это опять... Apr 5 2013, 06:46 prototype О Pulsonix не скажу - не пробовал, но интерактивна... Aug 17 2007, 05:30 atlantic не надо сравнивать pcad c PADS или CADSTAR, это ра... Aug 17 2007, 06:34  Yuri Potapoff Цитата(atlantic @ Aug 17 2007, 09:34) не ... Aug 17 2007, 08:08   atlantic Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 17 2007, 11:08... Aug 17 2007, 08:34 MixEr Народ, дискуссия чуть отдалилась от первоначальной... Aug 17 2007, 16:30 Dmitrij_80 П поводу пкада: выкрики о точ, что он умер мне неп... Aug 18 2007, 13:25 Uree Цитата(Dmitrij_80 @ Aug 18 2007, 15:25) .... Aug 19 2007, 11:31 Dmitrij_80 еще раз: я не рекомендую покупку пкада, это прекра... Aug 19 2007, 16:34 fill Цитата(Dmitrij_80 @ Aug 19 2007, 20:34) t... Aug 24 2007, 07:34  atlantic Цитата(fill @ Aug 24 2007, 10:34) Вас спр... Aug 24 2007, 09:00   fill Цитата(atlantic @ Aug 24 2007, 13:00) Зря... Aug 25 2007, 07:24    Andreas1 Цитата(fill @ Aug 25 2007, 10:24) Я не зр... Aug 25 2007, 13:40     ivainc1789 Цитата(Andreas1 @ Aug 25 2007, 17:40) Еще... Aug 25 2007, 21:08     fill Цитата(Andreas1 @ Aug 25 2007, 17:40) И и... Aug 26 2007, 06:57  Dmitrij_80 Цитата(fill @ Aug 24 2007, 11:34) Вас спр... Aug 24 2007, 22:43   Uree Цитата(Dmitrij_80 @ Aug 25 2007, 00:43) у... Aug 25 2007, 15:33 ivainc1789 ИМХО, краеугольный камень любой САПР - интерактивн... Aug 19 2007, 19:11 novarm44 Цитата(ivainc1789 @ Aug 19 2007, 22:11) D... Aug 30 2007, 05:15 Dmitrij_80 Но, что странно сейчас, плата, экспортированная в ... Aug 21 2007, 19:12 ivainc1789 Цитата(Dmitrij_80 @ Aug 21 2007, 23:12) в... Aug 22 2007, 09:54  Mikle Klinkovsky Цитата(ivainc1789 @ Aug 22 2007, 13:54) Д... Aug 22 2007, 10:35 Владимир ЦитатаВас спросили не об общей минимальной\ма... Aug 24 2007, 08:08 gray.k Цитата(Владимир @ Aug 24 2007, 12:08) Да ... Aug 24 2007, 09:08 avesat Цитата(Uree @ Aug 25 2007, 18:33) Не очен... Aug 25 2007, 17:57 Владимир ЦитатаЗначит, того торговца, что не мог показать -... Aug 30 2007, 13:24 SIA Цитата(Владимир @ Aug 30 2007, 17:24) Так... Aug 30 2007, 13:29 Vlad-od Это еще ACCEL EDA 13.0 умел в 97 Aug 30 2007, 13:33 Dmitrij_80 и в оркаде эта полупрозрачность тоже есть ..
на д... Sep 1 2007, 09:19 Aleksandr Цитата(Dmitrij_80 @ Sep 1 2007, 12:19) и ... Sep 2 2007, 10:25 Dmitrij_80 options/user preferences/снять галочку с "us... Sep 8 2007, 15:11 atlantic Кто нибудь работал с САПР фирмы INTERCEPT,
пакеты ... Oct 4 2007, 06:37  Dmitrij_80 INTERCEPT дороговат
PALINDROME is now available fo... Apr 4 2013, 21:35 Yuri Potapoff Леш, не парься. Человек думает, что если он притащ... Apr 5 2013, 12:57 Алексей Сабунин Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 5 2013, 16:57)... Apr 5 2013, 13:04  Yuri Potapoff Цитата(Алексей Сабунин @ Apr 5 2013, 17:0... Apr 5 2013, 18:22 Dmitrij_80 Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 5 2013, 15:57)... Apr 5 2013, 18:03 Dmitrij_80 выбор сделан.
после тестирований диптрейс, игл, и ... Apr 14 2013, 21:39 vitan Цитата(Dmitrij_80 @ Apr 15 2013, 01:39) в... Apr 15 2013, 06:14  Dmitrij_80 Цитата(vitan @ Apr 15 2013, 09:14) Обосну... Apr 15 2013, 20:29 Uree Я и в платах с BGA (т.е. во всех, регионы далеко н... Apr 15 2013, 07:21 vitan Цитата(Uree @ Apr 15 2013, 11:21) Я и в п... Apr 15 2013, 08:27 Uree А при чем тут стэк? У Вас бывает такая разница в п... Apr 15 2013, 19:21 Dmitrij_80 Цитата(vitan @ Apr 16 2013, 09:00) Да, но... Apr 16 2013, 11:20  vitan Цитата(Dmitrij_80 @ Apr 16 2013, 15:20) з... Apr 16 2013, 11:29 Uree Даже комментить не хочется...
Чем это проще при на... Apr 16 2013, 06:53 vitan Цитата(Uree @ Apr 16 2013, 10:53) Чем это... Apr 16 2013, 07:16 KBH Выложил сравнительную табличку разных eCAD-ов: htt... Jun 24 2014, 13:33 MaxiMuz Посоветуйте что лучше выбрать. Выбор стоит между P... Aug 3 2014, 09:26 Alexander E Цитата(MaxiMuz @ Aug 3 2014, 13:26) Посов... Aug 12 2014, 05:21 Uree И какому из условий отвечает ПКАД? 8 лет от выхода... Aug 3 2014, 10:43 FreeKot MaxiMuz, посоветовать в данной ситуации что-либо с... Aug 12 2014, 06:54 Ulkizz DipTrace - да. Просто. Практично.
Еще бы област... Aug 19 2014, 11:29 БЕЗНОГNМ Доброго всем.
Может кто-нибудь из имевших опыт раб... Oct 30 2014, 14:50 kappafrom Цитата(MixEr @ Aug 16 2007, 10:23) Хотело... Oct 30 2014, 18:36 EvilWrecker У меня своя лицензия альтиума- и после N лет работ... Oct 31 2014, 08:21 Uree Ну я бы для аллегро заменил определение "убог... Oct 31 2014, 09:06 ViKo Судя по недавним темам, Uree перескочил с Allegro... Oct 31 2014, 09:12 Uree Я не то, чтобы перескочил. Просто появилась необхо... Oct 31 2014, 09:44 ClayMan Цитата(Uree @ Oct 31 2014, 12:44) Я не то... Oct 31 2014, 14:18 bigor Цитата(Uree @ Oct 31 2014, 11:44) Некотор... Nov 12 2014, 15:13  peshkoff Цитата(bigor @ Nov 12 2014, 18:13) Доходи... Nov 13 2014, 12:23 EvilWrecker ЦитатаНу я бы для аллегро заменил определение ... Oct 31 2014, 10:11 Uree Субъективное, конечно, никто не отменял. Но если с... Oct 31 2014, 11:38 Myron Цитата(Uree @ Oct 31 2014, 06:38) Субъект... Oct 31 2014, 12:48 Uree По стоимости/функционалу Альтиум понятное дело выи... Oct 31 2014, 13:20 Uree Ну ПАДС очень даже не плох, лаконичный, функционал... Oct 31 2014, 15:00 ClayMan Цитата(Uree @ Oct 31 2014, 18:00) Ну ПАДС... Nov 3 2014, 09:53
2 страниц
1 2 >
