Драйвер P-канального MOSFET |
Apr 16 2013, 04:05
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет! Хочу обсудить схему драйвера P-канального MOSFET. Схема работает, но имеет недостаток, иногда какой-то полевик остается открытым и подскакивает потребляемый ток. Я связываю это с тем, что U2 ловит помеху по цепи питания и отпирается, но подтвердить эту догадку пока не могу. Токи перезаряда емкости затовора верхнего полевика показаны стрелками, мне не понравилось, что после того, как входная емкость затвора U3 перезаряжена, потенциал эмиттера U2 повисает в воздухе и зависит от токов утечек в цепи затвора U3. Чтобы исключить это я добавил резисторы R3, R4, однако лучше не стало. Какие будут мнения?
Apr 16 2013, 11:19
Пользователь №: 56 269
Если возможно управлять одним сигналом сделал бы вот так
Apr 16 2013, 12:55
Цитата(Aner @ Apr 16 2013, 15:57)  на входе резистор база-эмитер, чтобы при включении было понятно, к чему притянута база. VT2, VT3 лучше как эмитерные повторители использовать, а не добавлять усиление как у вас. согласен, рисовал поторопился, биполярные транзисторы используются как повторители, такой драйвер использовался в преобразователе с ШИМ вторичного питания с управлением от микроконтроллера только с одним полевым ключем, базу VT1 можно подтянуть к земле для гарантии.
Apr 16 2013, 16:21
Из: Volgograd
Цитата(AnatolyT @ Apr 16 2013, 15:55)  согласен, рисовал поторопился, биполярные транзисторы используются как повторители, такой драйвер использовался в преобразователе с ШИМ вторичного питания с управлением от микроконтроллера только с одним полевым ключем, базу VT1 можно подтянуть к земле для гарантии. Есть и более серьезные недостатки. 1) Сквозной ток VT2-VT3 в момент переключения по принципу "как повезет" 2) Чтобы обеспечить хорошую скорость переключения нужен большой ток в цепи коллектора V2, соответственно возрастает необходимый ток в цепи базы V2, значит резистор R2 достаточно низкоомный. При открывании V1 получаем лишние тепловые потери в цепи V1-R2. Именно с этим я боролся, включая верхний каскад U2 с диодом (это я уже о своей схеме). К стати, какой у Вас номинал R2?
AndreyVN Драйвер P-канального MOSFET Apr 16 2013, 04:05 Methane Цитата(AndreyVN @ Apr 16 2013, 07:05) Все... Apr 16 2013, 04:37 AndreyVN Цитата(Methane @ Apr 16 2013, 08:37) Може... Apr 16 2013, 09:09 _Vova Цитата(AndreyVN @ Apr 16 2013, 08:05) Как... Apr 16 2013, 10:29 AndreyVN Цитата(_Vova @ Apr 16 2013, 14:29) у U3 и... Apr 16 2013, 10:46 _Vova Цитатапотенциал эмиттера U2 повисает в воздухе и з... Apr 16 2013, 11:08 AndreyVN Цитата(_Vova @ Apr 16 2013, 15:08) U2 отк... Apr 16 2013, 11:49 AndreyVN Цитата(_Vova @ Apr 16 2013, 14:08) U2 отк... Apr 17 2013, 17:13  Plain Цитата(AndreyVN @ Apr 17 2013, 20:13) Про... Apr 17 2013, 20:33   AndreyVN Цитата(Plain @ Apr 18 2013, 00:33) Вообще... Apr 18 2013, 04:02   Plain Цитата(_Vova @ Apr 18 2013, 07:25) Цитата... Apr 19 2013, 19:08    AndreyVN Цитата(Plain @ Apr 19 2013, 22:08) Это ка... Apr 20 2013, 14:14     Леонид Иванович Для коллекции: May 31 2013, 10:01  _Vova Цитата(AndreyVN @ Apr 17 2013, 21:13) пит... Apr 18 2013, 04:25   HardEgor Цитата(_Vova @ Apr 18 2013, 11:25) 100В? ... Apr 18 2013, 05:22   AndreyVN Цитата(_Vova @ Apr 18 2013, 08:25) 100В? ... Apr 18 2013, 09:54 AnatolyT Вот пожалуйста схема, базу транзистора (здесь VT2)... Apr 17 2013, 06:49 stells Цитата(AnatolyT @ Apr 17 2013, 10:49) при... Apr 17 2013, 07:18 AndreyVN Цитата(AnatolyT @ Apr 17 2013, 10:49) Вот... Apr 17 2013, 08:23 AnatolyT Обеспечить быстрое включение выключение полевого к... Apr 17 2013, 09:44 Aner Для быстрого включения/выключения полевого ключа, ... Apr 17 2013, 09:56 Aner Опто-развязка для этого очень желательна. Apr 17 2013, 20:04 _Vova сколько это еще мощности будет рассеивать...
П.С. ... Apr 18 2013, 10:54 AnatolyT Попробуйте использовать каскод в цепи управления в... Apr 19 2013, 17:54
